Старый 23.11.2014, 18:40   #1
Bigsirokelf
Автомобиль: 217230(Люкс)
Сказал(а) спасибо: 4
Bigsirokelf не успел проявить себя
Webasto evo 4, и его дружба с аккумулятором!
И так, не от обилия мат. средств, а от полного отсутствия желания гадать: Заведется ли машина в мороз с утра, или нет, (может у меня одного, но заводиться плохо в мороз, масло полусинт. аккум варта 74 а/ч) было решено установить Webasto Top evo 4(не реклама).
Все встало более ли менее нормально(аспекты установки, это скорее корень для другой темы), и вот оно счастье, дело идет к холодам, на улице пока еще +5, но уже с утра, радую себя любимого, прогретым двигателем (до +74 градусов после 30 мин. работы подогревателя), и теплым салоном!
Но вот же незадача - похолодало, и придя в одно утро с утра, я обнаруживаю, холодный салон, и двигатель!:( на улице -7 градусов), ну что-же, будем думать, и тестить подручными средствами, причем!: при заведенном только что двигателе, запуск происходит без пинка- без задоринки! Побегав вокруг да около, с мультиметром в руках, делаю вывод, что подогреватель отключается из-за пониженного напряжения на аккумуляторе, то-есть не дает ему умереть в ноль! это конечно хорошо, но не меняет суть проблемы, то-есть: все хорошо, но все плохо! Машина кстати Люкс, генератор в руках не держал, но хочется верить, что он хотя-бы 115А. Проводим тест, едем по Московским пробкам (где аккуму то и зарядиться негде, и некогда), только с противотуманками, и печкой... С утра обогреватель отрабатывает, но минут 15, потом отключается... Хорошо, едем на габаритах, благо день, доезжаем до работы, и ставим таймер. В итоге, обогреватель отрабатывает свои 30мин., но завелся я после этого просто еле-еле, на святом духе почти!
Темы про очистку, протяжку, замену, токопроводников от гены и аккума, читал полностью, вдоль и поперек! Напряжение борт-сети по дороге домой, не выше 14.0, а это ближний(галоген), печка, и питание автосистем типо ЭСУД. Мужики, может кто чего подскажет, мысль умную подаст!?! А то бред какой-то получается - предпусковой подогреватель получается послепусковым догревателем...:(
Весь смысл утерян...:(
Bigsirokelf вне форума
Старый 23.11.2014, 18:58   #2
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Поблагодарили 889 раз(а) в 478 сообщениях
Mihail1986 имеет репутацию за пределами доброй репутацииMihail1986 имеет репутацию за пределами доброй репутацииMihail1986 имеет репутацию за пределами доброй репутацииMihail1986 имеет репутацию за пределами доброй репутацииMihail1986 имеет репутацию за пределами доброй репутацииMihail1986 имеет репутацию за пределами доброй репутацииMihail1986 имеет репутацию за пределами доброй репутацииMihail1986 имеет репутацию за пределами доброй репутацииMihail1986 имеет репутацию за пределами доброй репутацииMihail1986 имеет репутацию за пределами доброй репутацииMihail1986 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Webasto evo 4, и его дружба с аккумулятором!
Bigsirokelf, у тебя к вебасте подключена печка? Или только ДВС греет?
ОКА ВАЗ-1111 (94 ткм за 5 лет) --> Daewoo Matiz (42 ткм за 2,5 года) --> Lada Priora (43 ткм за 3,5 года) -- > VW Polo Sedan (31 ткм за 2 года) -- > VW Polo Sedan (38 ткм за 2,5 года) -- > Renault Duster(...
Mihail1986 вне форума
Старый 23.11.2014, 19:07   #3
Bigsirokelf
Печка подключена, подключена по уму - синий провод от блока предохранителей, то-есть - в каком положении оставил переключатель климата, в таком, после прогрева антифриза до 30 градусов, она включиться от предпускового подогревателя...
Я согласен с тем, что на жрет своё, но не настолько-же...
