Старый 30.05.2012, 14:37   #881
menket
Автомобиль: 21703 седан
menket не успел проявить себя
Re: Какой посоветуете аккумулятор
Сообщение от sed-oy Посмотреть сообщение
поменял РН на современный
Что значит на "современный"?
menket вне форума
Старый 30.05.2012, 15:12   #882
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Сообщение от menket Посмотреть сообщение
www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
Имелось в виду рн нового образца, выдающее достаточное напряжение во всех режимах работы.
RaiveN вне форума
Старый 10.07.2012, 11:47   #883
Виталец
Аватар для Виталец
Автомобиль: 217130 (01-018)
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 127 раз(а) в 61 сообщениях
Виталец имеет блестящее будущееВиталец имеет блестящее будущееВиталец имеет блестящее будущееВиталец имеет блестящее будущееВиталец имеет блестящее будущееВиталец имеет блестящее будущееВиталец имеет блестящее будущееВиталец имеет блестящее будущееВиталец имеет блестящее будущееВиталец имеет блестящее будущееВиталец имеет блестящее будущее
прошло два года и более 90000 пробега на родном АКБ САРАТОВ, вторую зиму пару раз подвел хоть его и долевал и заряжал, потом подвел по весне разок, опять подзарядил, и вот июль месяц +34 градуса полдня с кондеем покатал и пришла монтана, заехал на заправку, залился и не завелся, с толкача кстати на этом акб мой авто не заводился никогда и сейчас. Позвонил другу тот привез мутлу б\у весь в трещинах лет 6-7 ему и я с пол пинка завелся. Поехал и купил себе мутлу 60ач кальциум силвер акб серого цвета- пусковой 520А. АКБ шел со скребком стекол для зимы в комплекте, с наклейкой RUS MUTLU, с инструкцией и гарантией 2 года. цена вопроса 2980руб. Проверили в магазе напругу, все в норме.производитель написан турция. На зиму я его правда погоняю на малом токе сутки а там будем глядеть. Задолбал меня этот САРАТОВ, в самый нужный момент подводил. Хотя ровно 2 года как-то выдержал и то хорошо, если раз в 2 месяца подзаряжать, так до зимы и дотянет может, но надоело ездить и думать, подведёт ли он.
Не нравится новая Приора? Так купи подержанную иномарку и Лада станет твоей мечтой!
Виталец вне форума
Старый 23.08.2012, 14:23   #884
AArchi
Аватар для AArchi
Автомобиль: Ваз-21723
AArchi не успел проявить себя
Сообщение от Victorovi4 Посмотреть сообщение
Читал. http://www.zr.ru/archive/zr/2011/06/...ortby=date#165
За деньги которые будет стоить эта хрень, я пару аккумуляторов куплю.
Согласен!, но не пару, а 6 шт. точно!
Вот: http://www.sc4x4.ru/akkumulyatori/ko...ustanovki/8477
AArchi вне форума
Старый 26.08.2012, 09:06   #885
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сказал(а) спасибо: 5
Вес репутации: 18
Сообщение от Виталец Посмотреть сообщение
два года и более 90000 пробега на родном АКБ САРАТОВ, вторую зиму пару раз подвел хоть его и долевал и заряжал, потом подвел по весне разок, опять подзарядил.
Если такое проделать с мутлу - будет тоже самое
Запомните раз и на всегда - воду лить беспричинно = убивать АКБ
Вот Вам правила обслуживания:
0. Принести АКБ из тачки (снять с авто), прочитать ФАК-тему, по определению степени заряженности.
1. Зарядить до 100% ёмкости (довести заряд до макс. значения напряжения - 16.0...16.5 В, удержание его в течении 2-3 часов, если не достигается значения 16.0-16.5 В - см. пункт 2), замерить плотность электролита
(или напряжение НРЦ после 8 часов, согласно таблице из ФАК-а)
2. Если Плотность электролита меньше 1.28 Г/см3 - много воды, мало кислоты - сульфация или налили воду от фонаря/беспричинно - применить режимы десульфации или коррекция электролита.
Далее см. пункт 1. (даже если ушел уровень электролита - воду лить только если наступает пункт 3)
3. Если плотность электролита больше 1.28 Г/см3 - мало воды, много кислоты - разрядить, долить воды,
далее см. пункт 1 (если уровень электролита не позволяет долить воды - произвести коррекцию электролита)
и так до бесконечности пока плотность электролита не станет, при 100% заряде, 1.28 Г/см3
Испарятся/"выкипать" из электролита может только вода, кислота всегда остаётся в АКБ, при этом чем меньше воды, тем больше становится концентрация кислоты, соответственно плотность электролита повышается. Если плотность электролита меньше 1.28 Г/см3, то это только либо не заряжена до 100% АКБ, либо вся кислота в сульфате.
И ещё:
Если честно, хочу разобраться.
Читаем пункт 4. эксплуатация батареи находиться в пределах 13,9 - 14,4 Вольт.
Читаем пункт 2: Заряд рекомендуется проводить до достижения напряжения на батарее равного 16,0 В.
Вот тут все и путаются, режим эксплуатации и стационарной зарядки - это разные режимы!!!
В 125-ый раз повторяю - эксплуатация это повседневное использование, т.е. подзарядка от генератора.
А зарядка в данном случаи - обслуживание, производимое стационарно, от зарядного устройства ~ раз 6 мес.
