Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Трансмиссия > Архив старых и закрытых тем
Старый 23.11.2010, 16:38   #501
Smok^^
Аватар для Smok^^
Smok^^ не успел проявить себя
Re: Гремит рычаг КПП
Подскажите кто знает перебрал всю ручку кпп и втулки и где пружинка, когда начинаеш разгонятся наченает идти звук заезжал в сервис они говорят это из за глушителя он создаёт вибрацию под ручкой кпп у кого было токое или может что другое кто знает что делать ну вы.......л этот звук !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Smok^^ вне форума
Старый 24.11.2010, 14:32   #502
renesanseg
renesanseg не успел проявить себя
куплю фторопластовую втулку, кто может выслать по почте ?
или в новгородской области смогу подъехать к месту назначения
renesanseg вне форума
Старый 24.11.2010, 15:43   #503
Универсалист
Аватар для Универсалист
Автомобиль: ВАЗ 217150
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Универсалист не успел проявить себя
Сообщение от Kpachblu Посмотреть сообщение
Добрый день всем форумчанам! Стал обладателем приоры - пробег 100 км, сегодня появился звук как будто трущейся резины. Снял чехол рычага КПП - звук идет именно оттуда, возможно стоит там что-то смазать? Гарантийный ли это случай? Заранее спасибо за ответы
Тоже сталкивался с такой проблемой, оказалось звук идёт от крепления реактивной тяги к КПП. Там стоит резиновая втулочка, вот она и скрипела об ось. Вылечилось разборкой и брызганьем силиконовой смазкой.
Универсалист вне форума
Старый 24.11.2010, 16:24   #504
Универсалист
Хочу поделиться своими соображениями по поводу замены родного карданчика на калиновский. Люфт в приоровском карданчике задан конструктивно, как впрочим и в месте крепления реактивной тяги к КПП. Все попытки устранить этот люфт приведут к тому, что все вибрации и перемещения двигателя относительно кузова будут передаваться в лучшем случшем случае на рычаг КПП, а в худшем на механизм выбора передач, что в свою очередь приведёт (не сразу конечно) к таким проблемам как повышеный износ КПП, выбивание передач и т.д. Дело в том, что конструктора ВАЗа далеко не идиоты и машины сконструированы и расчитаны правильно, другое дело когда имеет место криворукость сборщиков и откровенный брак.
Старый 24.11.2010, 19:11   #505
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
ЕКТЕ немного нехорошо себя вел в прошлом
renesanseg, если в Великом Новгороде - то можно сделать (есть мастер)
ЕКТЕ вне форума
Старый 24.11.2010, 20:56   #506
иван 26
Аватар для иван 26
Автомобиль: ваз21723
Изображений: 8
иван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошим
по этому поводу хочу сказать что делал на десятке сейчас на приоре не надолго(тыс на 15) но эфективно и быстро брал от двух сторонего скотча пленку и наматывал между рычагом и креплением ничего не разбирая по времени 2 минуты максиум
иван 26 вне форума
Старый 24.11.2010, 21:23   #507
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Универсалист! Приятно читать технически грамотные и обоснованные сообщения. Свои размышления и догадки о приоровском шарнире, а именно конструктивной особенности эллипсных втулок, я выложил в теме "Короткоходная кулиса". Так вот, извините немного повторюсь. Претензий к работе коробки на моей машине нет. Передачи все, включаются четко без каких либо заеданий и усилий и даже задняя не "рычит". Рычаг не дребезжит и не гуляет, поставил фторопластовую втулочку, но до ее установки тоже особых проблем этот узел не доставлял. На Калиновский карданчик повелся после того как прочитал, что при его установке уменьшается ход рычага "минимум на 1см в каждую сторону". Для чистоты и точности эксперимента все установочные размеры приоровского шарнира, с точностью до мм были сохранены при установке Калиновского карданчика. В итоге уменьшения хода рычага не произошло. Плюсов нет, минусов тоже. Коробка работает без проблем, передачи переключаются также легко и четко, как и до установки К/к.
Всем удачи!!!
Vodoley вне форума
Старый 24.11.2010, 21:48   #508
slavik13rus
Саранская ячейка
Аватар для slavik13rus
slavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Smok^^ Посмотреть сообщение
Если рычаг кпп придерживаешь рукой дребезг проходит?Если так ,то самое простое подточить втулку в рычаге на 1-1.5 мм.Читай форум,про это 34 страницы написано!
slavik13rus вне форума
Старый 25.11.2010, 07:38   #509
Smok^^
Аватар для Smok^^
Да втом и дело что когда держиш он всё равно дребезжит причём от 2000 до 2500 оборотов!!!!!!! Я непоймо что надо поменять чтобы этот дребезг прошол!?????
Smok^^ вне форума
Старый 25.11.2010, 11:52   #510
AlexPN
Автомобиль: Приора
AlexPN не успел проявить себя
Купи ремкомплект для рычага переключения скоростей от 10-го семейства (стоит 40 руб.), поменяй только втулки из ремкомплекта и смажь втулки, например, литолом. Я так сделал пару месяцев назад. Родные втулки на вид были изношены. Раньше часто приходилось придерживать рычаг, сейчас все ОК.
AlexPN вне форума
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
