Старый 08.02.2014, 10:08   #51
RZD7
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
RZD7 находится на правильном пути
Re: Генератор Bosch 2170-3701010-13 (F000 BL0 652)
Сообщение от сом Посмотреть сообщение
Вот и начинаются рамсы похоже
http://www.lada-granta.net/showthrea...t=6916&page=31
Там вообще-то в верхних постах страницы речь идет о "глючном" РН типа TRT-5 (устанавливается изготовителем в генераторы КЗАТЭ), который на короткое время отключает возбуждение генератора при сбросе газа. А в посте http://www.lada-granta.net/showpost....&postcount=310 (в конце страницы) человека не устраивает 14,4 вольта с генератора БОШ, и он с помощью диода (вставил в РН) повышает напряжение с генератора БОШ почти до 15 V, чтобы кальциевый АКБ на его авто получше заряжался (а с просадкой напряжения по цепи массы у него проблем нет).
RZD7 вне форума
Старый 08.02.2014, 17:33   #52
сом
Аватар для сом
Автомобиль: 21723, ГАЗель термос.
Сказал(а) спасибо: 266
Поблагодарили 248 раз(а) в 147 сообщениях
сом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от RZD7 Посмотреть сообщение
так и ссылки твоя и моя на одно и тоже. Я спросил у этого парня, кажется Сергей, УАЗик у него ещё есть,что с его бошиком, так он до сих пор молчит. А откуда знаешь про то, что 14,4 именно его не устроили?
1 лошадиная сила - сила, которую развивает лошадь весом 1кг и ростом 1м.
сом вне форума
Старый 08.02.2014, 20:09   #53
RZD7
Так у тебя ссылка на всю страницу (а там вначале совсем другое обсуждают), потому и "непонятка". А у меня на конкретный пост (про БОШ).
Есть у него и "уазик" - "ПАТРИОТ" (отечественный ЖИП). Он давно использует подъем напряжения на генераторе для более полной зарядки АКБ на авто. Кажется на всех машинах, которые у него побывали. Перечень солидный: "Имел:2101;2102;2103;2106;2108-4шт.;Sunny;Galant;Prelude;21213-2шт.;11113;210134;HUNTER....." и т.д.
АКБ (кальциевые) на авто действительно заряжаются от генератора на 70...80%. Но производители генераторов и РН не зря остановились на пороге в 14,6 V. Выше этого порога АКБ надо заряжать малым током 1..2..3 A (другие физико-химические процессы). На авто это невозможно. Генератор ("дурак") является источником очень большого тока и может "вливать" в АКБ этот ток невзирая ни на какие нагрузки. Дай ему возможность заряжать АКБ до 16 V - "закипятит" ее мгновенно.
Я с грантовского форума (и у него есть Гранта-Люкс с БОШем), на этом БОШе он и поднимал напряжение (на форуме подробно все описал, шаг за шагом, и про начальные 14,4 V c БОША - тоже).
Ну, человек - практик, все это не в первый раз (ему виднее). Я лично не собираюсь это делать, прислушиваюсь к Роману Торопову, который такое делать не рекомендует при наличии РН н.о. (РН нового образца)
P.S. а что такое "рамсы" - применительно к автомобилю? Я не в курсах.
RZD7 вне форума
Старый 20.02.2014, 16:18   #54
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сказал(а) спасибо: 5
Вес репутации: 18
Как тут было отмечено, гена-дурак, только источник он не тока, а напряжения.
Т.к. источники по типу называют по тому, что на нём стабилизировано,
в данном случаи, генератор - это стабилизация напряжения,
ток при этом зависит от нагрузки и может достигать любых величин, на которые он способен.
В источниках тока наоборот, стабилизируется ток, а напряжение зависит от нагрузки.
Когда вы его разрядите, скажем на половину, то и ток он попросит половину ёмкости АКБ.
(Зарядный ток, при стабилизированном напряжении, равен свободной ёмкости АКБ)
Кстати это и есть основное отличие между зарядным устройством и генератором,
отсюда и ограничение напряжения борт сети в 14.4 - 14.6 вольта,
оно связано исключительно с АКБ и его свойствами.
Если стабилизировать напряжение генератора скажем на 15.0 Вольтах,
то возрастёт не только степень заряженности, но и ток на АКБ,
который зависит от степени заряженности АКБ и он не чем больше не ограничен.
