Старый 13.07.2011, 11:11   #51
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Дверные замки и все что с ними связано!!!
Manny, Отрегулируйте двери следующим образом: http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...ejj-dveri.html
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 17.07.2011, 11:53   #52
motobest
Автомобиль: .
Изображений: 10
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Manny Посмотреть сообщение
Приветствую всех, прикупил Приору Вагон две недели назад, что-то ручки дверей тугие, кое как двери открываю. Особенно водительская, приходиться дергать с усилием. В чем проблема подскажите кто в курсе, что надо переделать.
Сообщение от Айрат611 Посмотреть сообщение
У меня тоже открывается туго,особенно передняя левая,приходится жене постоянно изнутри открывать.Может кто нибудь выложит фотки как это устрянял?
Не нужно разбирать дверь!!!!
Сделайте следующее:
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
1. С помощью насадки TORX T40 и отвертки или ключа, открутите наружный замок.
2.Попробуйте, как работает ручка открытия двери. Легко? Значит причина находится не внутри двери, а снаружи!
3.Набейте внутрь наружного замка Литол-24. Это для того, чтоб замки работали тише и без заедания.
4.Немного Литола-24 нанесите в отверстие в двери, в которое входит шток наружного замка. При работе ручкой двери, вы увидите, что там перемещается пластина, которая двигает этот шток наружного замка. Надо это место смазать.
5.Протрите замок ветошью снаружи насухо и прикрутите на место.
6.Обведите фломастером скобу фиксатора, чтоб заметить ее исходное положение.
7.С помощью той же насадки TORX-T40 отпустите винты крепления скобы фиксатора. Винт, на оси которого пластмассовая втулка, отпускайте последним. И до тех пор, пока скоба не начнет с трудом перемещаться.
8.С помощью маленького молоточка или монтировочки переместите скобу наружу - милиметра на 2.
9. Подтяните слегка два задних винта. Попробуйте легкость работы ручки.
10.Если ручка работает легко, но дверь стала немного выпирать, откройте дверь, отпустите два задних винта и утопите скобу на 1 мм.
11.Нужно найти компромис между выпиранием двери и легкостью работы ручки. У меня двери открываються одним мизинцем.
12.Если после регулировки в закрытом положении дверь просела или стала выше, скобу фиксатора нужно легкими ударами молоточка либо поднять, либо опустить.
13.После регулировки нужно хорошо, но без фанатизма, затянуть винты крепления скобы фиксатора. Чтоб не раскрутились.
ID:	63517   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63518   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63520   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 17.07.2011 в 19:58.
motobest вне форума
a-cher (12.10.2019)
Старый 17.07.2011, 12:14   #53
motobest
Автомобиль: .
Изображений: 10
Вернемся к пункту 2 предыдущего сообщения.
Сообщение от motobest Посмотреть сообщение
Если туго, значит причина внутри двери. Значит нужно смазать внутренний замок двери. Но и здесь можно обойтись без разборки двери. Я уже описывал, как это сделать, но выложу здесь еще раз, так как и предлагалось - собрать все в одном месте, для вашего удобства.
Добавлено через 4 минуты
Отчет на тему:
Как смазать внутренние замки дверей графитовой смазкой без разборки двери.
Нам понадобится;
1-головка - шестигранная звездочка 6 мм;
2-шприц 20 ml;
3-плоскогубцы;
4-графитовая смазка;
5-масло моторное;
Выкручиваем верхний винт крепления наружного замка двери.
Получаем сквозное отверстие как раз над внутренним замком двери. В принципе, наружный замок можно вообще снять, но об этом я узнал позже. ))))) Поэтому будем мучаться с замком. )))))
По длине выкрученного винта, аккуратно сгибаем иглу шприца плоскогубцами в несколько приемов, чтобы отверстие не закрылось. Если наружный замок будет снят, все будет гораздо легче сделать. )))))
Если согнете не верно, ничего страшного. Аккуратно выравниваем иглу и перегибаем по новой. Не бойтесь, игла не сломается. Обратите внимание – отогнутая часть оказалась длинная и шприц в отверстие не входил. Пришлось и мне перегибать.
