Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Тюнинг железа
Тюнинг железа Тюнинг двигателя, подвески, тормозов, кузова
Старый 15.03.2016, 20:29   #71
Alekz96
Гигант мысли
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили 360 раз(а) в 322 сообщениях
Вес репутации: 19
Alekz96 имеет великолепную ауру вокруг себяAlekz96 имеет великолепную ауру вокруг себяAlekz96 имеет великолепную ауру вокруг себяAlekz96 имеет великолепную ауру вокруг себяAlekz96 имеет великолепную ауру вокруг себяAlekz96 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: У кого какие валы??? часть 27...
REDLINE 123, в проге менее богатый 12.5(вроде) прога паулюса для 17.9.7, МРВ это величина расчетная от состава и не показывает реальные цифры от нее отталкиваться нельзя
http://turbovod.ru
Alekz96 вне форума
Старый 15.03.2016, 20:31   #72
rele22
Автомобиль: Kia Cerato TD
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
Вес репутации: 11
rele22 находится на правильном пути
Стоковые приоровские форсунки 0280158022 имеют производительность на бензине 112 г/мин при 3 Бар, при 3,8 Бар - 126 г/мин. При СС 12.5 они смогут "прокормить" 378 кг/час воздуха.
rele22 вне форума
Старый 15.03.2016, 20:36   #73
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили 131 раз(а) в 99 сообщениях
REDLINE 123 станет известным достаточно скороREDLINE 123 станет известным достаточно скороREDLINE 123 станет известным достаточно скороREDLINE 123 станет известным достаточно скоро
При 3,8 бар (рампа без обратки) - 126 г/мин?
Это получается - 2,1 мг/мс статика?
REDLINE 123 вне форума
Старый 15.03.2016, 20:40   #74
Alekz96
Гигант мысли
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Вес репутации: 19
REDLINE 123, а на гранте статика 1.7 стоит в проге, а 107 у меня сейчас стоят 2.56... а на м73 было чет 1.9 и 2.83
http://turbovod.ru
Alekz96 вне форума
Старый 15.03.2016, 20:44   #75
REDLINE 123
Сообщение от Alekz96 Посмотреть сообщение
я на сток форсы брал постоянно статику 1,9644.
а если она 2,1 - то меняется весь расчет, который я делал на предыдущей странице - 474/18,46*2,1 = 12,23
Старый 15.03.2016, 20:49   #76
Alekz96
Гигант мысли
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Вес репутации: 19
REDLINE 123, как я вижу разные блоки по разному статику считают и какая она реальная не понятно....
http://turbovod.ru
Alekz96 вне форума
Старый 15.03.2016, 21:04   #77
REDLINE 123
посмотрел в редакторе - 2,06.
в прошивках на январь 7,2 было 1,9644.
Старый 15.03.2016, 21:06   #78
REDLINE 123
Я думал - форсы одинаковые приора 21126 - десятка/двенашка 21124
еще одна попытка - 474/18,46*2,06 = 12,46
Старый 15.03.2016, 21:10   #79
Alekz96
Гигант мысли
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Вес репутации: 19
REDLINE 123, либо форсы разные либо алгоритмы обсчета разные
http://turbovod.ru
Alekz96 вне форума
Старый 15.03.2016, 21:39   #80
LeonIzCentra
LeonIzCentra не успел проявить себя
Сообщение от REDLINE 123 Посмотреть сообщение
Вот это интересный вопрос - изучаю тему про ресы на сток валах - плюсы и минусы против моментных валов на сток рес.
Если выставишь рекомендованные перекрытия - 8,6 на сток ресе должны на средних оборотах лучше ехать, чем прокар на сток валах - даже на Паулюсе - т.к. больше наполнение.
По наполнению на высоких оборотах - возможно примерно одинаково получится в обоих случаях.
ЭБУ какой у тебя?
Добавлено через 2 минуты
4-1 полноценный - не вставка-декат?
Бош 17.9.7.
4-1 полноценный, но под эти валы он коротковат. Если исходить из теории, то "работать" он начинает после 6700, а там уже и ресивер, и эти валы будут на спад идти.
LeonIzCentra вне форума
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
