Старый 12.12.2009, 20:55   #31
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 47 раз(а) в 41 сообщениях
Вес репутации: 18
Moiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущее
Re: Сигнализатор разряда аккумулятора
вопрос.у меня сигнализатор вообещ не загораеться.но и гена не дает напруги.на аккуме 11.5 вольта.тоесть включаю зажигание сигнализатор низкого заряда аккума не горит ничего не пищит.просто ночью со светом упало напряжение и эур абс отключились и загорелся чек.домой приехал еле завелся все заработало но напряжение 11.5 волта на аккамуляторе.где капать?
Moiseikin вне форума
Старый 12.12.2009, 21:56   #32
Sergey Kh
Аватар для Sergey Kh
Sergey Kh не успел проявить себя
Если я правильно понял, то сигнанализатор не загорается при включенном зажигании и неработающем двигателе. Что указывает на отсутствие тока в цепи обмотки возбуждения генератора ( сигнализатор - вывод " + D " генератора - токопроводящая шина диодного моста - РН - обмотка возбуждения ), естественно зарядки не будет.
Проверить наличие напряжения на проводе контакта " + D " , отсоединив его от генератора. Есть - проблема в генераторе: РН ( вероятнее всего ) или ОВ, нет - панель приборов или проводка до генератора.
Вышесказанное относится к генератору 9402.3701 ( - 01 ). У 9402.3701 - 03 немного не так.
Sergey Kh вне форума
Старый 12.12.2009, 23:09   #33
Moiseikin
Вес репутации: 18
Sergey Kh
ага спасибо.завтра прозвоню с утра.и еще а там вроде меж замком и сигнализатором есть предохранитель?
Старый 12.12.2009, 23:20   #34
Sergey Kh
F 12, но если все остальное на щитке работает, то врятли он.
Старый 12.12.2009, 23:35   #35
Moiseikin
Вес репутации: 18
ага ясна.завтра посмотрю точней.если честна не обращал внимания
Старый 13.12.2009, 10:22   #36
Moiseikin
Вес репутации: 18
в общем генераторц пришол пушной зверь возбуждение подаеться при замыкании на корпус провода который идет на д батарейка на приборке загораеться
Старый 13.12.2009, 18:08   #37
Moiseikin
Вес репутации: 18
ндя.получаеться если шоколадка выходит из строя а мы бум спокойна ездить пока аккум не разрядиться и придёт пушистый зверь.нужно какую нибуть индикацию напряжения мутить.шоб орала при напруге например ниже 12.5 вольта
Старый 14.12.2009, 11:40   #38
Moiseikin
Вес репутации: 18
в общем пока доехал до гарантии генератор заработал.
Старый 14.12.2009, 12:02   #39
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 49 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 68
бармолей имеет репутацию за пределами доброй репутациибармолей имеет репутацию за пределами доброй репутациибармолей имеет репутацию за пределами доброй репутациибармолей имеет репутацию за пределами доброй репутациибармолей имеет репутацию за пределами доброй репутациибармолей имеет репутацию за пределами доброй репутациибармолей имеет репутацию за пределами доброй репутациибармолей имеет репутацию за пределами доброй репутациибармолей имеет репутацию за пределами доброй репутациибармолей имеет репутацию за пределами доброй репутациибармолей имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Moiseikin Посмотреть сообщение
Что так далеко гарантийка?
бармолей вне форума
Старый 14.12.2009, 13:00   #40
Moiseikin
Вес репутации: 18
Сообщение от бармолей 7 Посмотреть сообщение
в соседней станице.20 км ходу.у нас снегу навалило и я на всяк случай взял с собой еще один зараженный аккум.но доехал без проблем и на сервисе при замере выяснилось что напряжение выросло до 1.42 вольта и при повторных запусках батарейка на приборке нормално начала работать .тоесть включаться и тухнуть после запуска
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
