Старый 25.07.2018, 21:00   #21
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Re: Проблема с генератором (часть 9)
Супер проблема с генератором. Месяц назад поменял подшипники на КОЙО , сразу не понравился большой подшипник(люфтил мощно) , но, понадеявшись на качество Койо и отзывы, что это типа тепловой зазор- я его установил. Сегодня находясь в другом городе услышал помесь гула с рокотом из под капота. По итогу скинув ремень генератора, не смог даже провернуть шкив(((. Купил новый генератор КЗАТЭ 115 А. Завтра буду менять. Вскрою старый ген- определю точную причину смерти. Чет даже ремонтировать уже нет никакого желания. Качество запчастей- пробивает дно! И еще дилемма- РН же в новом стоит снова ТRT-05. Его менять или оставить? Если заменю -сразу лишение гарантии на ген.
Ri.264 вне форума
Старый 25.07.2018, 22:33   #22
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Сказал(а) спасибо: 4
Вес репутации: 11
eagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себя
На лето ТРТ можно и оставить.
Основная нагрузка на гену зимой, вот перед зимой и махнёшь.
А то вдруг новый гена через неделю крякнет, а гарантии тю-тю...
Подрамник с жесткими рычагами/стаб 20мм на ШС/ демфи-30+технорессор-30/пластины -1,5/пирелли на сликах/рейка калиноспорт/демпфер/УЩП/NAVI/ЗДТ Солярис/ - и всё равно до весты как до китая..
Vesta лучше всех суповых наборов, выпускаемых ранее АвтоВАЗом..даже с АКПП..
eagle вне форума
Ri.264 (26.07.2018)
Старый 26.07.2018, 15:07   #23
Ri.264
Аватар для Ri.264
Вот , что значит навык. За 4...6 минут вынул старый ген и запихал с лету новый). Прям в 2 движения! Делал через фару)
Добавлено через 15 минут
Короче старый ген полетел из за износа передней крышки, вернее посадочного отверстия под подшипник. Подшипник заимел продольный люфт. Вал свинулся в сторону малого подшипника, подзажал того, тот нагрелся- подплавил пластиковую втулочку свою, вал заимел радиальное смещение- со всеми вытекающими... ротор начал драть статор.
Последний раз редактировалось Ri.264; 26.07.2018 в 19:18.
Ri.264 вне форума
Gyzmi58 (26.07.2018)
Старый 26.07.2018, 19:22   #24
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 683
Все передние крышки генераторов типа 9402 одинаковые.
Если сильно ротор не повредил статор, то можно купить новую крышку и генератор восстановить.
Самое главное, чтобы она была под 303 подшипник.
Тут в практике раз был такой фокус, оторвало по сварке задний вентилятор ротора, он жил на роторе своей жизнью и крушил статор. Вентилятор выкинул, генератор собрал и он пока работает с одним вентилятором. Обмотку замазал лаком для ногтей))
Mala herba cito crescit
Gyzmi58 вне форума
Ri.264 (26.07.2018)
Старый 26.07.2018, 19:34   #25
леха=60
Аватар для леха=60
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 25
смех да и только: звонит друган на калине, спасай....горю....ехал на дачу загорелся генератор. Стоит еще родной 115а....пробег 170тыщ. Дотянули его до гаража, я в магаз за новым. Воткнули новый на 115 А.....в магазине смеются: наверно на перепродажу берешь у нас генераторы))))))))....А родного обуглился диодный мост в одного края...больше не смотрели пока, но горел открытым огнем...
[/URL]
леха=60 вне форума
Старый 26.07.2018, 19:43   #26
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 683
Мост обуглился у контактного болта?
Плохой контакт, пластик нагрелся и начал гореть. Этот еще не загорелся, но был близок к тому...
Название: Мост КЗАТЭ 115-1.jpg
ID:	128332   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мост КЗАТЭ 115-2.jpg
Gyzmi58 вне форума
Старый 26.07.2018, 19:44   #27
леха=60
Аватар для леха=60
Вес репутации: 25
Gyzmi58, ага в этом районе......мост прикручен слабо или болт ослаб?
[/URL]
леха=60 вне форума
Старый 26.07.2018, 19:52   #28
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 683
Ослабла гайка, крепящая мост к крышке. Но сначала, скорее всего, ослабла гайка крепящая провода к болту, а дальше цепная реакция.
Gyzmi58 вне форума
Старый 15.08.2018, 11:11   #29
Ri.264
Аватар для Ri.264
Съездил на юг. Второй год подряд по сути без кондера. Новый ген, новый акб стоят...в первой же пробке через 20...30 мин напруга начала проседать до 12,6.....12,8в. Шли в паре с друганом на гранте...он был уверен , что с грантой и генератором Бош такой проблемы не будет. через 40 минут тарахтения в пробке хапнул того же горя...но у него ген саниметрах в 10 от блока ДВС и двиг 8ми лкапанный, но как подкапотка прогрелась до "нужной" температуры- началось такое же горе как на 16ти клапанной приоре...
Добавлено через 2 минуты
попробую вынести "таблетку" к АКБ. Именно "таблетка" отвечает за термркомпенсацию, или какой то другой элемент в РН ? Знакомый правда уже чуть приземлил меня с мечтами...говорит возможно диодный мост начинает так работать при нагреве....и тогда вынос РН ничего не даст. Но так как есть ситуация сейчас- машина НЕПРИГОДНА для эксплуатации в жаркое время года в южных регионах.
Ri.264 вне форума
Старый 15.08.2018, 11:30   #30
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Может экран какой-либо замутить чтобы гена не грелся от ДВС?
eagle вне форума
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
