Старый 06.01.2011, 20:48   #51
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Вес репутации: 23
Re: Аккум разряжается сам
The Stig, Не стоит строить радужные перспективы на "Варту". Если у тебя большой ток утечки, и гена выдает меньше 14В, то через неделю простоя и этот АКБ гарантировано сядет. Проблему надо решать комплексно!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 06.01.2011, 20:53   #52
slavik13rus
Саранская ячейка
Аватар для slavik13rus
slavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от The Stig Посмотреть сообщение
вынимаешь магнитолу (алпайн)
Магнитолу однозначно нужно делать через отключение основного плюса,память + можно(нужно )оставить на прямик. Алпайны все грешат потреблением тока покоя порядка 140-180мА,при норме 80мА.я лично поставил доп кнопку обогрева стекла в заглушку на панели и все стало окей,а раньше аккума хватало на полторы недели и усё.
slavik13rus вне форума
Старый 06.01.2011, 20:57   #53
Satch
Московская ячейка
Аватар для Satch
Автомобиль: ВАЗ-2112 1.5L GLI 16V
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Satch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутации
Вот темы есть:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=17920
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1463
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3577
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
Проверяй плотность АКБ ареометром или плотнометром, уровень электролита например специальной стеклянной трубкой с метками, очищай штыри АКБ и клеммы а потом сами клеммы смажь Литолом-24 или специальной смазкой, зачистить все массы и подтянуть их, замерить ток утечки.
Как замерять ток утечки я уже писал - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=17920&page=4
Замер тока утечки (перед этим выключи магнитолу кнопкой и сними панель как обычно делаешь, и всё остальное выключи, закрой двери): ставишь тестер на 200 mA, красный щуп на штырь "+" АКБ вертикально ставишь, чёрный на клемму "+". Не разрывая, приподнимаешь клемму с чёрный проводом и держишь красный щуп тестера так же как поставил, и когда клемму поднимешь тестер покажет ток.
Вот такая штука получится:
Двигатель: RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40.
КПП: Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90.
Антифриз: Cool Stream Standart -40С.
Тормозная жидкость: Liqui Moly Bremsflussigkeit DOT4.
Фильтра: масляный Салют, воздушный BIG GB-9597C, топливный BIG GB-302, салонный ФильтрСервис VF-011n.
Свечи: NGK BCPR6E-11 Made In Japan.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 06.01.2011, 21:18   #54
The Stig
Аватар для The Stig
Автомобиль: Приора
The Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скоро
Пьяный Солдат,
А как проверить куда утекает ток и сколько утекает? Весной-летом-осенью ведь хорошо всё было, всегда легко заводился.
slavik13rus,
А как это сделать? Съездить на станцию какую-нибудь? Но мне не хочется в то же время, чтобы музыку нельзя было слушать совсем в выключенной машине, поэтому блин не подойдет..Значит один вариант - отцеплять клемму заранее, если надолго уезжать.
The Stig вне форума
Старый 06.01.2011, 21:30   #55
VANJA
Белгородская ячейка
Автомобиль: 11176
VANJA не успел проявить себя
Сигналка на себя ток берёт.
VANJA вне форума
Старый 06.01.2011, 21:37   #56
Satch
Московская ячейка
Аватар для Satch
Поочередно вытаскиваются предохранители все возможные :smile:
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 06.01.2011, 23:09   #57
The Stig
Аватар для The Stig
Автомобиль: Приора
Сообщение от Satch Посмотреть сообщение
Оооо, я не так силен в этом, поэтому этого я не осилю
The Stig вне форума
Старый 06.01.2011, 23:12   #58
Satch
Московская ячейка
Аватар для Satch
В чём не силён, в вытаскивании предохранителей или в том чтобы смотреть на показания тестера? )) Ну попроси кого-нибудь помочь....один смотрит на тестер, другой вытаскивает по одному предохранителю.
Как замерить ток утечки я уже написал выше и ссылки где много чего написано я уже предоставил, осталось лишь обслужить АКБ по полной и проверить и найти утечку )
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 06.01.2011, 23:12   #59
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Вес репутации: 23
Тогда путь один_ к грамотному электрику!!
Старый 06.01.2011, 23:34   #60
The Stig
Аватар для The Stig
Автомобиль: Приора
Пьяный Солдат,
Satch,
Ага.. Еще у меня сломалась заслонка слева в выдувателе, как раз на сервис надо ехать...
Всем спасибо
А не силен я вообще во всё этом деле )
The Stig вне форума
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
