Старый 23.12.2013, 23:05   #541
Star45
Сказал(а) спасибо: 2
Star45 не успел проявить себя
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
Подскажите, правильно прибор настроен для измерения утечки?))
Star45 вне форума
Старый 24.12.2013, 05:29   #542
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 12
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
да, правильно
Мимо проходил вне форума
Star45 (24.12.2013)
Старый 24.12.2013, 08:35   #543
Star45
Провел замер. Утечка 0.15-0.16А. с включенной сигнализацией. магнитола подключена к сигнализации и при постановке на охрану размыкается провод питания. Так что она не должна потреблять. Причина замера утечки - разряд АКБ за 10 часов простоя при температуре -15 градусов. Ну конечно не полный разряд. С автозапуска запуститься не смогла, а с ключа еле как запустилась. А за 10 часов при температуре -24 градуса вообще стартер крутить отказался. Просто 2ую зиму уже так и 2ой АКБ. Стоит ли искать эту утечку в 0.15-0.16а или она мала для разряда АКБ? или за все время эксплуатации акб садится с такой утечкой и проявляться это начинает в морозы? Летом проблем нет. поездки в день не очень долгие до работы и обратно (город) может не успевает заряжаться, но езжу каждый день. Зарядка нормальная 14.00в без нагрузки с нагрузкой ниже 13.8в не опускается.
Star45 вне форума
Старый 24.12.2013, 09:38   #544
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Вес репутации: 12
искать проблему.
кто майфун подключал к сигналке? потому как может получится что ест не майфун и сигналка, а например реле которое выключает майфун)
сколько по времени авто заведенная в среднем бывает?
Старый 24.12.2013, 09:41   #545
Spike@
Аватар для Spike@
Автомобиль: SY Actyon
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 22
Сообщение от Star45 Посмотреть сообщение
Это очень много. Летом это не заметно, а зимой такие токи, как Вы сами убедились, высаживают АКБ очень быстро. Попробуйте последовательно отключать дополнительные устройства и замерять ток (отключили магнитолу - проверили, вернули магнитолу обратно отключили сигналку - проверили). Так и найдёте Вашего обжору.
Spike@ вне форума
Старый 24.12.2013, 10:23   #546
Star45
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
искать проблему.
Сигналку ставил человек с установочного центра. не думаю что накасячил. хотя кто знает. Авто в день работает в средне 3-5 часа это вместе с прогревами.
Добавлено через 11 минут
Ну это я понимаю все. Хочу этим заняться, только пока времени нет и гараж теплый найти надо. А так из доп оборудования, что сам ставил это магнитола, саб у усилком, туманки, освещение багажника светодидная полоска 20см, подключена вместо стандартной подсветки. Сигналы, провод напрямую кинут через предохранитель к реле (вот на него подозрение есть).
Ну это я все в первую очередь проверю. еще прошлой зимой были случаи: акб в норме, на улице -2 запускаю с автозапуска, 4 попытки и не может, выхожу, запускаю с ключа без проблем. Съездил к установщику сигналки, он все прокрутки стартера и все что можно увеличил, но причина не в этом. слушал как она запускается с автозапуска, начинает крутить стартером, 0.3-0.5сек и останавливается. Такое подозрение что стартер на себя много брал что аж сигнализации не хватало питания и она отрубалась, в следствии чего прекращала запуск двигателя. Так вот думаю может со стартером беда какая-то временами случается. может и утечка через него или мало вероятно?
Star45 вне форума
Старый 24.12.2013, 10:27   #547
Spike@
Аватар для Spike@
Вес репутации: 22
Часто это всё не правильно подключают. Надо смотреть чтобы усилок полностью вырубался.
Скорее всего ИММО отрубает.
Spike@ вне форума
Старый 24.12.2013, 10:45   #548
Almaz102
Almaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себя
я нашел проглота f30 .но далее не могу..
ищу пока толкового электрика..
Almaz102 вне форума
Старый 24.12.2013, 13:08   #549
Spike@
Аватар для Spike@
Вес репутации: 22
Сообщение от Almaz102 Посмотреть сообщение
Это предохранитель блока управления электропакета. Либо сам электропакет, либо на этот пред ещё что-то повесили.
Spike@ вне форума
Старый 24.12.2013, 13:26   #550
Star45
Магнитола к штатной проводке. были перекинуты только несколько проводов с колодки, акустических, на магнитоле перед/зад располагались по другому, ну и после установки сигналки 1 провод пустили через реле, чтоб выключался мафон. Усилок подключен прямым проводом от АКБ через предохранитель, 0.5метра на массу на кузов. усилок включается управляющим проводом с магнитолы. не думаю что там что-то не правильно.
Ну он полностью вырубается когда ставлю на охрану, т.к. магнитола выключается в это время и пропадает питание с управляющего провода. Или я что-то не так понимаю?
А почему он это делает?))) Но опять же не всегда, редко в последнее время. Коряво все же сигналка поставлена? Или ИММО глючит?
Star45 вне форума
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
