Старый 15.11.2018, 09:49   #801
Lelerik
Аватар для Lelerik
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Lelerik не успел проявить себя
Re: Штатный парктроник
Столкнулся с проблемой. Стал работать через раз. Изучил форум, прозвонил пищалку, а он не звонится. должно быть 60 ом. пишут что родной стоит 350 рубликов. Спросил в магазине нету. Дома порылся в запасах, в молодости занимался электроникой, нашел тесловский телефонный капсюль на 50 ом, подключил и все заработало. Громкость почти родная. Еще нашелся динамик тоже на 50 ом. но что то громкость не понравилась. Похоже надо в коробку его ставить, остановился на Тесле. Ищите на радиорынках
Я Котяра спокойный и ласковый, просто не гладьте меня против шерсти.
Lelerik вне форума
Старый 29.12.2018, 16:26   #802
Denis72
Автомобиль: LADA Priora
Denis72 не успел проявить себя
Здравствуйте приорой владею неделю, парктроники работали а тут с морозами перестали пищать, сначала подумал блок, занёс домой просуил, поставил не пищит все равно, сами датчики шипят, где найти зуммер? Приора хэтчбек
Denis72 вне форума
Старый 29.12.2018, 19:35   #803
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 641
Сообщение от Denis72 Посмотреть сообщение
Левая опора задней полки. Там сверху около динамика аудиоподготовки крепится зуммер штатного парктроника. Выход его из строя - довольно частое явление.
SoftFelix вне форума
Старый 10.05.2019, 22:28   #804
blackhunter1991
Автомобиль: LADA Priora SE
blackhunter1991 не успел проявить себя
Здравствуйте! Подскажите как правильно стоят датчики? Снял не посмотрев. В гугле одни так говорят другие по другому. Датчики старого образца 2-х проводные.
blackhunter1991 вне форума
Старый 11.05.2019, 14:20   #805
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Записей в дневнике: 2
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
blackhunter1991, разъёмы датчиков к колодкам жгута встанут только в одном положении, не ошибешься; порядок датчиков на бампере думаю не важен. Ставь как снимал и защелкивай разъёмы.
oleinap вне форума
Старый 01.06.2023, 21:40   #806
SoftFelix
На этой неделе перестал работать штатный парктроник - постоянный писк ("видит" близкое препятствие) даже на чистом асфальте. Задний бампер чистый, датчики чистые. Даже взял тончайшую иголочку и прошёлся ей аккуратно по диаметру щели в каждом датчике - не помогло, там даже песчинки не было. Приехал сейчас на стоянку, ещё раз проверил - постоянно пищит на свободное пространство. В итоге взял пульверизатор с водой и незамерзайкой (осталось с зимы, плоская бутылка от Мистера Мускула всегда лежит в нижнем кармане передней пассажирской двери, используется для очистки зеркал и стёкол). Под хорошим давление пропшикал все датчики и протёр сухой тряпкой. И парктроник заработал! Зимой, да, знаю, на датчиках образуется корка льда и эффект неработоспособности такой же. Но тут абсолютно чистые датчики...
Последний раз редактировалось SoftFelix; 02.06.2023 в 07:33.
Старый 21.09.2023, 13:51   #807
SoftFelix
Фигня это всё. В реальности дело было в "зелёном" (окислы) разъёме датчиков, который крепится на задней панели. У меня там была постоянная влага из-за текущих клапанов вентиляции. Как полез туда менять клапаны, то сразу всё увидел. Разъём пролил очистителем контактов от ЛиквиМоли (руки от него сильно щИпет!) и с десяток раз вставил-вынул половинки разъёма для очистки. Теперь действительно парктроник стал работать всегда адекватно.
Ниже фото не моё, просто для понимания какой разъём.
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
