Старый 03.02.2012, 14:29   #801
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
Re: Какой посоветуете аккумулятор
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Какое напряжение на стартере во время пуска двигателя? Вот сто пудов меньше 12 вольт, в районе 10, я думаю, а то и меньше: 8-9 Вольт. Каждый лишний вольт это 33 ампера (1 В / 0,03 Ом = 33 А ). Тогда получаем примерно потребляемый ток
12 В / 0,03 Ом = 400 А
10 В / 0,03 Ом = 333 А
8 В / 0,03 Ом = 266 А
Если взять акум с бОльшим пусковым током, то просадка напряжения на нём будет меньше, соответственно ток через стартер будет больше. Отсюда жизнь стартера будет короче (при прочих равных)
Да нет, при 8-9В главное реле начнет отключаться (пойдут щелчки), при 80% емкости АКБ посадка получается до 11,5-12В (смотрел у себя по БК).
Сообщение от Ins Посмотреть сообщение
у меня на улице мороз -40 батарейка к утру подмерзает и ток плохо даёт, лучше уж побольше (в разумных пределах) батарейку иметь, чтобы и в мороз ток был достаточным, а не только летом.
Кто бы спорил. В некоторых случаях не хватает самую малость для пуска (из-за зажигания). На зиму можно уменьшить зазор в свечах (0,9). Я в первую морозную зиму заменил свечи на Denso Iridium Power, с ними запуск получился лучше, родные вожу с собой до сих пор.
Serg901 вне форума
Старый 03.02.2012, 14:30   #802
Ins
Приоровод всея Иркутск
Координатор КаПри "Байкал"
Автомобиль: 217230
Изображений: 92
Ins имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутации
Стартер - это индуктивное сопротивление.
когда крутится.
а когда стоит - просто активное сопротивление.
Ток будет зависеть от нагрузки на вал.
чем медленее вал крутится, тем больше потребление тока (при фиксированном напряжении).
больше всего на заторможенном валу - т.к. реактивное сопротивление в этом случае равно нулю.
т.е. ток не может быть больше чем позволяет сопротивление обмоток заторможенного стартера.
(может только в случае "отрицательной" нагрузки на вал, т.е. если вал не просто остановить, а ещё и начать принудительно крутить в противоположную сторону, чего в нашем случае не бывает.)
Последний раз редактировалось Ins; 03.02.2012 в 14:44.
Ins вне форума
Старый 03.02.2012, 14:52   #803
Serg901
Вес репутации: 21
Не спорю, но в приведенных заводских характеристиках нет данных о сопротивлении обмоток. Мерить тестером, даже цифровым, столь малое сопротивление некорректно. В этом случае не учитывается погрешность прибора, сопротивление проводов, короче говоря, мерить столь низкое значение нужно специальным прибором (измерительным мостом с соответствующим классом точности). Вот только зачем, если указан максимальный (возможный) ток, в заторможенном состоянии ротора, стартера.
Serg901 вне форума
Старый 03.02.2012, 14:53   #804
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Вес репутации: 18
Я не вижу прямой связи между емкостью АКБ и пусковым током. Аккумулятор может быть меньшей емкости, но иметь больше ток, и наоборот.
П.С. Не стоит смотреть напряжение по БК, он инертени показывает среднее значение. А мгновенные просадки могут быть гораздо ниже.
Надо грамотно всё делать, тогда проблем не будет!
face вне форума
Старый 03.02.2012, 15:21   #805
Serg901
Вес репутации: 21
Судя по продукции АКОМа да (что попалось под руку), но я говорю о емкой АКБ с большим током холодной прокрутки.
Запуск ДВС происходит (в моем случае) в мороз -27 и ниже за 3-5 сек. Мгновенной посадки в этом случае нет, а БК (RI-500V) имеет запись показаний, время опроса достаточно короткое. Какая батарея сможет дать кратковременную посадку (менее секунды), напряжение на ней при подключении нагрузки уменьшится до определенного уровня и далее будет уменьшаться по мере уменьшения заряда (при больших токах) без резких скачков.
