23.08.2012, 17:21
Сказал(а) спасибо: 3
0
Перегорел провод от генератора, его замена
Мужики, как заменить толстый провод от генератора, хочу по верху проводки проложить новый но куда он идет не пойму?
23.08.2012, 17:34
#2
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
14
Re: Перегорел провод от генератора, его замена
он идет в переднем усилителе, что под бампером, заканчивается на блоке основных предохранителей, там разветвляется на 2, точно не помню какие!
23.08.2012, 20:04
#3
Сказал(а) спасибо: 1,096
21
Abakus963
Вот как проложен жгут с нужными проводами, они приходят на блок предохранителей (на 2 пр по 60 А)
Последний раз редактировалось Serg901; 19.01.2013 в 20:34 .
23.08.2012, 21:03
#4
0
Serg901
То есть он идет в эту коробочку, делится там на два провода и подсоединен к предохранителям по 60 А, завтра буду прозванивать, главное фейерверк не устроить)))
23.08.2012, 21:59
14
интересно кто на заводе додумался так провода прокладывать? При ДТП весь жгут будет поврежден, что в свою очередь может привести к возгоранию!
24.08.2012, 11:41
#6
0
Сашок
Для этого вроде бы предохранители должны погореть.
24.08.2012, 21:27
#7
14
Abakus963
Да, точно, не подумал(( Но все равно не очень они продумали этот вопрос)))
24.08.2012, 21:59
#8
0
Сашок
Да они много чего не продумали, от генератора 2 провода делятся на два предохранителя по 60 А всего получается 120А значит генератор должен стоять 115 А а стоит 90 А поэтому и провод выгорел.
25.08.2012, 10:19
#9
14
У меня проводок тоже грелся, штатную фишку бессмысленно было обжимать, так как она была вся зеленая, отрезал ее, зачистил провод, скрутил а потом все тщательно пропаял 100 ваттным паяльником (меньше 80 Ватт будет сложно это сделать) на другой конец был припаян медный наконечник, одета гофро - трубка (такая как на всех проводах в приоре), при всем при этом нужно помнить, если у вас нет всяких упоров и растяжек, все сток, двигун болтается так, что если сильно укоротить этот проводок, может просто напросто оторвать его! А целиком его менять тоже проблематично, так как не факт, что возможно будет засунуть более толстый провод в коробочку основных предохранителей, ну а уж про разъемы под предохранители я в обще молчу, их наверно просто нет!
25.08.2012, 17:50
#10
0
[QUOTE=Сашок;1931105]У меня проводок тоже грелся, штатную фишку бессмысленно было обжимать, так как она была вся зеленая, отрезал ее, зачистил провод
Мне все некогда проводами заняться, сегодня купил новый генератор 120 А в сервисе за его установку 1000 р запросили, буду сам менять как время будет.
Текущее время: 21:36 . Часовой пояс GMT +3.
