Старый 17.09.2009, 20:12   #71
электрик
электрик не успел проявить себя
Ответ: Потребление электроэнергии в "спящем" режиме!
Сообщение от morozovav Посмотреть сообщение
УРА!!! НАШЕЛ ГАДИНУ!!! ВЫДЕРНУЛ МАГНИТАФОН НАФИГ И ЗАМЕРИЛ! ПОТРЕБЛЕНИЕ СОСТАВИЛО ВСЕГО 0.01 АМПЕРА!!! КАК БЛИН В ИНОМАРКЕ!!! КЛАСС! А СТОИТ ПОДКЛЮЧИТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧЕННЫЙ МАНГИТАФОН, СНЯТЬ ПАНЕЛЬ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ВЫРАСТАЕТ АЖ ДО 0.11 АМПЕР! ЭТА ГАДИНА ЖРЕТ ЦЕЛЫХ 0.1 АМПЕРА, А Я ГОЛОВУ ЛОМАЛ, ПОЧЕМУ АККУМУЛЯТОР БЫСТРО САДИТЬСЯ... ГДЕ БЫ МНЕ ТАКОГО ЭЛЕКТРИКА ВЗЯТЬ, ЧТОБЫ ПОДСКАЗАЛ ЧТО И КУДА ВПАЯТЬ, ЧТОБЫ ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА СИГНАЛИЗАЦИЮ ВЫРУБАЛСЯ ЭТОТ ГРЁБАННЫЙ МАГНИТАФОН...??? МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ, ЧТО КУДА ВПАЯТЬ????
А ПОКА ЗАВТРА НА РЫНКЕ ТУПО КУПЛЮ ТУМБЛЕР-КНОПКУ И РАЗОРВУ ЕЮ ПЛЮС КОТОРЫЙ НА МАГНИТАФОН ИДЕТ... КОГДА УХОЖУ, - БУДУ ВЫКЛЮЧАТЬ...
если у вас стоит дополнительная сига то в ней есть сервисные функцыи чтобы управлять всякими приблудами вот к этим проводкам и можно зацепить магнитолку через реле о как
электрик вне форума
Старый 18.09.2009, 21:21   #72
GektoR
Аватар для GektoR
GektoR не успел проявить себя
Всем салют ,одно не могу понять что за муз монстры у вас стоят что так жрут акб , у меня акб с 2007 г маг дивидишка блины соньки 4 шт ,маг-лу панель забыл когда снимал последний раз ,даже зимой за 12 дней акб не сел ,, штат,,тоже показывает норму 13,7 правда с января акб не проверяли не заряжал,пора проверить плотность...Нужно искать причину новый акб не значит что хороший ,бывает даже не подключеный в гараже сел за месяц (был случай на предыдущей машине) выяснили позже в 1 банке деформированная пластина коротила хорошо не разорвало.
GektoR вне форума
Старый 23.09.2009, 14:31   #73
Alexod
Автомобиль: 2172
Изображений: 2
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Alexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутации
Вообще при потреблении около 100 ма аккумулятор должен разрядиться за 25 дней примерно....
Alexod вне форума
Старый 29.09.2009, 22:39   #74
Shooroop
Инженер связист
LADA Race
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Shooroop имеет блестящее будущееShooroop имеет блестящее будущееShooroop имеет блестящее будущееShooroop имеет блестящее будущееShooroop имеет блестящее будущееShooroop имеет блестящее будущееShooroop имеет блестящее будущееShooroop имеет блестящее будущееShooroop имеет блестящее будущееShooroop имеет блестящее будущееShooroop имеет блестящее будущее
Ответ: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
А у вас как магнитола подключена, через асс (замок зажигани) или просто красный(питание +12) соединенен с желтым(память)???? и на аккм.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 30.09.2009, 10:45   #75
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Автомобиль: Kia Optima TF 2.4 Premium
Изображений: 2
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Black Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Shooroop Посмотреть сообщение
Обсуждали же уже. Такая фишка на приоре не пройдет. Нет у нас положения АСС в замке зажигания.
Black Cat вне форума
Старый 18.10.2009, 14:38   #76
milan1199
Автомобиль: Приора
milan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Здраствуйте всем! Проблема такая! 2 месяца назад ни с того ни с сего сел аккумулятор, причем в ноль. Я подумал, что плохой аккмулятор был (потому что машине несколько месяцев пробег 5000 был) и купил новый. Отъездил на новом аккумуляторе 2 месяца и вот ни с того ни с сего вчера завожу машину, а аккумулятор опять на нуле. Оговорюсь что и в первом и во втором случае предшествовало стояние машины без езды в течении 4 дней. Подскажите пожалуйста, что может быть. Стоит бортовой комп Multitronics который показывает что заряд в норме 13.6-13.7.
И сказал директор Автоваза: "По щучьему велению-по моему хотению, езжайте ведра сами"!!!
milan1199 вне форума
Старый 21.10.2009, 09:53   #77
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 5
Nichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всем
Сообщение от milan1199 Посмотреть сообщение
Мож комп и выкушал? Хотя, тоже не должен, за 4 дня-то. А комп в спящий режим уходит, нормально?
Nichols вне форума
Старый 31.10.2009, 16:16   #78
kira
Автомобиль: 217230
kira не успел проявить себя
Я вот тоже промерял - потребление составило порядка 70 миллиампер, а с установленной панелькой магнитолы (JVC) - увеличилось, но не намного - около 80 мА. При полностью заряженном новом аккумуляторе его хватит на 25-27 дней, ну да это в теории
kira вне форума
Старый 01.11.2009, 16:53   #79
LNI
Аватар для LNI
Автомобиль: Ваз 21723
LNI не успел проявить себя
Всем Привет .Спасибо за советы,я вот тоже столнулся с этой проблемой.Думал АКБ плохая,Кто скажет частое отключение массы,никаких последствий не будет?
LNI вне форума
Старый 01.11.2009, 17:42   #80
Georgich
Автомобиль: Ford Focus II Titanium
Georgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордиться
LNI,зачем постоянно массу отключать? надо искать причину.Если мафон кушает много,поставь кнопочку на разрыв,я себе так сделал,только чтоб настройки не сбивались.Если не мафон,ищи утечку,может где контакты плохо затянуты.или коротит где нибудь.Просто скидывать массу постоянно -это ж не решение проблемы.
Georgich вне форума
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
