Старый 25.02.2019, 14:53   #61
AAA
Автомобиль: приора
AAA не успел проявить себя
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 5)
Белый глазок индикатора на необслуживаемом акб Что посоветуете?
AAA вне форума
Старый 25.02.2019, 15:08   #62
katran
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
katran является именем, известным всемkatran является именем, известным всемkatran является именем, известным всемkatran является именем, известным всемkatran является именем, известным всемkatran является именем, известным всемkatran является именем, известным всемkatran является именем, известным всемkatran является именем, известным всемkatran является именем, известным всемkatran является именем, известным всем
Сообщение от AAA Посмотреть сообщение
Первым делом проверить уровень электролита
, если уровень в норме проверить плотность настоящим ареометром.
katran вне форума
Старый 25.02.2019, 15:39   #63
AAA
Автомобиль: приора
У необслуживаемого акб нет пробок, чтобы замерить уровень и плотность
AAA вне форума
Старый 25.02.2019, 21:06   #64
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Вес репутации: 23
Ищи, может кто то разбирал. Но заклеить лабиринт после его вскрытия не просто а может и не реально.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 25.02.2019, 21:15   #65
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,252 сообщениях
Вес репутации: 30
1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от katran Посмотреть сообщение
Белый глазок сигнализирует о низком уровне электролита.
1Васильевич вне форума
Старый 25.02.2019, 22:24   #66
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
AAA, Марку и модель АКБ можете озвучить ?
viktor- вне форума
Старый 26.02.2019, 09:28   #67
AAA
Автомобиль: приора
Акб MUTLU SFB серия2 60Ah И еще один вопрос Утечка тока 0,1A Насколько это терпимо?
AAA вне форума
Старый 26.02.2019, 11:18   #68
AliBaba007
Вес репутации: 23
Это очень много. Надо исправлять.
Да ну вас...
Старый 26.02.2019, 11:33   #69
AAA
Автомобиль: приора
Пробовал исправить Утечка на преде F2(60A) под капотом На нем 4 цепи Все преды и реле поотключал Магнитола снята Не помогло При снятой магнитоле чуть меньше--0,08A,но все равно много Электрики тоже не помогли Может что подскажете?
AAA вне форума
Старый 19.05.2019, 10:31   #70
ceburgenka
Аватар для ceburgenka
ceburgenka не успел проявить себя
Согласно ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011 напряжение при заряде аккумулятора свинцового не должно превышать 2,23-2,27 В на одной банке при температуре 20, градусов Цельсия.
Бортовая сеть автомобиля обеспечивает примерно 13,6-14,4 В.
Заряжаю аккумулятор током 1,5-3 Ампера до 13,8 В. Затем перевожу зарядник на напряжение 15,4. В цепь между зарядником и аккумулятором устанавливаю сопротивления от 2 до 6 Ом и при снижении тока до 0,1 Ампера плавно повышаю ступенчато напряжение до 14,4 на клеммах аккумулятора. Заряжаю до плотности 1,28 г/см3. Процесс не быстрый, но не происходит окисления положительных пластин до двуокиси свинца вследствие перенапряжения и не происходит гидролиз воды губительно разрыхляющий активный слой пластин.
Маркетологи из торгового дома Аком создали "инструкцию как загубить в течение гарантийного срока аккумулятор"- заряжайте мол ребятки до 16,4 В !!!
В это же время главный технолог завода на ютубе объясняет от куда ноги растут у этой "инструкции" - ГОСТ Р 53165—2008, где прописаны предельные режимы испытания аккумуляторов. Вот как заботятся о потребителях торгаши и маркетологи.
И получается следующее:
1.можно эксплуатировать аккумуляторы Аком вообще не заглядывая. Но прослужит в среднем 1-3 года, погибнет в любой год и час.
2. эксплуатация строго по инструкции маркетологов Торгового дома аком, тогда протянет 1-3 года и бегом новый покупать , а может быть и раньше на радость жуликам.
3.Эксплуатация и обслуживание согласно рекомендациям ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011
ceburgenka вне форума
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