Как другие то тогда живут, кто пользует Webasto...!?!
Старый 23.11.2014, 19:10   #4
Mihail1986
Судя по этому
Сообщение от Bigsirokelf Посмотреть сообщение
к вебасте подключена печка, тогда ничего удивительного, в этом случае она сосет аккумулятор только в путь.
Вообще с вебастой советуют покупать гелиевые аккумуляторы (вроде так называются).
ЗЫ: а почему решил вебасту ставить, а не обычный автозапуск?
но не настолько-же
Настолько. Сам подумай: грубо говоря у тебя при включенном зажигании молотит только вентилятор печки. Можешь даже сам провести такой опыт и посмотреть, что останется от аккума.
У нас в городе официалы (по вебасто) советуют подключать только ДВС (без печки). Ну и ставить аккумы по лучше и заряжать почаще.
Добавлено через 40 секунд
Да хоть как подключена - по сути молотит без заведенного ДВС.
Старый 23.11.2014, 19:29   #5
Bigsirokelf
Тут палка о трех концах - рогатка!
Автозапуск был отметен в сторону по причинам:
1. Автозапуск-наличие чипа иммобилайзера в машине, что равносильно отсутствию иммобилайзера.
2. Почти( Слава Богу почти) совершившаяся попытка угона авто третьими лицами, помог только "Гарант" на вал руля.
3. Автозапуск ни при каких обстоятельствах не выжмет сцепление, и без которого пуск в мороз - сплошная беда!
4. Автозапуск хорошо реализован при запуске по температуре ДВС (несколько раз за ночь), но при том не соблюдается к сожалению пунк № 1!
По вышеописанным причинам был выбран вариант подогревателя...
Может гену заменить, или поставить РН другое, а то напряжение хода, выше 14,0 то не поднимается, отсюда - недозаряд АКБ...!
Старый 23.11.2014, 19:48   #6
Mihail1986
Отключай от вебасты печку и ставь гелевый аккум. Они вроде получше разряд берут и им не страшны разряды "в ноль". При прогретом ДВС нагреть салон "дело 5-ти минут" - как раз снег с машины смести или перекурить.
У каждого свои причины ставить или нет. Есть немало примеров да и ролики на ютубе встречались как уводили машину с иммо просто сменив "мозги". НО это дискуссия для другой темы
Старый 23.11.2014, 20:57   #7
Bigsirokelf
Да тут даже больше вопрос в том, что кажется мне, что 14.0в это маловато для зарядки аккумулятора... и не кроется ли проблема в зарядке... а то аккуму то моему только второй год доходит... молодой он еще какбы с гелиевым такой же печали не вышло!!!?!
Старый 23.11.2014, 21:02   #8
Mihail1986
молодой он еще
Молодой то молодой, да вебаста насилует его нещадно.
Летом обычно 13,8-14,0, зимой при прогреве 14,2-14,5, в движении 13,9-14,2. Машине чуть меньше 2,5 лет, аккум родной, полет нормальный.
Так что, скорее всего, собака зарылась в вебасте.
Может и с ним такая печать приключиться. Только они более стойки к полному разряду. Обычный аккум после разряда в ноль может помереть, а гелиевому (насколько я знаю) это не грозит.
Добавлено через 25 секунд
Очень врятли.
Старый 23.11.2014, 21:29   #9
Bigsirokelf
Я очень уважаю мнение других людей но всеже...
Проблема то тут не в том... как слить 10000 на новый офигенный гелиевый 74й аккум, а втом, что и с вебастой, и без нее, аккум живет на грании... тоесть... еще немного, и ссе... кирдык...
Хотелось бы как нибудь увеличить и так, явно недостающий заряд акб...
Вот вопрос... как это грамотно сделать!?!
Без вебасто... не то что бы суппер легче заводилось авто...
Старый 23.11.2014, 21:48   #10
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
ивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоваться
Второй аккумулятор в багажник и подключить его параллельно.
ивф вне форума
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
