Старый 08.03.2013, 18:27   #21
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 18
VladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Генератор Bosch 2170-3701010-13 (F000 BL0 652)
K_Serega у меня не сильная просадка от кондея. Может ремешок плохо натянут? Может и не свистеть. Однако и перетягивать нельзя, может сам ремень уже пора поменять. Самая сильная просадка у меня от обогрева. Постараюсь замерить и выложить с кондиционером. Скорее всего завтра смогу померить.
VladimirV вне форума
Старый 10.03.2013, 22:04   #22
VladimirV
Вес репутации: 18
Сообщение от K_Serega Посмотреть сообщение
13,7 с кондеем?
Просто при максимально включенных потребителях : дальний, обогрев зад. стекла и зеркал, печка на средних оборотах напряжение 13,5. Ближний, печка 13,8в. При включении одного кондиционера 12,9 13,0в. Неужели кондей больше жрет, чем все вместе взятое, хотя по замерам так и получается. Вот и интересно сколько у всех напряжение со старым и новым геной, именно с кондеем.
В общем сегодня померил с кондеем и без него. При включении кондея включаются вентиляторы. Разница в напряжении 0,1 В. Например если без потребителей 14,2 то с кондиционером 14,1. Так что генератор не при чем, кондиционер он просто на одном ремне находится с генератором. Как так сильно могут сажать 2 вентилятора - затрудняюсь ответить. Может что-то коротит при таком режиме, не знаю. При включении ближнего так же, а вот при включении обогрева зеркал и стекла аж на 0,3 В падает.
Старый 10.03.2013, 23:55   #23
K_Serega
Автомобиль: 21723
K_Serega не успел проявить себя
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
Спасибо за замеры!!! Получается не так уж он много ест, буду искать причину, думал так у всех. У меня сначала приподымаются обороты, включается компрессор, при этом напряжение в норме, затем через 1-2 сек. включаются вентиляторы на максимум и тут напруга падает, движок колбасит, иногда глохнет. В чем причина не могу понять.
K_Serega вне форума
Старый 01.06.2013, 19:07   #24
si_di
Автомобиль: Приора
si_di не успел проявить себя
VladimirV,Если не сложно,как работает у тебя генератор Bosh?СтОит ли менять Батэ 90а на Boch? (климат panasonic)
si_di вне форума
Старый 01.06.2013, 20:03   #25
VladimirV
Вес репутации: 18
Сообщение от si_di Посмотреть сообщение
Работает без нареканий. Если претензий нет к Батэ, кроме как пониженное напряжение, то просто поставить регулятор напряжения нового образца. Бош у меня во впускной коллектор упирался пластмасской, зашел под небольшим натягом. Себе купил потому как надо было ездить каждый день, в первый раз регулятор неисправный попался, потом подшипники свистели, токосъемные кольца почему то существенную выработку имели. В общем решил по уму собрать. В магазинах не было токосъемных колец и подшипников нормальных. Потому и купил. Старый перебрал и положил в запас. Пригодится еще, мало ли
Старый 01.06.2013, 21:52   #26
si_di
Автомобиль: Приора
Да,пониженное напряжение при использовании климата летом.Регуляторов н/о много перепробовал.Остановился на втн (просадка до13.2 при вкл.двух вентиляторов).Спасибо за ответ.Буду себе Bosch брать.
si_di вне форума
Старый 04.06.2013, 10:25   #27
Spike@
Аватар для Spike@
Автомобиль: SY Actyon
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 21
Это на шпильке генератора, на АКБ или на экране БК?
От Боша ни чего кардинально не изменится. БАТЭ спокойно держит 13,6 летом в жару под нагрузкой. Дело, скорее всего, в проводке и контактах.
Spike@ вне форума
Старый 04.06.2013, 14:45   #28
si_di
Автомобиль: Приора
Это на экране приборки( flash x4). Шпилька генератора греется здорово при включении климата. Возможно из-за предельной нагрузки
si_di вне форума
Старый 04.06.2013, 15:58   #29
Spike@
Аватар для Spike@
Вес репутации: 21
Я не спрашивал про её температуру, я спрашивал про напряжение на шпильке. Двигатель тоже греется...
А шпилька греется, скорее всего, из-за плохого контакта провода и концевой клеммы. Зуб даю, она у тебя вся зелёная.
Spike@ вне форума
Старый 04.06.2013, 16:22   #30
si_di
Автомобиль: Приора
Спасибо,буду смотреть,хотя клемма
пропаивалась.
si_di вне форума
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
