Старый 16.06.2015, 15:53   #41
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Поблагодарили 36 раз(а) в 31 сообщениях
15111980 станет известным достаточно скоро15111980 станет известным достаточно скоро
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Наконец всё сделал, включил после передлки генератора машину,нормально держит заряд, поставил рос дио мост и рос рн. работает норм, забыл при этом что аккумулятор сел, включил для проверки кондёр на полную мощь, музыку чуть больше пол громкости-(два саба немцы ном 600в итого 1200, два уся и впереди одна пара акустики) при таком раскладе упал зарят до 12.9, но не забывайте что всю мощность аккумулятор берёт на себя, пока не придёт в норм сосотояние, аккумулятор зверь 77 и он севший, полу красно -белый его окошко показывает. должен быть зелёным. Родной 115 прожил год и сдох. Сдох от кондёра.
15111980 вне форума
Старый 16.06.2015, 16:33   #42
Сержикус
Автомобиль: Приора 2172
Сказал(а) спасибо: 5
Сержикус не успел проявить себя
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
а такой на худой конец пойдёт http://avtodetali.com.ua/shop/produc...-849-3702.html
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Сержикус Посмотреть сообщение
или не пойдёт?
Сержикус вне форума
Старый 16.06.2015, 16:48   #43
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Записей в дневнике: 2
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
Vepr 82 является великолепным маяком светаVepr 82 является великолепным маяком светаVepr 82 является великолепным маяком светаVepr 82 является великолепным маяком светаVepr 82 является великолепным маяком светаVepr 82 является великолепным маяком светаVepr 82 является великолепным маяком светаVepr 82 является великолепным маяком светаVepr 82 является великолепным маяком светаVepr 82 является великолепным маяком светаVepr 82 является великолепным маяком света
Сержикус, Подойдет
В его автомобиле даже стучащие пальцы двигателя были указательными.
Vepr 82 вне форума
Сержикус (16.06.2015)
Старый 16.06.2015, 18:51   #44
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от 15111980 Посмотреть сообщение
Сдох от кондёра.
Они вообще не причём. Кондей враг, не включай его, поставь лучше охлаждающую музыку.
Александр 443 вне форума
15111980 (16.06.2015), Афиноген Полюгаев (16.06.2015)
Старый 16.06.2015, 19:37   #45
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили 281 раз(а) в 217 сообщениях
combat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордиться
объясните мне, несведущему кролику, почему все свято верят что при использовании кондиционера идет дикая нагрузка на гену? между прочим большую часть мощности кондюк отбирает у двигателя механически, посредством ременного привода, а не через гену. там нагрузки по электрике, два вентилятора, включенные последовательно - мизер, и вентилятор отопителя, то же ведь не на 4й скорости?! про муфту я вообще умолчу. у меня например при вкл кондиционера напряжение падает всего на 0.1В это разве много. причем ЭБУ предусмотрительно повышает обороты двс до 1000об\мин. что бы скомпенсировать возросшие нагрузки. или у других как то по другому?
carry your backup, wherever you go, day or night, because you never know, what's around the corner
combat_rabbit вне форума
Старый 16.06.2015, 21:25   #46
Александр 443
Сообщение от combat_rabbit Посмотреть сообщение
Я как бы присоединяюсь к вопросу ,просадка напруги при включении кондея очевидна(не смотря на прошивку). У меня к примеру при забортной +32-34 Штат кажет 13.2-13.6 хотя на АКБ не проверял(там скорее всего по более),ну так и лето на дворе скорее всего термокомпенсация гены ещё роль играет. Стоит кзатэ 115а
Старый 16.06.2015, 21:34   #47
combat_rabbit
Сообщение от Александр 443 Посмотреть сообщение
13.2
гена с кондюком тут не причем! на исправном авто, такой просадки быть не должно!, нужно искать слабые места.
Старый 16.06.2015, 21:42   #48
Александр 443
При случае замерю на АКБ (БК не показатель) ,хотя сча не до этого.
Старый 17.06.2015, 08:49   #49
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Подтверждаю, тоже самое гена БАТЭ 90А рн но 844.3702 с кодиционером напруга 13.2 В тоже по штату, по наблюдениям просадку дает при включении карлсонов.
Vepr 82 вне форума
Старый 17.06.2015, 20:36   #50
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Поблагодарили 109 раз(а) в 85 сообщениях
PVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Vepr 82 Посмотреть сообщение
Приора Норма 2010г с кондеем Халла, генератор БАТЭ 90, самодельный выносной РН. На ХХ без нагрузки напряжение на АКБ 14.22v, на ХХ ближний свет, 4-я скорость печки, подогрев заднего стекла и зеркал, кондей-напряжение 14.21v
Если руки золотые,то не важно откуда они растут
PVP вне форума
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
