Старый 13.02.2019, 21:32   #481
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 20
Re: Быстрый разряд АКБ
Сообщение от sergeyouem Посмотреть сообщение
Напряжение не должно опускаться ниже 14.3 вольта ни когда!
Чудес не бывает. Макс. ток от генератора возможен при 6000 rpm его ротора. Поэтому, при оборотах ХХ и макс. нагрузке, посадка возможна.
Руководством к Акому (штатный) допускается 13,8...14,9В на его клеммах (в исправной б/сети потерь быть не должно).
АКБ требуется, чтобы с понижением темп-ры эектролита напряжение повышалось, а с повышением темп-ры - уменьшалось. Поэтому в РН генератора имеется термокомпенсация - обеспечивается заряд при отриц. темп-ре и предотвращение усиленного выкипания электролита при высок. темп-ре.
Serg901 вне форума
Старый 14.02.2019, 02:17   #482
sergeyouem
Аватар для sergeyouem
Автомобиль: Лада Приора 217130
Сказал(а) спасибо: 4
sergeyouem не успел проявить себя
Я поставил на новый генератор регулятор от Нивы. Оказалось весьма эффективно. Термокомпинсация в отличии от штатного работает адекватно. После запуска u=14.7 в, на прогретом двигателе 14.3. Вот Вам и чудеса. Даже немножко ослабленный ремень вообще роли не играет, ни какой просадки. Раньше я тянул ремень каждый раз, как падала напруга. Оказалось - путь этот ложный. Конечно ремень должен быть натянут, несомненно. Но это не главная причина. Регулятор штатный оказался фуфлом. Кстати купил еще пару таких и сравнил (проверил на стенде) - оказался сплошной брак.
sergeyouem вне форума
Старый 14.02.2019, 11:02   #483
Serg901
Вес репутации: 20
Понятно, первые радости от РН н.о. Лета дождись, тогда и поговорим.
На Приоре был БАТЭ 90А (последний РН 8453702), позже Bosch 110А. На этом авто Bosch 110А. И все снижали и снижает до 13,8В - под капотом может быть до 60-70°С.
Serg901 вне форума
Старый 14.02.2019, 14:25   #484
sergeyouem
Ну вобшем то термокомпинсация рабртает и сейчас при прогреве двигателя до 90. Напряжение снижает до 14.2 вольта.
Старый 23.02.2021, 18:32   #485
AAA
Автомобиль: приора
AAA не успел проявить себя
Нашел утечку тока Внутрисалонная антенна BOSCH-50мА Отключил-норма
AAA вне форума
Старый 23.02.2021, 19:30   #486
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от AAA Посмотреть сообщение
Кривое подключение. Активные антенны по-жизни подключаются к выходу Remote магнитолы (бело-синий провод).
SoftFelix вне форума
motobest (24.02.2021), Афиноген Полюгаев (23.02.2021), Гарисон (27.02.2021)
Старый 23.02.2021, 21:52   #487
Афиноген Полюгаев
Гуру
Автомобиль: 217130
Сказал(а) спасибо: 1,172
Поблагодарили 3,106 раз(а) в 2,052 сообщениях
Вес репутации: 21
Зимой это кривое подключение и искать не надо. Оно само себя оттаивает.
Афиноген Полюгаев вне форума
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
