20.05.2014, 13:55
#21
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
0
Re: код ошибки
Gyzmi58 , спасибо буду смотреть
14.03.2015, 23:25
#22
Поблагодарили 8 раз(а) в 8 сообщениях
13
Re: код ошибки
вылезла ошибка с001. поисковик нечего путного не выдал,может кто сталкивался где копать. да ошибка не сбрасывается.
15.03.2015, 05:38
#23
Администратор форума
Сказал(а) спасибо: 1,618
683
Re: код ошибки
andre152
В каком блоке и чем смотрел?
Mala herba cito crescit
15.03.2015, 17:06
#24
13
Re: код ошибки
Gyzmi58
комп штат матрикс.бош с е-газ номер не помню.
15.03.2015, 17:13
#25
683
Re: код ошибки
andre152
Такая ошибка была в контроллере? Или ты ошибся
andre152
комп штат матрикс
или бредит твой Штат.
Есть ошибка с похожими циферками, но она без буквы
С
U0001 - шина CAN, обрыв или короткое замыкание.
15.03.2015, 17:16
#26
13
Re: код ошибки
Gyzmi58
как бы да,она не была она есть.сбрасываю появляется опять.сейчас пойду попробую клемму скину.
01.07.2015, 20:23
#27
Калязин
Сказал(а) спасибо: 871
Поблагодарили 908 раз(а) в 332 сообщениях
21
Re: код ошибки
Всем привет!
Прошлой зимой двигатель затроил, загорелся чек, на компе вылезла ошибка: 300 - пропуски зажигания. Поменял катушку на 4 цилиндре. Сегодня опять тоже, только уже на 1 цилиндре. Поменял катушку. Чек перестал гореть и двигатель работает ровно, но комп озвучил новую ошибку: 2301 - Замыкание катушки А на + 12v. Попробовал скинуть, опять появилась. Снял клему с акк., ошибка появилась опять. В чём проблема? Неисправна катушка?
Водительский стаж с 1984 г.
02.07.2015, 16:43
#28
Сказал(а) спасибо: 263
Поблагодарили 109 раз(а) в 85 сообщениях
13
Re: код ошибки
GAMER
Всем привет!
Ошибка называется Р2301. Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), замыкание цепи управления на борт. сеть
Проблема в проверке ЭБУ тока через катушку. Видимо ток через первичную обмотку выше нормы. Поставьте Бош или Ителму и должно быть нормально.
Если руки золотые,то не важно откуда они растут
02.07.2015, 17:29
#29
Калязин
21
Re: код ошибки
Решил проблему заменой новой катушки на родную.
02.07.2015, 17:40
#30
13
Re: код ошибки
Что и требовалось доказать
Текущее время: 15:08 . Часовой пояс GMT +3.
