Старый 25.11.2016, 21:40   #581
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Re: Все о электровентиляторе СОД (замена вентилятора на "калиновский" и т.д.)"
Забил в гугле, яндексе - поисковик форума не по сайтам
http://www.valee-95.ru/ru/menu/pr
http://www.luzar.ru/catalogue/elektroventilyatory/
Смотрел я их, мощность там не указана, сила тока только...
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 26.11.2016, 04:24   #582
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Шутник ты однако, эл. мощность двигателя постоянного тока посчитать и сам можешь, т.к. указаны ток и напряжение!
Только не пиши, что тебе нужна механическая/тепловая и т.д.
Serg901 вне форума
Старый 26.11.2016, 13:16   #583
masterkarlo
Да знаю я, физ-мат закончил, просто всегда указывается верхнее значение тока нагрузки, которого при работе как правило не достигается. Если тупо перемножать силу тока и напряжение, то мощность получится уж слишком высокой. К примеру у мотора от классики указана мощность 100 ватт (указана на моторчике), а здесь ток нагрузки на этот моторчик указан 10А, вот и получается что при бортовом напряжении около 13-14 вольт, или даже 12 мощность будет получаться больше. Мне просто интересны характеристики заявленные производителем, надо подобрать вентиляторы на уазик - друг попросил, вот я и интересуюсь.
Старый 26.11.2016, 17:11   #584
Serg901
Вес репутации: 21
Сравни http://www.valee-95.ru/page.php?ID=15 и http://www.luzar.ru/catalogue/elektr...2110-lfc-0103/
Назначение одно - параметры различны: ток, обороты, крыльчатки. Объем и давление подаваемого воздуха – зависят от крыльчатки и скорости вращения ЭД.
Тут читал или дальше каталога не смотрел?
Зачем? Не усложняй себе жизнь.
Друг бы твой (или ты сам) просто сеть потеребил - не ему одному в голову пришла идея установить др. вент-ры. Обычно используют от Шнивы - два вент-ра в сборе с диффузором, установка на радиатор с стороны МО, две скорости вкл. - вент-ры последовательно/параллельно, вмскомуфту убирают. Не одним пользователем уже обкатано, в т.ч. и по пескам Астраханской обл.
Более интересен вопрос управления вент-рами. Можно с помощью контроля темп-ры ОЖ на выходе радиатора. Имея стабильную темп-ру ОЖ от радиатора получим стабильную темп-ру ДВС (макс. возможные изменения в пределах 5°C, зависит от порога вкл., темп-ры улицы и состояния радиатора), т.е. это возможно и при пониженной скорости вращения вент-ров. Правда у "проходимцев" свои закидоны: используют ручное управление.
Serg901 вне форума
Старый 26.11.2016, 18:11   #585
masterkarlo
Я не усложняю себе жизнь, друг мой на Сахалине живёт в деревне, мы по контракту служили вместе, ему под 60 уже. Купил он себе буханку старую с рук, чтоб на рыбалку ездить - греется она летом, да и зимой на холостых. Я тогда на службе в парке нашем самый рукодельный был, вот он и попросил меня придумать ему что то поумнее, чтоб и температуру держала и печка грела, и не перегревалась ни зимой ни летом, да еще чтоб гену лишний раз не грузить. Я в принципе уже собрал ему всё...
Старый 04.03.2017, 20:58   #586
orANGELove
Автомобиль: LADA PRIORA 21723-01-018
Сказал(а) спасибо: 14
orANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скоро
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Всем доброго дня!
Извиняюсь за то, что, может быть, пишу не совсем в нужный топик, но у меня такой вопрос жизни и смерти.
Два раза уже попадал на полную разрядку аккумулятора (последний раз как раз сегодня на парковке у ТЦ) из-за постоянно-работающего Карлсона
Можно ли сделать что-нибудь с замком зажигания, чтобы при отключении зажигания (повороте ключа в положение 0) отключалась вся электроника в машине, кроме штатной сигнализации? А то очень стрёмная ситуация, из которой можно выбраться только если есть кто-то, кто может тебя прикурить.
Всем заранее благодарен за советы.
orANGELove вне форума
Старый 04.03.2017, 21:07   #587
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от orANGELove Посмотреть сообщение
Из пушки по воробьям. Может логичнее поменять залипающее реле вентилятора?
SoftFelix вне форума
Александр 443 (04.03.2017)
Старый 04.03.2017, 21:12   #588
orANGELove
Реле поменял, но никогда же не знаешь, когда оно снова залипнет. Поэтому хочется себя обезопасить от подобного стресса. Я сегодня чуть не поседел. (потому что в прошлый раз я так попал хотя бы у себя во дворе), а тут в 50 км от дома.
Старый 04.03.2017, 21:55   #589
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Купи пару релюх в запас, бюджет не обеднеет.
Не дороже краски от седины выйдет.
Александр 443 вне форума
Старый 04.03.2017, 22:22   #590
orANGELove
Да реле я всегда с собой вожу после первого попадоса 6 лет назад. Просто не знаешь, когда его менять. Ушёл из машины, а оно через час замкнуло и за полтора часа посадила полностью заряженный аккумулятор.
Меня что ещё насторожило - несмотря на то, что сейчас на улице +3 и вентилятор вращался ПОСТОЯННО, температура ОЖ не падала ниже 99 градусов (но и не становилась выше 105). Может ли это быть признаком убитой помпы? И можно ли это как-то проверить, не заезжая в сервис?
Понимаю, что офф-топик, но всё же.
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
