13.10.2015, 13:11
#41
Администратор форума
Сказал(а) спасибо: 1,618
683
Re: Электроусилитель руля (часть 3)
Николай_77
Отсутствие сигнала оборотов двигателя
Замыкал-то с заглушенным движком? Откуда появится сигнал ОДА, если движок не работает?
13.10.2015, 15:36
#42
0
Да заглушенным. А насчёт второй ошибки я так понимаю надо снимать датчик и попробовать его пропаять?
13.10.2015, 16:25
#43
683
Николай_77
Сначала проверить нормальной диагностикой, посмотреть параметры.
Потом можно попробовать пропаять.
18.10.2015, 12:30
#44
0
Всем привет. В чем может быть причина: ЭУР не работает, но при этом нет никаких ошибок, значек эура не горит. При включении зажигания все загорается в штатном режиме. Пробовал держать 2500 оборотов в течение 2 мин
- ошибка загорается, чуть поедешь сразу гаснет. Где рыть?
18.10.2015, 16:50
#45
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
23
Александр59
Нигде не рыть.... Так и должно быть. Это про обороты без движения. Как смотрели ошибки?
Не стой на пути у слонов!
18.10.2015, 17:43
#46
0
Так если значек эура не загорается и делаю вывод что ошибок нет.
28.10.2015, 15:09
#47
Сказал(а) спасибо: 10
0
всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста каких производителей устанавливаются ЭУРы на приоры?
28.10.2015, 15:30
#48
683
papovich03
Автоэлектроника гор. Калуга, других встречать не приходилось.
28.10.2015, 15:54
#49
0
Gyzmi58
спасибо за ответ! а корейские на приоры устанавливали?
28.10.2015, 17:23
#50
683
papovich03
Я ни разу не видел. На форуме тоже никто не писал, что у кого-то стоит Mando.
По номеру он калиновский.
Текущее время: 03:03 . Часовой пояс GMT +3.
