Re: Есть ли внешние признаки отличия между генераторами КЗАТЭ90А и 115А?
Сообщение от Gyzmi58
Пожалуйста
Один из них может быть -06 от Калины на 85А. Ни внешне, ни по весу он ничем не отличается. Все отличия в обмотке статора и ротора.
КЗАТЭ-06
А величины сопротивлений обмоток статора и возбуждения не подскажете?
Я купил б/у генератор на приору только не понял какой именно КЗАТЭ на 85 А или 115 А.
Сообщение от Ri.264
Имеются 2 генератора ,один то точно 115А, а второй вроде как должен быть 90А, но есть подозрение ,что тоже 115. Как это узнать?
снять с них заднии крышки и фото потрашков здесь всем показать .
Думаю,Gyzmi58 с попытки намбер раз ,скажет кто там есть у тебя
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Сообщение от Ri.264
Спасибо ему.
Пожалуйста
Сообщение от Ri.264
А фото тут...
Оба 115А, оба старого образца, скажем так. На более свежих генераторах, примерно с конца 13 года стали ставить другой мост, в котором контактный болт впрессован в положительную пластину моста, сама положительная пластина другая. Изменены выводы обмотки, другая задняя крышка, соответственно другая пластиковая крышка.На новых мост вот так выглядит
__________________ Mala herba cito crescit
Сообщение от Ri.264
А фото тут...
Фото увидел ,да и много интересного узнал из того что там написал ,а здесь озвучить забыл !То ,что оба генератора были перебранные когда-то .
Оба одинаковые ,изначально,это некогда 85_е ,+маркетинг, и опаньки ,один стал 90_тым ,а другой 115_м !Слава нашим г..-производителям !
Рн_ы с обоих выкинуть 849 е и поставить ,ну хотя бы 897_е ,чтобы максимум от них получить заявленного !!!(разница у якобы 90 и 115 должна быть в обмотке возбуждения !Всё остальное ,на тот момент,когда их начали выпускать,было одинаковое . )
Что делаем .Ставим мосты нового образца на 120Ампер .Вывода обмоток ,которые поджимаются к ламелям-контактам скобками ПРОПАЯТЬ (кстати так делают братья китайци на своих копиях под КЗАТЭ ,у нас они как КАТЭК-120А продаются ,внутри- всё оттудова )Ну и искать нормально рабочий Рн897 !(можно конечно с VTN9445.3702 попробовать ,но каковы они сейчас по качеству ,тут увы не скажу )
Сообщение от Андрей710
Именно он, показав себя с НАИЛУЧШЕЙ стороны при работе на прежнем генераторе , перекочевал перед установкой и на один из этих генераторов.
Добавлено через 4 минуты
Да, вот последний генератор с БиБи и накрылся передним подшипником за 36 000км, выкрутился и потерялся на ходу один болт крепления диодного моста, и гайка на силовой шпильке закручивалась от руки при снятии генератора
