Старый 24.02.2017, 20:13   #1
zelim27
Лидер Чечни
Аватар для zelim27
Автомобиль: Приора
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 4
zelim27 находится на правильном пути
Ошибки и датчик нужна помощь
Здраствуйте ребята у меня была проблема с генератором,из за него вывело много ошибок,ошибки знак ! в треугольнике чек и эур,электрик начал проверять акум,оказалось что генератор перезарежал акум и выдавал 18 ампер ну потом поменяли щетки и диодный мост,после ошибка знак ! в треугольнике пропал,но чек а также эур горели по прежнему,потом я поехал делать диагностику,двигатель жестоко троил,сделал диагностики ошибки кислородные датчики накрылись и не работал спидометр,потом я снял датчик спидометра и поменял его на новый такой же,и все равно спидометр не работал и начал глючить стрелка топлива,потом я опять к электрику поехал,он проверил проводку датчика все было в норме,я еще не поменял датчики кислорода так как сомнениях что это может быть?что может макнуть при таком раскладе?
на фото видно
http://www.priorovod.ru/signaturepics/sigpic36581_6.gif
Чеченец
Последний раз редактировалось zelim27; 24.02.2017 в 20:30.
zelim27 вне форума
Старый 24.02.2017, 20:26   #2
zelim27
Лидер Чечни
Аватар для zelim27
Автомобиль: Приора
Изображений: 12
Re: Ошибки и датчик нужна помощь
Вот на фото все видно
ID:	123368   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123369   Нажмите на изображение для увеличения
Чеченец
zelim27 вне форума
Старый 04.03.2017, 19:56   #3
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 8
Al Kim находится на правильном пути
Может просто датчик бракованный.
Или как у моей машины, узнал здесь, что спидометр работает не от датчика скорости а от датчика АБС, но это вроде у машин с 2012 года выпуска.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 12.03.2017, 23:02   #4
zelim27
Лидер Чечни
Аватар для zelim27
Автомобиль: Приора
Изображений: 12
Сообщение от Al Kim Посмотреть сообщение
так у меня она 2012 года январьская,а где этот датчик расположен?
Добавлено через 4 минуты
наверное датчик скорости бракованный
Чеченец
zelim27 вне форума
Старый 12.03.2017, 23:19   #5
Афиноген Полюгаев
Гуру
Автомобиль: 217130
Сказал(а) спасибо: 1,173
Вес репутации: 21
Датчики АБС - на ступицах, скорости - на КПП.
Найди нормального диагноста, гадание дороже обойдётся.
Афиноген Полюгаев вне форума
Старый 25.04.2017, 19:16   #6
sollux
sollux не успел проявить себя
помгите пожалуйста
подскажите что это за деталь
из-за нее приборка не работает
сгорела
sollux вне форума
Старый 25.04.2017, 19:58   #7
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Поблагодарили 47 раз(а) в 41 сообщениях
Вес репутации: 18
Moiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущее
ну отдай телемастеру пусть перепаяет
Moiseikin вне форума
Старый 26.04.2017, 12:57   #8
motobest
Автомобиль: .
Изображений: 10
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от sollux Посмотреть сообщение
помгите пожалуйста
Вот здесь схема есть.
http://galantmotors.ru/document/shem...heme_panel.php
motobest вне форума
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
