Старый 16.08.2018, 13:00   #31
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 683
Re: Проблема с генератором (часть 9)
Все посты про температуру и термостаты переехали сюда http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=59811
Mala herba cito crescit
Gyzmi58 вне форума
Старый 25.08.2018, 22:39   #32
Александр Чет
Автомобиль: LADA Priora
Сказал(а) спасибо: 7
Александр Чет имеет великолепную ауру вокруг себяАлександр Чет имеет великолепную ауру вокруг себяАлександр Чет имеет великолепную ауру вокруг себяАлександр Чет имеет великолепную ауру вокруг себяАлександр Чет имеет великолепную ауру вокруг себяАлександр Чет имеет великолепную ауру вокруг себя
Прошу помощи. Выходят из строя РН. Началось с того, что перегорел предохранитель F14. Нашел К.З. в левой фаре. Искал долго, так как на F14 сидят левые габариты, подсветка номера, лампа багажника, свет приборки. Соответственно снял приборную панель, переключатель освещения. Устранил К.З.. Нужно было срочно поехать к внуку, приборку не поставил, поехал без неё. По возвращению домой обнаружил, что нет зарядки (стоит вольтметр в салоне, показывал 12 В). Поменял РН. Поставил приборную панель. Завел, все в норме, заряд идет, напряжение 14,02 В. На следующий день после 7 км пробега мигнула контрольная лампа заряда и погасла. Зарядка пропала, напряжение стало 12,2 В. При включении зажигания лампа заряда не загоралась. В этот момент были включены габариты, ближний свет, дальний, вентилятор, обогрев заднего стекла, приемник. Вольтметр показывал 13,2 В. (проверял генератор). Поставил другой РН. Снова все в норме. Заряд пошел. Проехал 3 км. Включен ближний свет и музыка. Напряжение 13,7 В. Снова мигнула лампа заряда и потухла. Напряжение стало 12,2 В. Заряда нет. Снял генератор. Проверил выпрямитель. Вспомогательные диоды в одну сторону пропускают ток (430-410 Ом), в другую не пропускают. Основные 6 диодов такой же результат, только сопротивление 450 ом. Обмотка ротора 2,9 Ом, замыкания на корпус нет. Обмотки статора АВ=0,9 Ом, ВС=0,8 Ом, АС=0,8 Ом, замыкания на корпус нет. Проверил другим тестером – те же результаты. Визуально обмотка статора в норме, потертостей от ротора нет, повреждений лака не видно. Что посоветуете? Новый генератор, статор поменять, или РН у меня были брак? Машина прошла 172000 км, генератор родной (марку не знаю, бирка слетела, РН старого образца, выпрямитель 6+3 диода, три вывода со статора).
Александр Чет вне форума
Старый 25.08.2018, 23:13   #33
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от Александр Чет Посмотреть сообщение
Эх, вот бы ещё кондей и обогрев лба добавить тогда бы картинка была бы яснее . Ну а какой гена стоит не столь важно. Экстрасенсы помогите товарищу
Александр 443 вне форума
Старый 25.08.2018, 23:46   #34
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Записей в дневнике: 2
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
так...
летит РН, его нагрузка - обмотка возбуждения гены. Сопротивление обмотки 2,9 Ом, то есть при бортовом 14 В ток 14,8 А - близко к номинальному 5 А РН. Предположительно - выходной транзистор РН дохнет от нагрузки - обмотки возбуждения гены
Добавлено через 3 минуты
и вот:
здесь в факе http://www.priorovod.ru/showpost.php...3&postcount=18
сказано
Проверка частей генератора.
Обмотки ротора:
а) прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5-10 Ом;
а у нас - всего едва 3 Ома... вывод...
в обмотке ротора межвитковое КЗ ?
