Старый 15.12.2010, 08:50   #31
Denis73
Аватар для Denis73
Автомобиль: Ваз 217050
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Denis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всем
Re: Быстрый разряд АКБ
Заметил такую проблему, лампочка перегорела ближнего света, в общем АКБ снял, лампу вынул, АКБ на место поставил, но не закрепил, пока то да се, прошло 2 недели, все нормально было, но стоило АКБ закрепить всеми крепежками, то 3 дня и АКБ в ноль разряжается, физически посмотрел, клемы, крепления ни за что не задевают, под аккумулятором резиновая прокладка, спецом давно уже вырезал. Куда уходит заряд? подскажите где еще поискать? Давно начался разряд, а вот тут я его подловил, что-то с крепежками?
Denis73 вне форума
Старый 15.12.2010, 12:53   #32
Satch
Московская ячейка
Аватар для Satch
Автомобиль: ВАЗ-2112 1.5L GLI 16V
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Satch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Denis73 Посмотреть сообщение
Ну по поводу того что не закрепил, а как закрепил то сразу разряжается - это совпадение! Нужно мерить ток утечки (перед этим выключи магнитолу кнопкой и сними панель как обычно делаешь, и всё остальное выключи, закрой двери): ставишь тестер на 200 mA, красный щуп на штырь "+" АКБ вертикально ставишь, чёрный на клемму "+". Не разрывая, приподнимаешь клемму с чёрный проводом и держишь красный щуп тестера так же как поставил, и когда клемму поднимешь тестер покажет ток.
Вот такая штука получится:
На АКБ плотность померь и напругу, заряди!
Двигатель: RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40.
КПП: Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90.
Антифриз: Cool Stream Standart -40С.
Тормозная жидкость: Liqui Moly Bremsflussigkeit DOT4.
Фильтра: масляный Салют, воздушный BIG GB-9597C, топливный BIG GB-302, салонный ФильтрСервис VF-011n.
Свечи: NGK BCPR6E-11 Made In Japan.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 15.12.2010, 13:54   #33
Denis73
Аватар для Denis73
Ток утечки проверить не могу, на мультиметре как раз этот режим и не работает, АКБ заряжал полностью неделю назад, магнитолу давно на доп кнопку повесил, так что лишнего не лопает, и мне все таки кажется - это не совпадение. Самое интересное что перед тем как зарядить были сильнейшие морозы, акб как раз не закреплен был, и все крутило, зарядил его для доп уверенности, кто их знает на сколько морозы затянуться, но стоило потеплеть и закрепить его, так вот такая подлянка
Denis73 вне форума
Старый 15.12.2010, 14:15   #34
Satch
Московская ячейка
Аватар для Satch
Тогда придётся по другому! Ставишь красный провод в гнездо 10А и выставишь на тестере 10А, так же всё подсоединяешь и скажешь сколько. Допустим ток утечки 46,5 mA:
если сделать как раньше говорил, поставить на 200mA и красный провод в гнездо VmA, то будет допустим показывать 46,5 mA;
если сделать по второму варианту, т.е. красный провод в гнездо 10А и выставить на тестере 10А, то будет показывать 0,46А
Только как померишь вторым способом, НЕ ЗАБУДЬ красный провод обратно поставить в VmA
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 15.12.2010, 14:47   #35
Denis73
Аватар для Denis73
тут в мультеметре не восстановить работоспособность эту, по незнанке выставили на измерение амперов и накинули на плюч и минус АКБ, короче задымился, загорелся, еле потушили, с тех пор не работает, надож в разрыв цепи, хорошая мысля приходит аполся
Denis73 вне форума
Старый 16.12.2010, 00:31   #36
Satch
Московская ячейка
Аватар для Satch
Значит купи новый, хотя бы дешёвый, пригодится.
В магазине прям и проверь как он мерит напряжение, сопротивление, и утечку.
1-е можно проверить сам знаешь как: красный щуп в гнездо VmA а чёрный в COM, далее выставляешь на тестере 20В предел, красный щуп на "+" штырь АКБ а чёрный на "-" штырь.
2-е можно проверить ну хотя бы поставив тестер на сопротивление 200Ом и замкнув щупы между собой...в идеале конечно чем меньше сопротивление, тем лучше
3-е можно проверить в магазине следующим образом. Берёшь лампочку от приборки (у меня она 12V 1.2W), подсоединяешь щупы как в 1м случае, выставляешь на тестере 200mA, красный щуп вставляешь между "+" клеммой АКБ и штырём самого АКБ, чёрный щуп к одному контакту лампочки а второй контакт лампочки на клемму "-" АКБ, она загорится и тестер покажет ток утечки, у меня показывает в этом случае 100,8mA
Удачи!!!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 16.12.2010, 12:36   #37
Denis73
Аватар для Denis73
спасибки, придется поискать новый, мож друзей поднапрягу
Denis73 вне форума
Старый 19.12.2010, 11:30   #38
Surgut
Аватар для Surgut
Автомобиль: 21723
Surgut не успел проявить себя
Привет приороводам! Как и у многих садится АБ за 4-6 дней, ток утечки составляет 300 мА = 0.3 А Откидывал магнитолу, откидывал с зажигания (красный провод от сигналки разъединил с коричневым проводом на зажигании) сигналку и все равно утечка 300 мА.Далее выдергивал все предохранители и релюхи, утечка пропадает только после выдергивания предохранителя на 30 ампер. Что может быть?
Surgut вне форума
Старый 19.12.2010, 13:19   #39
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Вес репутации: 18
Сообщение от Surgut Посмотреть сообщение
Какой-то потрелитель в цепи этого предохранителя жрёт ток. Надо искать какой
face вне форума
Старый 19.12.2010, 14:48   #40
Satch
Московская ячейка
Аватар для Satch
Ты видимо говоришь про предохранитель блока управления электропакетом... ищи, раз она возникла, значит и устранить можно.
В теме расписано много - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3577
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
