Старый 02.10.2018, 06:55   #21
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 20
Re: ГЕНЕРАТОР ELDIX 2110 135А С ОБГОННОЙ МУФТОЙ .
Остальные варианты с 19.4 мм идут не с нашим количеством ручейков .
Применяется ремень 6PK (шесть ручьев), независимо от длины.
Было бы 5PK - муфту 535019010 уже бы приобрел и установил бы на резервный б/у Bosch 110А (21700-3701010-10), а так даже с большим кол-вом нет. Между ручьями 3,56±0,05 мм. Чертеж шкива выше, гена устанавливается: 2170-2172, 2190-2194.
Serg901 вне форума
Старый 02.10.2018, 11:49   #22
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Вот этот в самый раз 535016810
Мне для КЗАТЭ 115А этот вариант тоже наиболее симпатичен: чуть меньший диаметр и шайба 0.6мм, да и та под вопросом. Возможно даже куплю. Поставил бы сразу, но у КЗАТЭ нет торцевого TORX'а на валУ для нормальной фиксации. p.s. Блин, ещё же ключ надо специальный покупать...
SoftFelix вне форума
Старый 02.10.2018, 19:55   #23
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
ет торцевого TORX
Думаю с пневмо инструментом не будет проблем .Я шкивы без разбора генератора легко откручиваю .
А вот ключ нужно поискать . Нужен артикул ..... пожалуй я для сервиса его закажу .
viktor- вне форума
Старый 02.10.2018, 20:35   #24
SoftFelix
Тут есть.
viktor- (02.10.2018)
Старый 03.10.2018, 10:00   #25
_VanDal_
Автомобиль: 111760
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
_VanDal_ находится на правильном пути
Произвел некоторые измерения .
Вал генератора 17 мм.
Длина вала 28.2 мм.
Длинна резьбы на валу 16.5 мм
Диаметр шкива ( по верху ручейков ) 53 мм .
Общяя ширина шкива 43.5 мм.
От края ( монтажная сторона ) до середины первого ручейка 20 мм
Ширина по монтажному отверстию 12.9 мм .
Добавлено через 34 минуты
Я так понимаю этот размер очень важен но просмотрел бегло и такого размера не нашёл .Ближайший 19.4 . Получается без шайбы не обойтись .
Это для КЗАТЭ?
535 0168 10 Механизм свободного хода генератора
Если правильно понял, то эта муфта упрется в корпус (28,2-16,5=11,7, а на чертеже 14,4).
Это по наружней плоскости шкива? Тогда "вылет" надо от проточки обгонной надо искать?
_VanDal_ вне форума
Старый 03.10.2018, 11:44   #26
SoftFelix
Я тоже не совсем понял некоторые размеры.
Сообщение от _VanDal_ Посмотреть сообщение
Длина вала 28.2 мм.
Длина вала генератора? От торца до упора шкива?
Вот это вообще не понял.
Добавлено через 35 секунд
Это для КЗАТЭ?
Ну, вроде, как наиболее подходящий.
Старый 03.10.2018, 17:57   #27
Serg901
Вес репутации: 20
Чтобы делать подобные выводы - необходимы соответствующие измерения, а их нет. По размерам вала и резьбы, их не определить.
Обойма подшипника (внутр) всегда открытая, т.к. вращается вместе с валом. Подшипник м.б. "утоплен" в корпус ~ на 3-4 мм., как в Bosch 110A., а м.б. и меньше. От края "шкива" муфты до её торца м.б. ~ 4 мм.
Т.к. до 1-го ручья необходимо 20 мм., а на муфте 19,4 мм, то, учитывая допуск (± 0,6 мм), можно установить дистанционную шайбу 1,2 мм.
Что мешает сделать необходимые измерения (корпус/подшипник или "выступ" на шкиве) на своем генераторе? Тогда при получении муфты можно измерить "выступ" и решить: подходит она или нет, т.е. отказаться)))
Последний раз редактировалось Serg901; 29.06.2019 в 13:27.
Serg901 вне форума
Старый 03.10.2018, 19:54   #28
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Это для КЗАТЭ?
Это для КЗАТЭ . Ширина монтажного отверстия на картинке у Ина 14.4 мм.
Не упрётся она в корпус Профиль привалочной стороны такой же .Размеров выступа мы не имеем сужу только по картинке .
От длины вала отнимаем 14.4 имеем 13.8мм и отнимаем 0.6мм. ( шайба ) имеем 13.2 мм резьбы чего придостаточно .Завтра замерю выступ на шкиве ,но смысл какой этого размера ? на картинке его нет .
P.S. шайбу я уже нашёл
Последний раз редактировалось viktor-; 03.10.2018 в 20:14.
viktor- вне форума
Старый 04.10.2018, 10:10   #29
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Углубление в генераторе 6.8 мм .Выступ на шкиве 7.8 мм .Разница этих значение будет зазором между шкивом и корпусом генератора .
viktor- вне форума
Старый 12.02.2019, 01:05   #30
San4ela
Аватар для San4ela
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 8
San4ela не успел проявить себя
535011110 с торцевание в 2.3 не рассматривал?
Хочешь сделать хорошо? Сделай это сам!
San4ela вне форума
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