Добавлено через 20 минут
...и при этом гена работает (пока РН терпит), ротор все-го лишь электромагнит (вращающийся), возбуждение есть - статор генерит питание
oleinap вне форума
Ri.264 (26.08.2018), Александр Чет (26.08.2018)
Старый 25.08.2018, 23:46   #35
Александр Чет
Этот пост я читал. У меня возникли сомнения после прочтения на других форумах, что сопротивление ротора от 2 до 5 Ом., а на статоре до 0,2 Ом. Выходит у меня не только ротор межвитковое замыкание, но и статор не в порядке (0,9 Ом, вместо 10 Ом). И соответственно менять не только ротор, но и статор. (весь ген целиком).
Еще вопрос? Не могло ли межвитковое замыкание ротора произойти от КЗ в проводах авто (поставив новый генератор – не получу то же самое)
Старый 26.08.2018, 00:41   #36
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Александр Чет, пока выглядит траблема только в роторе.
замер сопротивления статора - чем делал? Нужно учесть сопротивление проводов измерительного прибора, они могут дать пол-Ома, то есть перед измерением в режиме ом-метра замкнуть накоротко щупы и посмотреть сопротивление проводов. Потом измерить сопротивления обмоток и отнять сопротивление проводов.
Может измеренное обмоток статора по 0,8..0,9 Ом - с проводами прибора, а если вычесть их, то может и будет близко к 0,2 Ом (с учетом погрешности измерения)
Добавлено через 6 минут
берем "средний" генератор с выходным током 100 А, имеем его сопротивление: 14/(100*корень из 3) = 0,08 Ом.
...или провода приборчика такие плохие или целиком гена под замену...
но периодическое сдыхание РН - следствие плохой обмотки ротора
oleinap вне форума
Старый 26.08.2018, 01:03   #37
Александр Чет
Сделал так как вы указали. Перед измерением сопротивления выставил прибор на шкалу 200 Ом. Замкнул провода между собой, показание 0,5 Ом. Провел замер ротора – 2,8 Ом (2,8-0,5=2,3 !!!)., статор 0,8 Ом (0,8-0,5=0,3 ). С утра – за новым генератором. Спасибо Вам за разъяснения!
Старый 26.08.2018, 11:09   #38
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 683
Обмотки ротора:
Этой статье 100 лет в обед)) и мерили они небось Г-221 от копейки...
Совершенно нормальное сопротивление обмотки.
Для примера КЗАТЭ -14 115А - 2.2 Ом, КЗАТЭ -14М 140А - 2.0 Ом, КЗАТЭ 80А -2.7 Ом, САП 80А - 2.7 Ом, БАТЭ 90А - 2.6 Ом.
Мультик китайский, при замыкании щупов 0.1 Ом
Ничего менять не надо. Купить нормальный РН и поставить.
Поменял РН.
Какие регуляторы ставил? Может просто голимый хлам, оттого и горели они.
Gyzmi58 вне форума
Старый 26.08.2018, 13:17   #39
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
но она в ФАКе! и это повод доверять
если уже не соответствует, то прошу поправить, вставить инфу
Добавлено через 10 минут
и вот как объяснить:
при напряжении 14 В ток ч-з обмотку 14/2,2=6,36 А;
ток 14/2=7 А,
и т.д.
Это значит выходные ключи РН должны терпеть ток минимум 10 А, чтобы спокойно тянуть ротор.
А здесь http://orbita.su/catalog/item/reguly...yy-844-3702-57
максимальный выходной ток всего 5 А...
oleinap вне форума
Старый 26.08.2018, 15:29   #40
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 683
Это ты сам объясняй. Я не теоретик, я слесарь и практик.
Кстати, у ТРТ, который ставят на генераторы -14 и -14М, ток подмагничивания 8А.
А сопротивление обмоток ротора мерил сам на разных генераторах, которые есть у меня или которые ремонтировал.
Вот напишет какой-нибудь писатель новую статью, тогда и поменяю...
А здесь
С каких пор 844 регулятор стали ставить на -14е генераторы КЗАТЭ?
Gyzmi58 вне форума
oleinap (26.08.2018)
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
