Старый 22.11.2011, 16:51   #81
Papirosa
Автомобиль: Priora 217230 110 01
Papirosa не успел проявить себя
Re: Свободный ход педали сцепления
У меня было всё нормально, но попал на песок сильно и начались щелчки , думал что припалил немного... Но через время прошло само собой.
Papirosa вне форума
Старый 06.12.2011, 12:26   #82
Feikoy
Аватар для Feikoy
Feikoy не успел проявить себя
Всем привет, недавно появился какой-то торохтящий звук при заведенном двигателе. Выжимаеш сцепление и он проходит, отпускаеш снова появляется. Да ещё и появился свободный ход сцепления вверх-вниз(2 см).Подскажите что это может быть!
Feikoy вне форума
Старый 24.04.2012, 19:53   #83
Bearok
Аватар для Bearok
Автомобиль: ВАЗ 2172
Bearok не успел проявить себя
Доброго времени суток ! И у меня такая же картина, звук сцепления. А по поводу люфта педали - это нормально, сегодня менял трос, выставил зазор 27 мм, свободный ход по прежнему такой же.
Вместо того, чтобы посвятить себя миру, человек растрачивает себя на дела.
Bearok вне форума
Старый 24.04.2012, 20:43   #84
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 74 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 30
Лесной Слон имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛесной Слон имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛесной Слон имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛесной Слон имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛесной Слон имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛесной Слон имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛесной Слон имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛесной Слон имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛесной Слон имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛесной Слон имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛесной Слон имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Feikoy Посмотреть сообщение
вероятно подшипник первичного вала
а это , вероятно немного износился диск сцепления, надо регулировочный винтик троса сцепления на пол оборота отвинтить
Лесной Слон вне форума
Старый 25.04.2012, 03:11   #85
Bearok
Аватар для Bearok
Сообщение от T&B Посмотреть сообщение
На тросе присутствует механизм компенсации ведомого диска, который сам регулирует натяжение.
Bearok вне форума
Старый 27.04.2012, 17:56   #86
Bearok
Аватар для Bearok
* компенсации износа ведомого диска.
Bearok вне форума
Старый 30.10.2012, 19:09   #87
ВладимирПономарев
Автомобиль: Лада Приора 217130
ВладимирПономарев не успел проявить себя
Exclamation Re: Свободный ход педали сцепления
Сейчас пробег 8300 км, где то 1500 км назад обратил внимание на большой люфт (2-3 см) педали сцепления (вверх - вниз), на работу сцепления, как мне кажется не влияет. Передачи включаются легко. Залез в салон с фонариком и о чудо: люфт оказывается в пластиковой втулке, которая с защелками. Как это лечись ума не приложу. Может кто подскажет?
ВладимирПономарев вне форума
Старый 05.05.2013, 01:08   #88
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Записей в дневнике: 2
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
я тоже заинтересовался этой ТРАблемой. Зимой на неровной дороге часто сильная вибрация по ногам появлялась, думал вибры мало лепил, моторный щит с салона не клеил. Взялся клеить, снимал всю панель, проклеил, и тут (когда снизу высматривал) заметил, что педаль сцепления люфтит мама не горюй. Втулки разносились и и пластиковая обойма механизма натяжителя (в которой пружина) вертикально на 5-7 мм свободно болтается, когда педаль трогаю. Значит натяжитель перестал работать.
Понял, что забраться в узел крепления педали можно только со стороны капота, если снять жабо. Жабу зимой уже снимал, выравнивал горб феном, но тогда не подумал сразу посмотреть.
Попробую регулировочную гайку на рычаге сцепления подкрутить на 2-3 оборота.
oleinap вне форума
Старый 05.05.2013, 01:45   #89
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили 281 раз(а) в 217 сообщениях
combat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордиться
не , это у него люфт такой просто,
а ничего не даст, нужно просто (желательно) выставить 27мм как в букваре, а втулочки заменить.
combat_rabbit вне форума
Старый 05.05.2013, 12:42   #90
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сообщение от combat_rabbit Посмотреть сообщение
попробую подобрать пружину по жестче
а воТТ это надА жабу снимать
oleinap вне форума
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
