Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Тюнинг железа
Тюнинг железа Тюнинг двигателя, подвески, тормозов, кузова
Старый 15.03.2016, 14:20   #61
Kiseloff
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Kiseloff станет известным достаточно скороKiseloff станет известным достаточно скоро
Re: У кого какие валы??? часть 27...
Сообщение от LeonIzCentra Посмотреть сообщение
Не мое дело, конечно, но мне сдается, что со сток форсунками там смесь порядка 14-14,5 на верхах.
Извините за сообщения не по теме.
хз че там, но шдк на верхах казал 11,5-12. но форсунки явно на пределе время впрыска 18-19. забеднить смесь на боше 17,9,7 не вышло
Kiseloff вне форума
Старый 15.03.2016, 15:04   #62
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили 131 раз(а) в 99 сообщениях
REDLINE 123 станет известным достаточно скороREDLINE 123 станет известным достаточно скороREDLINE 123 станет известным достаточно скороREDLINE 123 станет известным достаточно скоро
Так чем больше статика, тем беднее смесь? Короче, если не хватит сток форсунок, то буду экспериментировать с 2,7 и далее.
Да, чем больше указанная статика, тем меньше будет рассчитанное ЭБУ время впрыска, следовательно, беднее смесь.
А как ты определишь - хватит или нет сток форсунок?
Для 110 л.с. можно сделать 12,5 в мощностном вполне, на мой взгляд - на сток форсах.
REDLINE 123 вне форума
Старый 15.03.2016, 15:07   #63
Kiseloff
Сообщение от REDLINE 123 Посмотреть сообщение
110 это с колес, моторные стенд казал под 150. по факту думаю сил 130-135 есть с мотора.
Kiseloff вне форума
Старый 15.03.2016, 15:15   #64
REDLINE 123
Сообщение от Kiseloff Посмотреть сообщение
приоромотор, уса 8,6, с пауком и ресом прокар, прога паулюс, форсы стандарт
- вот с этого набора 150 сил?
Добавлено через 40 секунд
Если форсы сток - куда там беднить - они должны быть больше 100% загружены
13-13,5 - грубо, на вскидку
Добавлено через 3 минуты
время впрыска идет с привязкой к оборотам - тогда загрузку можно прикинуть.
Старый 15.03.2016, 15:28   #65
Kiseloff
честно я не очень разбираюсь в настройке. Пишу только то что видел по показателям. На оборотах после 5000 смесь по ШДК 11,5-12. время впрыска держится18-19мс. после 6500 график валится. МРВ 370-375кг. В 150л.с с мотора я тоже не верю если ты сможешь что то объяснить исходя из этих данных, было бы неплохо
кстати в регулировке перекрытий на 8,6 особого смысла нет, крутили валы по разному, особых изменений нет.
Kiseloff вне форума
Старый 15.03.2016, 15:43   #66
REDLINE 123
Предположим - пик МРВ 370 кг/ч при 6500, ЦН получится 474 мг/т для этих оборотов. Время цикла для 6500 - 18,46 мс. Предположим, что форсунка работает все это время, статика 1,9644 мг/мл, в итоге получаем 36,26 мг по бензину. Отношение воздух/топливо - 474/36,26 - 13,07.
С учетом лага форсунки и погрешностей и т.д. и т.п. реальный состав может быть еще меньше - как ШДК показывает 11,5-12,0 - не могу сказать.
Старый 15.03.2016, 17:10   #67
LeonIzCentra
Сказал(а) спасибо: 2
LeonIzCentra не успел проявить себя
Еще один острый для меня вопрос: приход будет больше от УСА 8,6 (с выставлением перекрытия) на Паулюсе или от реса ПроКар на все том же Паулюсе?
Коллектор 4-1 стоит менять на 4-2-1, если да, то какие трубы нужны? Резонатор смещен назад, от изгиба перед баком до резонатора 60мм.
LeonIzCentra вне форума
Старый 15.03.2016, 18:12   #68
REDLINE 123
Вот это интересный вопрос - изучаю тему про ресы на сток валах - плюсы и минусы против моментных валов на сток рес.
Если выставишь рекомендованные перекрытия - 8,6 на сток ресе должны на средних оборотах лучше ехать, чем прокар на сток валах - даже на Паулюсе - т.к. больше наполнение.
По наполнению на высоких оборотах - возможно примерно одинаково получится в обоих случаях.
ЭБУ какой у тебя?
Добавлено через 2 минуты
4-1 полноценный - не вставка-декат?
Старый 15.03.2016, 20:03   #69
Alekz96
Гигант мысли
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили 360 раз(а) в 322 сообщениях
Вес репутации: 19
Alekz96 имеет великолепную ауру вокруг себяAlekz96 имеет великолепную ауру вокруг себяAlekz96 имеет великолепную ауру вокруг себяAlekz96 имеет великолепную ауру вокруг себяAlekz96 имеет великолепную ауру вокруг себяAlekz96 имеет великолепную ауру вокруг себя
до 6000 у Kiseloff, состав держится до 11.5 после 6000 начинает падать до 12.5, странно, но ШДК новый и откалиброванный... Форсы по времени впрыска загружены на пределе...
http://turbovod.ru
Alekz96 вне форума
Старый 15.03.2016, 20:22   #70
REDLINE 123
Сообщение от Alekz96 Посмотреть сообщение
Можно от обратного посчитать - какой получится МРВ при смеси 12,5 и 100%-й загрузке сток форс.
Прогу смотрели - поправки наполнения какие выставлены? И какой расчетный состав смеси в логе при 12,5 по ШДК? И какой состав выставлен в проге для этого режима?
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
