Старый 04.10.2015, 09:05   #51
DGR
Автомобиль: 21723-138-21
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 9
DGR не успел проявить себя
Re: Стартер. Часть 2.
снял вчера стартер,стартер как стартер,как новый,пробег то 20тыщ,растянул пружину чучуть,помазал,еще не проверял-тепло на улице.
DGR вне форума
Старый 04.10.2015, 22:40   #52
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Снял смазал. Сег плюс 3. Всё гуд
Ri.264 вне форума
Старый 06.10.2015, 07:52   #53
DGR
Вес репутации: 9
тоже похолодало,всё гуд,и крутит вроде как шустрее,надолго ли...
DGR вне форума
Старый 06.10.2015, 09:07   #54
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сообщение от DGR Посмотреть сообщение
Снять - поставить 4 сек делов ...будем бороть))
Ri.264 вне форума
Старый 07.10.2015, 12:10   #55
DGR
Вес репутации: 9
чтобы снять, нужно снимать фильтр,его корпус держится на резинках которые очень проблемные,да и акб отцеплять,потом магнитола сбивается и т.д.
DGR вне форума
Старый 07.10.2015, 18:05   #56
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
Все решаемо, крепление фильтра можно изменить, например я сделал так, в той же теме есть и др. варианты.
Стартер (исправный) важнее настроек майфуна + не так часто его приходиться снимать.
Serg901 вне форума
Старый 07.10.2015, 21:08   #57
Ri.264
Аватар для Ri.264
У меня нет этих проблемных резинок ...я корпус фильтра как на направляйки одеваю и все ...до фиксации не пихаю...куда этому коробу деваться со своего места?)))
Ri.264 вне форума
Старый 12.10.2015, 22:02   #58
Дмитрий Сергеевич
Автомобиль: Лада Приора
Дмитрий Сергеевич не успел проявить себя
Может не много не в тему, но подскажет ли кто в чем может быть проблема?Иногда при запуске авто, движек вроде как схватывает, но стартер продолжает крутить, если ключ отпустить либо глохнет либо сама еле заводиться при этом буквально пару секунд плавают обороты. в -4 при автозапуске заводиться с 3 раза, иногда начинает гореть чек и троить движек. если заглушить и заного завести то все норм. А бывает что и в -20 заводиться с пол оборота...низнаю на что думать. Подскажите пожалуйста если кто знает.
Дмитрий Сергеевич вне форума
Старый 17.10.2015, 16:56   #59
legooo
Автомобиль: 21703
Сказал(а) спасибо: 34
Вес репутации: 12
Раз горит чек,его надо прочесть. В памяти ошибка осталась
legooo вне форума
Митрич. (19.10.2015)
Старый 19.10.2015, 01:38   #60
Митрич.
Московская ячейка
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Дмитрий Сергеевич Посмотреть сообщение
Проблема с электрикой , скорее всего разъём питания на одной из катушек или сама какаято катушка "дохнет" , смотри там .
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
лада приора, непонятки, стартер
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