т.е. эксплуатация на автомобиле при стабилизированном напряжении 13.9-14.4 Вольта, ток зарядки при этом не ограничен (по закону - зарядный ток равен свободной ёмкости) и в зависимости от степени разряда АКБ ток может достигать 1/1 ёмкости, если он был высажен "в ноль", к примеру. Кстати, напряжение борт сети Авто может проседать из-за большого тока заряда АКБ.
При зарядном напряжении до 15 В остаётся некоторая масса не "возвращенного" сульфата свинца,
Т.е. заряд 80-90%, но расход воды (испарение/"вскипание"/электролиз) при этом минимален.
Зарядка - стационарное обслуживание, производится стабилизированным током, 1/10 ёмкости, напряжение при этом зависит от состояния АКБ, конечное напряжение должно быть 16.0-16.5 Вольт, при этом вся масса сульфата свинца должна "вернутся", (примерно так: PbSO4 + H2 -> Pb + H2SO4 и PbSO4 + H2O -> PbO + H2SO4, примерно, потому-то не помню по количеству молекул и рекомбинацией воды),
т.е. заряд до 100%, но расход воды при этом в разы больше, чем при эксплуатации.
Для избежание большого расхода воды производители легируют Кальцием, серебром и др. сплавами.
Стационарное обслуживание для того и производится, чтобы рабочий сульфат оставался рабочим, а не преобразовывался в необратимые кристаллы.
Сообщение от AArchi Посмотреть сообщение
Вот: http://www.sc4x4.ru/akkumulyatori/komplekt-ibscontrol-s-displeem-dlya-vreznoy-ustanovki/8477
а можно просто прочитать тему: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46704
и получится в разы дешевле, а "интеллектуальности" больше, как и результата ...
Хотя можно и АКБ покупать раз в два года, при чём побарабану какой именно,
при плохой эксплуатации и обслуживании любой АКБ не проживёт более 2 лет ...
Кстати, Вот нашел, точную химию в АКБ:
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 26.08.2012 в 11:26.
Роман Торопов © вне форума
Старый 28.08.2012, 21:24   #886
radist_osman
Аватар для radist_osman
Автомобиль: LADA 217030--Skoda octavia a7
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 59 раз(а) в 36 сообщениях
radist_osman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемradist_osman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемradist_osman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемradist_osman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемradist_osman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемradist_osman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемradist_osman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемradist_osman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Роман Торопов ©,
Понятливо и доходчиво написали.
Спасибо!
Сам АКБ обслуживаю только один раз в год, перед зимой.
Хотя наверное нужно 2 раза в год.
radist_osman вне форума
Старый 29.08.2012, 16:46   #887
Виталец
Аватар для Виталец
Изображений: 5
Роман Торопов! а я долевал не воду, а электролит 1, 27 готовый на долив- зыыыы!!!! И потом, хороший акб пару лет и без долива без проблем! Проверенно лично. Тудор у меня был испанский 6 лет как здрасте и вот в него-то я через 5 лет где-то воды и долил и ни чего- продал с ним авто, потом. мож и 7 годков отходил, но я уже не знаю. А элементрные вещи типа того чтобы на зиму акб погонять на малом токе и проверить уровень в банках я всегда стараюсь проделывать. Но есть редкие гове-ые марки акб, которые ни что не спасет. Он и этот Саратов в гараже валяется и еще походит, но мне не хочется напрягаться в мыслях о нем. Потом с авто и продам его. Какому нибудь классному электрику, пусть возится в свободное время... если хочет.
Виталец вне форума
Старый 05.09.2012, 19:13   #888
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Поблагодарили 238 раз(а) в 146 сообщениях
mir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоватьсяmir является настолько роскошным, что можно любоваться
соглашусь полностью, тоже тудор испанский 62Ач прошел без подзарядок 5 лет, рекорд был, заводил свою десятку в минус 42. Завелась с первого раза, правда крутил стартер секунд шесть. Поменял на мутлу на всякий случай. А сейчас на приоре стоит заводской аком, одну зиму прожил, если эту зиму проживет, то уже спасибо. Хотя прошлая зима была теплая относительно.
mir вне форума
Старый 05.09.2012, 19:58   #889
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Вес репутации: 18
Сообщение от mir Посмотреть сообщение
Я уже две зимы с короткими поездками прожил с заводским АКОМ стандарт, правда РН поменял в первый год и КТЦ регулярно провожу. Вот сейчас взял акум домой и... с ним полная жопа после летней жары!!! Уровень на МИН, плотность 1,28 во всех банках. Уровень восстановил, разрядил, сейчас стоит булькает. В конце прошлого КТЦ плотность во всех банках была одинаковая и соответствовала 1,27. Посмотрим, что из него выйдет на этот раз. Третья зима грядёт.
Если кто-то хочет менять аккумулятор на новый, то не забудьте проверить дату изготовления. Покупайте посвежее.
Надо грамотно всё делать, тогда проблем не будет!
face вне форума
Старый 05.09.2012, 20:03   #890
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 49 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 68
бармолей имеет репутацию за пределами доброй репутациибармолей имеет репутацию за пределами доброй репутациибармолей имеет репутацию за пределами доброй репутациибармолей имеет репутацию за пределами доброй репутациибармолей имеет репутацию за пределами доброй репутациибармолей имеет репутацию за пределами доброй репутациибармолей имеет репутацию за пределами доброй репутациибармолей имеет репутацию за пределами доброй репутациибармолей имеет репутацию за пределами доброй репутациибармолей имеет репутацию за пределами доброй репутациибармолей имеет репутацию за пределами доброй репутации
Родной АКУМ уже трудится 3 года и 8 месяцев,так сказать три зимы уже позади.Проблем пока нет.
бармолей вне форума
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
