Старый 11.03.2015, 21:09   #501
gobak
Автомобиль: Приора 1,6 16кл 2008
gobak не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по двигателю 21128 (эксплуатация, болячки и т.д.)
Уважаемые Приороводы,
Прошу помощи. Проблема такая: при езде накатом, т.е. на нейтрали, на любой скорости, глохнет двигатель. Включение передачи и газ - схватывает и едет дальше. Посещал разные СТО и диагностов. Переделано многое, но проблема все еще там.
Меняли-чистили множество датчиков - и холостого хода, и дроселя, и лямбда зонд, и расходомер воздуха. Менял форсунки. Чистили катализатор. Компьютерная диагностика ошибок датчиков не показывает. Перепрошивали мозги (ЭБУ - Бош). Но ни одна из проведенных работ проблему не устранила. Машина приора 1.6 16 клапанов, 2008 года, проблема появилась более года назад.
В итоге путем экспериментов выявлено следующее:
- Частота случаев когда машина глохнет увеличивается при включенной печке или обогреве заднего стекла.
- При отключении датчика скорости - проблема полностью исчезает.
Что делать? Кто виноват?
gobak вне форума
Старый 12.03.2015, 11:21   #502
Служба поддержки
АВТОВАЗ
Аватар для Служба поддержки
Автомобиль: LADA Priora
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Служба поддержки не успел проявить себя
Сообщение от gobak Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Попробуйте заменить датчик скорости со снятием поддона КПП и проверьте напряжение в генераторе.
Помогаем решать проблемы с гарантийными автомобилями LADA.
сustomer.service@vaz.ru
Служба поддержки вне форума
Старый 12.03.2015, 17:46   #503
legooo
Автомобиль: 21703
Сказал(а) спасибо: 34
Вес репутации: 12
Сообщение от Служба поддержки Посмотреть сообщение
Посмотрите личку наконец
legooo вне форума
Старый 26.06.2015, 20:07   #504
Виталий 010
Автомобиль: ваз-21124
Виталий 010 не успел проявить себя
Re: Ответ: Двигатель 1,8L
Сообщение от Advan Посмотреть сообщение
Основное в двигателе 1,8.
Колено ВАЗ 2110, ход 84 мм
Комплект шатунных вкладышей 11184
Поршни кованые «АвиТИ» ВАЗ 21128 d82,5 мм. 1,2/1,5/2,0
Комплект поршневых колец d82,5 мм, например «Kolbenschmidt», «Gates», «Mahle»
Палец поршневой d19 мм
Шатун ВАЗ 1119 под палец d19 мм
Из всего этого, почему-то сложнее всего купить пальцы и кольца...
Подскажите где можно купить вкладыши шатунные 11184-0,25
Виталий 010 вне форума
Старый 19.07.2019, 19:47   #505
Анзор1
Аватар для Анзор1
Автомобиль: LADA 110
Сказал(а) спасибо: 5
Анзор1 не успел проявить себя
Добрый день. Какое масло посоветуете лить в 128 двигатель супер авто. Друзья советуют шелл 5 на 40 синтетику? До этого была приора со 126-м двигателем, лил шелл 10 на 40 полусинтетику
Анзор1 вне форума
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
