Старый 05.03.2018, 16:48   #41
Г-Мурад
Автомобиль: Лада Приора
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Поблагодарили 99 раз(а) в 74 сообщениях
Вес репутации: 12
Г-Мурад станет известным достаточно скороГ-Мурад станет известным достаточно скороГ-Мурад станет известным достаточно скоро
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть5)
Все умеют кататься на автомобиле, но не все умеют на нем ездить...
Г-Мурад вне форума
Старый 10.03.2018, 16:44   #42
Priorovоd
Аватар для Priorovоd
Автомобиль: LADA Priora
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 8
Priorovоd не успел проявить себя
Re: Просадка напряжения при сбросе оборотов.
надо не акум менять, а заряжать его ) я когда после зарядки ставлю то просадов нет)
Priorovоd вне форума
Старый 12.03.2018, 05:28   #43
Ivchazzz9
Автомобиль: Приора
Сказал(а) спасибо: 3
Ivchazzz9 не успел проявить себя
Кто-нибудь решил проблему с просадкой напряжения при сбросе оборотов???? Напишите!
Ivchazzz9 вне форума
Старый 15.03.2018, 20:36   #44
stinkncheb
stinkncheb не успел проявить себя
Сообщение от Priorovоd Посмотреть сообщение
Зарядил, покатался. Проблема не исчезла. Дальше будем с регулятором напряжения разбираться по совету Gyzmi58 .
LADA Priora 1.6 16кл. 2012г.в. (без кондея)
stinkncheb вне форума
Старый 23.03.2018, 07:31   #45
Ivchazzz9
Автомобиль: Приора
Отсоединял контакт D+ на генераторе.Ничего не загорелось на табло.Ездил хоть бы значок Аккума мигнул.Вообще не могу понять зачем он нужен.
Если бы был плохой контакт D+ на гене, то горела бы лампа акб на приборке - отсутствие заряда на акум. Эта цепь влиять на выходное напряжение никак не может.
да и гена новый...
Saiaf, Sanya351, stinkncheb, Сурок52,
высматривайте-вспоминайте еще какие - нибудь детали, что было до этого, что и где делали...
Старый 23.03.2018, 08:32   #46
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Сообщение от Ivchazzz9 Посмотреть сообщение
Цитата: D+ вывод (+) дополнительного диодного моста для питания регулятора напряжения. Служит для подключения индикаторной лампы, осуществляющей подачу начального напряжения возбуждения и индикацию работоспособности генератора.
Буйный вне форума
Старый 11.05.2018, 23:06   #47
stinkncheb
Saiaf, Sanya351, stinkncheb, Сурок52, Старый48, Буйный, посмотрите, что предположил Gyzmi58, и что про эту штуку пишут по сЦылке:
http://zazsila.ru/news/2016-07-04-287
проверяйте, если у Вас на генераторах стоит этот TRT5, то ВОТ эта траблема!
Добавлено через 3 минуты
и накидайте спасибо Gyzmi58-у, это ОН дал мысль
Собственно еще раз большое спасибо! Источник всех бед именно регулятор напряжения и, как ни странно, именно этот TRT5-01. Заменил на предложеный в статье наш аналог 849.3702 и проблема ушла, никаких просадок
Ну и немного фото (кликабельно).
Старый и новый регуляторы 1
https://yadi.sk/i/ButUKdOc3VjknjСтарый и новый регуляторы 2
Мой генератор
Старый 23.08.2018, 18:57   #48
Perti
Автомобиль: Lada 21713
Perti не успел проявить себя
Просадка напряжения под нагрузкой.
Здравствуйте.
Генератор 115а. Приора 2013г. Кондиционер Панасоник.
Проседает напряжение под нагрузкой. В движении нормально, если стоять то падает ниже 12В. Мерил мультиметром на клемах акб. Но это именно в нагрузке - кондиционер, свет, музыка.
Куда копать и что смотреть ?
Год назад менял щётки. Ставил отечественные. С ними была ошибка по компьютеру. И эти проблемы были. Ездил год.
Сегодня поменял токосьемные кольца и поставил новые щётки какие должны быть trt5-01. Работает немного иначе отечественных, но просадки в нагрузке никуда не делись почему то.
Может прокинуть провода ? Тогда вопрос откуда и куда тянуть ?
И второй вопрос. Заметил что генератор слегка гудит/вибрирует, на заглушеной машине. Еле заметно, ощущается если коснуться ремня или корпуса генератора. Не знаю было это раньше или нет. Это нормально? Или я токосьемные кольца не той стороной припаял? Вроде там полярность не важна.
Perti вне форума
Старый 24.08.2018, 13:44   #49
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 683
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 5)
Сообщение от Perti Посмотреть сообщение
Побольше цифр разных можешь дать? Без цифр напряжения разговор ни о чем.
Если падает ниже 12В, то скорее всего генератор на двух фазах работает. Или нагрузка гораздо больше по току, чем генератор способен отдать на ХХ.
Предположительно пробит диод на КЗ и нагрузка на генераторе висит постоянно.
Предварительно нужно определить, если ли потери в проводке от генератора до АКБ, иначе прокидывать провода нет смысла.
Провод нужно тянуть от контактного болта генератора до АКБ или до блока предов около АКБ, если хочешь, чтобы преды работали.
Обмотке ротора без разницы к какому кольцу припаяны ее концы.
Валялся у меня такой вот генератор САП и решил я с ним поиграться.
Пробовал делать вывод средней точки звезды, ставить мост с 8-ю силовыми диодами, пробовал разные РН - 844, 611.3702-97, 7931 и ВТН 9444.
Наличие вывода звезды особых улучшений в работе не дало, без стенда я их не увидел.
В результате лучший вариант получился с белорусским мостом БПВ 076.2-105-02 и РН 9444.
Предполагаю, что токоскоростная характеристика этого генератора мало чем отличается от КЗАТЭ 80 и явно уступает КЗАТЭ -14.
Но я сам удивился и не нахожу этому объяснения, этот генератор напряжение держит не хуже, чем генератор Андрея IRBIS_RZN, который я недавно перебрал и ставил на свою для проверки.
Да и собственный -14М работает ничуть не лучше.
Mala herba cito crescit
Gyzmi58 вне форума
Старый 24.08.2018, 17:05   #50
Perti
Докладываю.
Поставил вчера новые щетки TRT5-01. И слышал гул генератора на заглушеной машине. Утром пришел к севшему АКБ. Идет утечка тока на генераторе.
Если коротко, как я только не плясал и не крутил и вертел. Снял генератор. Подключил дома к АКБ проводами. Ток утечки 0,7-1А. Поставил другие щетки (Орбита), ток утечки - 0А. Поставил старые щетки, стертые, тоже не гудит и тоже ноль.
Вывод, щетки дохлые.
Попробовал потыкал мультиметром в щетки и посравнивал их между собой. Новые отличаются по показаниям. Вот отсюда и гудение и видимо просадки, это же регулятор напряжения, и он нифига правильно не работает
Perti вне форума
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