Serg901 вне форума
Старый 03.02.2012, 15:53   #806
Ins
Автомобиль: 217230
Изображений: 92
сомневаюсь я что-то, насчет того что это полезно будет.
меньше зазор => меньше напряжение на электродах свечи при котором разряд начинается => разряд получается меньшей энергии => топливо таким разрядом сложнее поджечь.
Ins вне форума
Старый 03.02.2012, 17:10   #807
Serg901
Вес репутации: 21
Теоретически – конечно!
Небольшое уменьшение зазора (от 0,9 до 1мм) менее оказывает влияние на работу ДВС (незначительно снижается мощность - 5–6%, но более стабильный режим на ХХ), чем больший (1,5 и выше) - при высоких оборотах ДВС может "дергаться". При слишком маленьком могут возникнуть перебои в работе ДВС.
Вообще-то это уже другая тема.
P.S. Для свечей с тонким электродом это менее заметно (уменьшение зазора), чем для обычных.
Последний раз редактировалось Serg901; 03.02.2012 в 17:24.
Serg901 вне форума
Старый 03.02.2012, 17:58   #808
abm71
abm71 не успел проявить себя
Re: Какое зарядное вы используете?
Посмотрим как на приоре, но на десятке, которую отдал сыну генератор выдает напряжение от 13,8 до 14,2в. Повторяюсь, что зарядника дома не имею. Машина эксплуатируется каждый день. Родные заводские АКБ долго не ходят, но если брать нормальный импортный, то он ходит долго. На десятке верой и службой отходил пять лет, ни разу не заряжался и не доливался. Марка АКБ была TUDOR 62(испания), сейчас сыну поставил MUTLU 63.
На приоре сейчас стоит родной АКОМ, думаю, что долго не протянет. Как помрет, куплю помощнее.
Мой "старый друг", поверьте молодежи... АКОМ тот еще друг... после 2-х лет без зарядного (только машина каждый день по 30 км), но с 2-мя ТО - на морозы подвел.... А я эл.механик с 20 летним стажем (аккумуляторы на работе 2 раза в месяц проверяю)
abm71 вне форума
Старый 03.02.2012, 20:00   #809
Евгений (48 rus)
Аватар для Евгений (48 rus)
Автомобиль: Lada Priora 217230-03-018
Евгений (48 rus) находится на правильном пути
Re: Ответ: Какой посоветуете аккумулятор
Сообщение от tatarik Посмотреть сообщение
BEStr, такие АКБ как на приоре сейчас ставят уже давно.на прошлой десятке такая же АКБ стоит уже 4 года и поныне в полном здравии.ИМХО нормальные АКБ на заводе ставят
Соглашусь, уже 2,5 года езжу на родном,- проблем нет
Евгений (48 rus) вне форума
Старый 04.02.2012, 05:26   #810
leliksergeevich
Аватар для leliksergeevich
Автомобиль: 217050 Люкс
leliksergeevich не успел проявить себя
Сообщение от T&B Посмотреть сообщение
Просто в ожидании моорозной зимы в ноябре купил новую АКБ (сильвер динамик 63 а/ч). Пролежала новая АКБ 2 месяца в ожидании обещанных по осени морозов))))
Морозы не пришли... но сегодня поменял указанный АКБ на новую Варту... что ей пролеживаться, коли уже куплена. Разница просто пипец! на старом АКБ при запуске тухла приборка и выключалась магнитола. На новом АКБ магнитола и лампы приборки при запуске "даже не шелохнулись".
Иногда спрашивают: почему отключается магнитола при запуске. Думаю, этот опыт хорошо показывает причину...
Хорошо заряженный АКБ - гарантия , что майфун при запуске НЕ потухнет.Убедился в этом лично.
leliksergeevich вне форума
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
