29.09.2018, 13:59
#11
Сказал(а) спасибо: 640
16
Re: ГЕНЕРАТОР ELDIX 2110 135А С ОБГОННОЙ МУФТОЙ .
SoftFelix
INA 535022210 - чуть дешевле
На КЗАТЭ не встанет - резьбы не хватит.
Только увеличенного размера + шайба и остаток резьбы около 9мм .
Вот ещё:
Почти сток (55,7 мм) 535024910 с шайбой 5,9 мм на вал накрутится на 9,8 мм.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 29.09.2018 в 18:05 .
29.09.2018, 21:16
#12
Уставший от приоры
Сказал(а) спасибо: 3,079
38
Ну завтра все пешком пойдут.
29.09.2018, 22:10
#13
Сказал(а) спасибо: 341
17
syava-gor1
У меня в верстаке запасной лежит так что я на колёсах
Аналог Ина 535024910 Валео примерно 1.5 р. Зима придет будет время займусь .
29.09.2018, 23:23
#14
Сказал(а) спасибо: 1,096
20
SoftFelix
Это чертёж для BOSCH'а
Для него, это шкив F000BL10N9.
У БАТЭ шкивы d 54 мм., гайка "высокая" с юбкой, т.е. вал должен быть длинней.
Добавлено через 52 минуты
viktor-
Так если не трудно, сними размеры шкива и вала гены. Проще будет подобрать, чем городить шайбы.
Например есть 535020410
или 535016810 (цена за INA - 1300 р., а не за аналог!)
30.09.2018, 00:07
#15
17
Serg901 ,
Ок на следующей неделе будут размеры .
01.10.2018, 12:08
#16
17
Произвел некоторые измерения .
Вал генератора 17 мм.
Длина вала 28.2 мм.
Длинна резьбы на валу 16.5 мм
Диаметр шкива ( по верху ручейков ) 53 мм .
Общяя ширина шкива 43.5 мм.
От края ( монтажная сторона ) до середины первого ручейка 20 мм
Ширина по монтажному отверстию 12.9 мм .
Добавлено через 34 минуты
Я так понимаю этот размер очень важен но просмотрел бегло и такого размера не нашёл .Ближайший 19.4 . Получается без шайбы не обойтись .
01.10.2018, 12:18
#17
16
viktor-
Ближайший 19.4
Но у него шкив 49.7. Разница где-то 1.5мм на радиус. В принципе, пофиг.
viktor-
По крайней мере, шайбу 0.6мм довольно легко подобрать.
01.10.2018, 12:25
#18
17
SoftFelix , Сейчас поищу там несколько вариантов по диаметру было.
Все без вариантов Есть на 50 мм. но ручейков 7 и 8.
01.10.2018, 19:48
#19
20
viktor-
В чертежах генераторов указывают расстояние от торца ниж. крепления до центра первого ручья (допуск ± 0,6 мм) - шайбу можно ставить (разную), а можно и нет))). По отзывам муфта INA наиболее надежна и долговечна, чем аналоги. Меньший диаметр - выше обороты и немного ток отдачи на ХХ, но опять же смотря какие обычно рабочие, т.е. если обычно средние, то ничего страшного.
Добавлено через 1 час 2 минуты
Если с шайбой, то есть разного диаметра, судя по "узкой" гайке Bosch 110А, резьбы М16х1,5 достаточно 7-8 мм.
01.10.2018, 23:45
#20
17
Serg901 ,
Вот этот в самый раз 535016810
Остальные варианты с 19.4 мм идут не с нашим количеством ручейков .
Текущее время: 01:53 . Часовой пояс GMT +3.
