Старый 28.05.2015, 14:21   #1
muslimun
Автомобиль: приора купе
Сказал(а) спасибо: 13
Вес репутации: 11
muslimun не успел проявить себя
Шумит в районе генератора
Привет!Может кто сталкивался с такой проблемой,приора с кондеем гул начинается примерно с 2500 оборотов и до последнего ,и просиходит дрожание авто правдо с холостых оборотов.Изночально был заменен генератор так как старый уже устал чинить купил новый с разбора где разбирают новые приоры без пробега и спустя 3 месяца началась вот это проблема.Когда снимаю ремень с гены вибрация и гул проподают как тока надель все как обычно шумит вибрирует.Не могу определить что именно вышло из строя гена или компрессор кондиционера.Есть ли короткие ремни от других марок чтобы поставить ремень в обход компрессора?на гене присутствует маленько люфт
muslimun вне форума
Старый 28.05.2015, 14:56   #2
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Автомобиль: Kia rio 1,6 6AT, была Priora
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 60 раз(а) в 41 сообщениях
К174 имеет много всего такого, чем может гордитьсяК174 имеет много всего такого, чем может гордитьсяК174 имеет много всего такого, чем может гордитьсяК174 имеет много всего такого, чем может гордитьсяК174 имеет много всего такого, чем может гордитьсяК174 имеет много всего такого, чем может гордитьсяК174 имеет много всего такого, чем может гордитьсяК174 имеет много всего такого, чем может гордитьсяК174 имеет много всего такого, чем может гордитьсяК174 имеет много всего такого, чем может гордитьсяК174 имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Шумит в районе генератора
Подшипник гены это. На муфте кондея стоит весьма надежный подшипник. Либо натяжной ролик завыл... Я бы взял с другой приоры ролик попробывал сначала, если не поможет, тогда на гпне надо подшипник менять.
Вообще, вой подшипника можно статоскопом послушать и тогда все ясно сразу станет.
К174 вне форума
Старый 28.05.2015, 15:20   #3
muslimun
Вес репутации: 11
Сообщение от К174 Посмотреть сообщение
Менял все вместе в один день начиная с ремня гены и заканчивая ремнем грм и все что там находится.Разве подшипник можно давать на кузов вибрацию очень сильную
muslimun вне форума
Старый 29.05.2015, 07:41   #4
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от muslimun Посмотреть сообщение
Может... правда не знаю что ты под очень сильной вибрацией понимаешь))) Ты же сам предположил про муфту кондиционера... там тоже подшипник, только из всего этого узла более надежный. Я говорю... тут не угодаешь... попробуй хотябы через палку послушать. Одну сторону плотно к подшипнику, а вторуб к уху. Выяви источник.. это не сложно. Если нет, то я уже писал, я бы начал с малого... с натяжного, потом генератор и только потом в муфту полезбы. А то что ты новое поставил, это все ерунда, я три раза подряд менял подшипник генератора пока не нашел ток который не воет, и 4 раза натяжной ролик... и это все в течении одного месяца))) я чуть машину со злости не продал... но вот такие запчасти у нас))))) В любом случае, тебе там на месте виднее.... я лишь советую не видя автомобиля. И еще... Подшипник муфты компрессора запресован! снять его можно, но очень осторожно... иначе попадешь на покупку муфты...
К174 вне форума
Старый 31.05.2015, 12:23   #5
muslimun
Вес репутации: 11
2 дня назад решил снять генератор и проверить при снятии обнаружил что один болт крепления кронштейна подушки на нее еще ставится кронштейн генератора,боль сорван и просто валялся между геной и двигателем.С трудом рассверлил отверстие,нарезал резьбу под 17 болт и собрал все это дело,вибрация и шум который был все это исчезло.Спасибо кто откликнулся
muslimun вне форума
Старый 31.05.2015, 16:41   #6
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Автомобиль: Hyundai Solaris 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 528
Поблагодарили 1,100 раз(а) в 664 сообщениях
DIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутации
Конечно не по теме, но не удержался, чтобы не спросить, а зачем их, новые приоры, то разбирают?
Все, о чем я пишу, является результатом моего личного опыта. Я говорю и делаю то, что хочу,
а вот принимать это или нет — ваше личное дело.
DIZZI вне форума
Старый 31.05.2015, 19:52   #7
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Ну вот)))) Кто бы знал....)))))
К174 вне форума
Старый 02.06.2015, 11:04   #8
muslimun
Вес репутации: 11
Сообщение от DIZZI Посмотреть сообщение
На запчасти продают,дороже чем в магазине рублей на 200.и навариваются они на авто около 30-50 тыс
muslimun вне форума
Старый 05.06.2015, 14:52   #9
legooo
Автомобиль: 21703
Сказал(а) спасибо: 34
Вес репутации: 12
В чем прикол б/у продавать дороже новых?
legooo вне форума
Старый 05.06.2015, 15:05   #10
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Вес репутации: 19
legooo,Наверно есть люди, которые всё берут на разборках и не знают цен на новые детали. Ну и почти все считают, что детали на конвейер идут лучшего качества, чем в магазин.
gvsp вне форума
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