Кстате, ток может быть не только зарядным, но и током уходящим в нагрев и электролиз,
нагрузка побочных реакций, не относящихся к зарядным, химическим процессам,
в разнице напряжений источника и достигнутом напряжении самим АКБ возникнет ток,
и он не равен зарядному, это к сведению ...
Да, это принесёт положительный результат, но делать это постоянно не следует,
особенно при положительной температуре и при отсутствии пробок обслуживания.
так пока и пешеход?
пока да, но в на след. неделе уже нет
смотри на профиле строку "авто" - завтра смотрины и подписи документов.
Там и узнаю, какой мой новый генератор ...
Но полюбому, я сделаю так, что давать он в среднем будет 14.4-14.6,
не зависимо от нагрузки и оборотов двигателя
Ну и магнитолу подключу согласно стандарту ISO - подозреваю ВАЗ-овцы не учатся на ошибках,
точнее тупа не признают их ...
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 20.02.2014 в 16:49.
Роман Торопов © вне форума
Старый 21.02.2014, 11:49   #55
RZD7
Определение: "источник тока" вовсе не обозначает, что это "источник стабилизированного тока".
Ток, который может отдавать автомобильный синхронный генератор переменного тока в нагрузку, определяется по его токоскоростной характеристике. Невозможно из генератора мощностью 1,5 квт выжать мощность 100 квт.
RZD7 вне форума
Старый 21.02.2014, 12:05   #56
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
Ок, я рад за Вас, что Вы грамотны, главное мы поняли друг-друга ...
Старый 21.02.2014, 22:47   #57
сом
Аватар для сом
Не повериш, но я рад видеть Грантовца в рядах Приороводов! А рамсы я имел в виду проблемки с генератором. Честно говоря впервые услышал инфу про гемор с Бошем. Ну а так как мой вопрос с автору остался без ответа, то решил на родном форуме обозначить проблемку, мало ли я не услежу за развитием событий, так кто-нибудь подстрахует! Вот например Роман Торопов ©, он теперь практически Грантовод (с чем я его искренне поздравляю), по любому при наличии проблемы не промолчит! А мнение индивидуумов типа грантовского вовы и иже с ним нельзя пускать в общий доступ ИМХО.
сом вне форума
Старый 22.02.2014, 07:20   #58
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
да задолбали они (салон) кормят завтраками ...
Каждый день говорят, что привезут в течении дня и так уже сёдня третий день ...
Правда у нас дубак пока, вчера -25 с сильным ветром, на остановке трамвая 5 мин. стоял чуть не одубел ...
сёдня -35 с утра - походу они тупа автовоз не могут завести ...
Да и это ещё не всё, без тачки всё стоит -
1. кредит не подписывается из-за ПТС (она с тачкой)
2. Договор купли-продажи соотв.
3. страховки естественно тоже.
4. Допы сами не одеваются ... ещё с допами походу неделю будут мурыжить ...
Единственное что выполнено - это мой первый взнос в 63 касаря ...
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 22.02.2014 в 07:44.
Старый 22.02.2014, 20:11   #59
сом
Аватар для сом
А сколько ещё интересного впереди!
сом вне форума
Старый 28.02.2014, 00:05   #60
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
Всё, тачанка у меня, теперь я не пешеход, а владелец гены БОШ
По штатной приборке - На ХХ с ближним и печкой на 1х - 13.9В,
на ходу 14.2 Вольта, за боротом 0 градусов.
Off:
Но без приключений не обошлось:
Выехал из салона, смотрю нет повторителя поворотников,
проверяю - они, поворотники, вообще не пашут, даже в аварином режиме,
(всё работает кроме поворотников, всех), вернулся в салон,
разобрали пол торпеды, кое как достали блок управления светом,
ахринеть - это как второй эл. пакет, электроники там ...
Короче махнули с соседней тачки - фиг там, тоже самое,
пошли по проводам, в итоге нашли К.З. в заднем правом фонаре,
устранили К.З. и всё заработало штатно, домой приехал в 2 ночи (начанали разбирать в 21 час)
Магнитолу перепрошил !!! вот теперь она действительно стала достойной...
ожидаю доставки камеры заднего вида и USB GPS-приёмника
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 28.02.2014 в 13:39.
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