Готовим смесь графитовой смазки и моторного масла в пропорции примерно 1:1. Удобно смешивать взбалтыванием в пластиковой бутылочке с носиком. Вынимаем из шприца шток и заполняем его смесью, вставляем шток, выгоняем воздух и получаем каплю вот такой консистенции.
Вставляем иглу шприца в отверстие и нежно выдавливаем смазку на внутренний замок, поворачивая иглу влево - вправо. Много лить не надо. Достаточно несколько капель.
Вынимаем иглу и на открытой двери разрабатываем механизм замка, щелкая «собачкой».
Закручиваем винт.
Закрываем – открываем дверь несколько раз. С каждым разом ручка двери срабатывает все лучше и лучше.
Заодно смазываем графитовой смазкой петли дверей. В оси двери есть смазочное отверстие у края (не по центру). Вставляем в это отверстие иглу и выдавливаем немного смазки, до выхода ее на поверхность. Смазка распределится сама при открытии – закрытии двери.
Переходим к следующей двери.
На все уходит 30-40 минут без спешки под приятную музычку.
Шприц пуст, работа выполнена.
Наводим порядочек и радуемся.
Повторить операцию смазки в соответствии с графиком проведения смазочных работ.
Добавлено через 3 минуты
Не так часто, но иногда, нужно подрегулировать и еще одно положение скобы фиксатора относительно кузова с помощью дополнительных пластинок под ней. Вот описание этой процедуры.
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
Почему после стоянки на солнце очень тяжело открываются двери с улицы? Боюсь ручки оторвать (евроручки).
Может что смазать?
Регулировка ответной части наружного замка дверей.
После смазки замков графитовой смазкой, они стали работать отлично, но с наступлением жары евроручка правой передней двери стала иногда заедать при ее открывании. Именно после нагрева правой стороны автомобиля. Значит причина в температурном расширении деталей кузова.
Осмотр показал, что в открытом положении евроручка работает очень легко, значит причина в месте контакта наружного замка и его ответной части.
Следы на пластиковой втулке ответной части показали, что на правой передней двери замок проходит очень близко к краю втулки.
На левой передней двери этот след расположен ближе к середине втулки.
Попробуем немного сдвинуть ответную часть вперед по ходу машины.
Для этого нам понадобиться кусочек листового металла, ключ с головкой шестигранная звезда TORX-T40,
ножницы по металлу, электродрель и сверла.
Обводим ответную часть мягким карандашом, чтобы облегчить себе ее установку на прежнее место, и снимаем скобу фиксатора, выкрутив три винта. У меня на кузове осталась паронитовая прокладочка – замечательно.
Размечаем по образцу две прокладки на металлическом листе.
Вырезаем, обрабатываем и получаем вот что:
Сверлим отверстия (внизу – образец, вверху две изготовленные прокладки):
Устанавливаем все на свое место, немного подтягиваем, закрываем дверь, проверяем положение двери по верхней образующей – немного высоко. Открываем дверь, молоточком подсаживаем скобу фиксатора вниз, закрываем дверь – все отлично. Открываем дверь и хорошенько затягиваем винты. Можно слегка смазать втулку графитовой смазкой, чтобы увидеть результаты нашего труда (след от замка на втулке).
Проверяем методом сравнения следа на пластиковой втулке правой и левой двери.
Все отлично. В итоге мы сместили ответную часть на 1,5 мм.
Проверяем работу двери и евроручки – все отлично.
После этого я на солнце мыл машину, нагревалась именно правая часть автомобиля, солнце было яркое, машина нагревалась сильно, дверь открывал несколько раз, евроручка работала отлично.
Удачи.
Последний раз редактировалось motobest; 17.07.2011 в 20:00.
motobest вне форума
Старый 25.07.2011, 11:41   #54
сом
Аватар для сом
Автомобиль: 21723, ГАЗель термос.
