Старый 09.02.2015, 18:02   #311
WaleronStyle
Автомобиль: Лада Приора
WaleronStyle не успел проявить себя
Re: Gamma GF271
Привет парни! Подскажите, Gamma gf 270 при включении пишет "невозможно определить контроллер" и не выводит никаких данных. Как самому можно исправить ситуацию?
WaleronStyle вне форума
Старый 09.02.2015, 18:20   #312
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили 131 раз(а) в 99 сообщениях
REDLINE 123 станет известным достаточно скороREDLINE 123 станет известным достаточно скороREDLINE 123 станет известным достаточно скороREDLINE 123 станет известным достаточно скоро
Re: Gamma GF271
Сообщение от WaleronStyle Посмотреть сообщение
Самое простое - проверить контакты, особенно тот, который идет на K-line. У меня было - если контакт слабый, блок долго не мог определить.
Далее - какой ЭБУ на машине и сочетается ли он с ГФ 270 (чуть выше обсуждалось)
REDLINE 123 вне форума
WaleronStyle (09.02.2015)
Старый 09.02.2015, 18:28   #313
WaleronStyle
Re: Gamma GF271
Сообщение от REDLINE 123 Посмотреть сообщение
Спасибо проверю! Дело в том, что до этого работал. А потом, один не очень опытный человек подключился к OBD-2. Не уверен, насчёт того, какие действия он производил, но мне кажется, он переключил вывод информации на obd 2, а вернуть на Бортовик забыл. Такое возможно? И если да, какое ПО нужно, чтобы это вернуть назад? Не хочется из-за этого ехать в сервис, так как хочу разобраться сам
Старый 09.02.2015, 19:47   #314
REDLINE 123
Re: Gamma GF271
Что такое OBD-2?
Если работал - уже проще - вопрос о совместимости с ЭБУ отпадает сам собой, и скорее всего дело в подключении.
Мы на моей машине периодически снимаем логи опендиагом, при этом провод бортовика, который идет на К-линию, вынимается из диагностической колодки, и часть параметров бортовик перестает показывать: температуру ОЖ (просто держит последнее значение в момент отключения) МРВ, % дросселя и еще что-то. Но часть остается - расход и т.д. Мозги при этом скорей всего тоже не идентифицирует. Возвращаешь провод на К-линию - и все становится по местам.
Если у тебя подобная ерунда - то перепрошивать ничего не надо, просто провод вернуть на место. Может еще минусовую клемму скинуть (когда убедишься, что бортовик показывает все параметры и К-линию ты правильно нашел) - х.з., я так не делаю)
Старый 09.02.2015, 20:06   #315
Foland11
Аватар для Foland11
Сказал(а) спасибо: 4,776
Вес репутации: 29
Re: Gamma GF271
Что такое OBD-2?
Это диагностическая колодка.
Добавлено через 13 минут
Проводок выскочил из К-линии диагностической колодки или плохой контакт.
Foland11 вне форума
Старый 23.07.2015, 09:00   #316
tooman
Автомобиль: Ваз 217030
tooman не успел проявить себя
Re: Gamma GF271
Всем привет. У меня с этим БК появилась такая проблема: как то раз снимал центральную консоль, отключал аккум и выдергивал БК - а когда вернул все на место (и само собой К-линию воткнул как положено), то на экране гаммы сразу, независимо от наличия ключа в замке зажигания, сразу загорается надпись "Инициализация проведена" и все. Больше ничего с компом не происходит. Так эта надпись и горит на экране всегда. Хоть включай зажигание, хоть заводи двигатель, хоть ключ доставай из замка - ничего не меняется. Горит и горит. Хотя до этого много раз разбирал панел, снимал консоль, отключал аккум и т.д. - все становилось как положено с БК.
tooman вне форума
Старый 10.10.2015, 17:00   #317
REDLINE 123
Re: Gamma GF271
Сообщение от tooman Посмотреть сообщение
Как вариант - выдернуть колодку проводов, идущих к БК, подождать минут 5-10 и снова воткнуть (провод, идущий на К-линию, чтобы на месте оставался).
Я ЭБУ местами менял - январь и М73 - провод к К-линии вытаскивал/ставил, клемму тоже скидывал (с генератором были проблемы) - под другой ЭБУ перестроился только когда выдернул колодку из БК.
Старый 17.12.2016, 10:15   #318
Sonata67
Автомобиль: LADA Priora
Sonata67 не успел проявить себя
Re: Gamma GF271
не получается прошить Gamma 270 постоянно пишет не распознанный ответ БК может кто сталкивался напишите как? Порядок действий.
Sonata67 вне форума
Старый 18.12.2016, 10:15   #319
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Поблагодарили 1,371 раз(а) в 854 сообщениях
Вес репутации: 25
Falcones имеет репутацию за пределами доброй репутацииFalcones имеет репутацию за пределами доброй репутацииFalcones имеет репутацию за пределами доброй репутацииFalcones имеет репутацию за пределами доброй репутацииFalcones имеет репутацию за пределами доброй репутацииFalcones имеет репутацию за пределами доброй репутацииFalcones имеет репутацию за пределами доброй репутацииFalcones имеет репутацию за пределами доброй репутацииFalcones имеет репутацию за пределами доброй репутацииFalcones имеет репутацию за пределами доброй репутацииFalcones имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Gamma GF271
Сообщение от Sonata67 Посмотреть сообщение
не все версии можно прошить ....
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
