14.05.2022, 09:57
#451
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
10
Re: Стартер. Часть 2.
приветствую форум. с пол года как стартер крутил как будто севший акб,на акб заряд 12.5. плотность не знаю. грешил на стартер что ток тянет. вчера полностью перестал крутить,лампы тускнеют,идут щелчки.подумал не стартер виной а акб. поставил другой акб отлично крутит. дай думаю свой акб проверю на другой машине,крутит.
ситуация такая,мой акб на моей приоре стартер не крутит,(приборка тухнет,идут щелчки)чужой акб крутит. поставил мой акб на ниву,ауди в обоях случаях ихние стартера крутит.
вот не могу понять в чем у меня проблема,стартер виной или акб?
может кто сталкивался? или можете подсказать куда копать?
14.05.2022, 10:30
#452
Гуру
Сказал(а) спасибо: 1,172
Поблагодарили 3,106 раз(а) в 2,052 сообщениях
21
Вольтметр в помощь. Ставлю на плохой контакт клеммы акб.
14.05.2022, 20:40
#453
10
Афиноген Полюгаев
допустим плохой,так с другим акб крутит хорошо,мой акб на другой машине тоже крутит хорошо,вот чего я понять не могу.
14.05.2022, 23:08
#454
Гуру
21
Если клемма на акб чуть тоньше, то клемма на проводе может полностью не обжимать ее. Надеюсь, понятно выразился. Плюс окислы могут свою лепту вносить.
15.05.2022, 02:02
#455
10
Афиноген Полюгаев
во всех случаях клеммы обжимаются,плотно садятся и ключем затягиваются. окислов нет,все зачищено. на всякий еще раз проверю.
плотность акб может быть виной?
15.05.2022, 08:55
#456
Гуру
21
Разряд может быть виной. Вольтметр надо.
15.05.2022, 20:35
#457
10
Афиноген Полюгаев
Вольтметр надо
вольтметр,мультиметр есть,при проверке показывает 12.5 напряжение. или надо при прокрутке проверить просадку?
15.05.2022, 22:13
#458
Хадыженский приоровод
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,595 раз(а) в 1,351 сообщениях
16
мордер
Верная мысль.
16.05.2022, 00:11
#459
Гуру
21
Причем один раз на клеммах на акб, второй - клеммы на проводах.
16.05.2022, 02:06
#460
10
Буйный
Верная мысль.
Афиноген Полюгаев
понял,как проверю отпишусь.
Текущее время: 11:57 . Часовой пояс GMT +3.