Сказал(а) спасибо: 266
Поблагодарили 248 раз(а) в 147 сообщениях
сом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутации
Воспользовался вашими советами и сделал себе:под замок вырезал резинки,удалил из замка одну пружинку,а замки густо смазал.Стало гораздо тише закрываться.В планах покупка замков BRANO и шумка дверей.
сом вне форума
Старый 25.07.2011, 20:19   #55
dima_e78
dima_e78 не успел проявить себя
Вопрос. А можно вместо графитки с маслом использовать селиконовую смазку, кто нибудь пробовал?
dima_e78 вне форума
Старый 25.07.2011, 20:56   #56
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
Автомобиль: Приора
Андрей 64 является по-настоящему хорошимАндрей 64 является по-настоящему хорошимАндрей 64 является по-настоящему хорошимАндрей 64 является по-настоящему хорошимАндрей 64 является по-настоящему хорошимАндрей 64 является по-настоящему хорошимАндрей 64 является по-настоящему хорошимАндрей 64 является по-настоящему хорошимАндрей 64 является по-настоящему хорошимАндрей 64 является по-настоящему хорошимАндрей 64 является по-настоящему хорошим
я использую, особенно зимой, графиткой никогда не мазал.
Я живу на 100% и Вселенная мне улыбается
Андрей 64 вне форума
Старый 27.07.2011, 20:22   #57
SerPandMoloT
Участник КаПри 64
Автомобиль: Priora Long Vehicle
SerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня такая фигня: передняя пассажирская дверь плохо закрывается и открывается. Пассажиры уже оторвали накладку евроручки...
Заметил, что если держать замок открытым (т.е. постоянно тянуть ручку на себя) и попробовать закрыть дверь, то она гораздо хуже прилегает к уплотнителю дверного проема, чем водительская - в передней части дверного проема что-то как будто мешает.
Ездил на сервис, пошаманили фиксатор на проеме, сместили его мм на 2. Дверь "отошла". Потом я разобрал весь механизм, снял обшивку двери, все что видел из движущегося металла густо обмазал литолом, во все "микродырки", куда литол не запихнуть, обильно ВД-шкой залил. Но закрывается и открывается по прежнему не ахти, хотя на открытой двери механизм работает гораздо лучше, чем остальные двери.
Есть ощущение, что дверь навешена неправильно... Но снаружи по зазорам все ОК. Уплотнитель двери тоже лежит хорошо. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, можно ли справиться с этой проблемой.
И вопрос № 2 накладку ручки-то оторвали (ну точнее треснуло то ушко, которым накладка привинчивается к самой ручке), можно ли ее на место как-нить пришить? Всю голову сломал, пока только вариант с эпоксидкой намертво или пайкой пластика (хлипковато кажется). А то всю ручку в сборе не менять же из-за такой фигни, да еще и накладка целая, снаружи трещин нет.
SerPandMoloT вне форума
Старый 28.07.2011, 22:43   #58
motobest
Автомобиль: .
Изображений: 10
1. Графитовая смазка - смазывает даже тогда, когда высыхает. А кузов на солнце очень разогревается и масла просто не остается. Правда, можно гипоидкой, но что будет зимой?
2. После регулировки, тугая пассажирская дверь стала самой мягкой в работе.
Теперь буду водительскую до идеала доводить.
motobest вне форума
Старый 30.07.2011, 15:37   #59
dim_dim
dim_dim не успел проявить себя
ребят, кто знает, подскажите пожалуйста
при открытых дверях нажимая на ключик на брелке открытые двери не щелкают на закрытие и срабатывает звековый сигнал о том что дверь не закрылась
а только на задней правой двери закмок зыкрывается на открытой двери и сигнал не срабатывает, типа дверь закрыта
как это можно исправить?
dim_dim вне форума
Старый 31.07.2011, 15:48   #60
Priora470
Аватар для Priora470
Автомобиль: 217030
Priora470 не успел проявить себя
Сообщение от сом Посмотреть сообщение
какую пружинку удалил?
[SIGPIC][/SIGPIC]
Priora470 вне форума
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
