Старый 08.03.2016, 18:33   #41
Мастеровой
Аватар для Мастеровой
Автомобиль: 21093
Мастеровой не успел проявить себя
Re: Бош, М73 vs январь. Замена контроллера. Часть 2
Чтобы проверить Е2 -отключи второй датчик кислорода, если ошибок не появится то это и будет Е2... То что по диагностике ДК2 рисует графики - это ещё не значит что в прошивке это учитывается...
Мастеровой вне форума
Старый 09.03.2016, 11:59   #42
Ateist
Аватар для Ateist
Автомобиль: 21723
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Ateist не успел проявить себя
Мастеровой, почему калибровщики прошивок рекомендуют на прошивках е2 физически отключать ДК2?
Добавлено через 9 минут
Сообщение от debosh222 Посмотреть сообщение
Ребят, спасибо большое за советы. Для себя решил таз есть таз и переходные процессы со всякими незначительными провалами есть и не куда от них не денешься. Вчера у Паши (через Oktja) купил прошивку на свой велик, Startpower 2011 I373DB04 (CRCID_DB04), а до этого оказывается стояла Startpower 2011 I373DA01e2 (CRCID_DA02). Для себя убедился, что действительно сильно чувствительный газ, т.е. работа ДПДЗ в пределах 0-10%. Все равно для себя в ближайшем будущем хочу прикупить БОШ 797 и попробывать разницу...
Пуск как нибудь изменился? У меня стоит Startpower 2011 I373DA01e2 (CRCID_DA02). Пуск не совсем хороший. Пробовал стоковую прошивку, пуск без проблем. Сейчас перекинул калибровки, отвечающие за пуск со стоковой прошивки, пуск стал лучше, но все равно не то. Наверное, еще какую-то важную калибровку не перекинул.
Ateist вне форума
Старый 09.03.2016, 14:56   #43
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили 131 раз(а) в 99 сообщениях
REDLINE 123 станет известным достаточно скороREDLINE 123 станет известным достаточно скороREDLINE 123 станет известным достаточно скороREDLINE 123 станет известным достаточно скоро
Почему в основном пишут что ЕвроII лучше, ни так душит авто и более динамичнее, экономичнее? Не пойму почему сразу не делать ЕвроII? Все равно рано или поздно катаколектор выйдет из строя и прийдется искать прошивку с евро2...
Может и тупые вопросы задаю, но не где не найду нормального ответа. Ткните хотя б в нужные статьи...
Это отраслевые требования - чтобы новые машины шли определенного экологического класса с конвейера - сейчас уже наверное не ниже Евро 4, если не Евро 5.
Если по букварю - даже если кат выйдет из строя - надо обязательно купить новый. Только у нас бардак с этим вопросом по большому счету - одни дымящие грузовики чего стоят, поэтому лично я вообще не парюсь за Е2 на своей машине и паук на выпуске. За границей такое не прокатило бы - там даже на машины, подготовленные к соревнованиям по требованию определенного регламента, могут ставить кат с большей пропускной способностью
на обоих прошивках Паши, 2й ДК активен, тоесть Евро3. Открываю АвтоАс и он мне рисует красивую синусоиду 2ой лямды.
У меня был Паулюс на М73 под Е2 - там в логах с Опендиагфри сигнал с ДК2 был постоянный - 0,45 В.
Держи ,сток М73 I373DB04 ,в полном формате (на чиптюнере одни крипты !)
Скачал тоже - спасибо - с чипюнера криптованная в МастерЭдитПро не открывалась
Добавлено через 3 минуты
Для экспериментов проще Я 7,2 - и полно бесплатного софта.
Хотя 797 более продвинутый блок, который работает уже по моментной модели против алгоритмической на январе - для плавной езды он наверное предпочтительнее.
Добавлено через 27 минут
Сообщение от Ateist Посмотреть сообщение
В каком редакторе перекидывались калибровки?
REDLINE 123 вне форума
Старый 09.03.2016, 17:53   #44
debosh222
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 3
debosh222 не успел проявить себя
Да нет, пуск нормальный. Но заметил что немного плавает ХХ на прогреве, на Startpower 2011 I373DB04 (CRCID_DB04) такого нет.
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от REDLINE 123 Посмотреть сообщение
так она и шла Е2.
А тут Е3 и суносоида практически повторяющаяся от первого ДК...)))
debosh222 вне форума
Старый 09.03.2016, 17:58   #45
Ateist
Аватар для Ateist
Автомобиль: 21723
MEPro
Да и у меня, вроде, нормальный, но несколько оборотов коленвал делает до пуска (1-2 сек.). На 21099i c январем 5.1.1 запуск был 1-го 2-го оборота коленвала, менее четверти секунды.
Ateist вне форума
Старый 09.03.2016, 20:50   #46
debosh222
Автомобиль: 2170
на январе да, быстрее... - может особенности блока. На январе тоже свои приколы(Я5.1 -41 2112), при повороте ключа идет прострел искры (сушка свечей). Если форсунки немного цедят-хлопок.
на М73 вроде чуть дольше, но не значительно... Посмотри давление в рампе, или если перепускной клапан не держит, будет падать давление когда выжидаешь паузу при вкл. зажигания до вкл. стартера. Некоторые после поворота ключа, ждут пока насос откл. только после этого заводят...
Старый 09.03.2016, 21:56   #47
Ateist
Аватар для Ateist
Автомобиль: 21723
Не, с машиной все нормально, все проверил. Дело в прошивке, потому как на стоке все нормально. На стоке пуск совсем немного дольше, чем на я5.1.1. А, вот, на старой паулюсовской прошивке, намного дольше, так что, думаю, дело в прошивке. Новой, тюненговой, к сожалению, нет. А в калибровках, пока не во всех разобрался.
Ateist вне форума
Старый 10.03.2016, 10:29   #48
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
вот с исправленным пуском(софт DB) ,пробуйте :
и софт DA
(редактор Мепро ,576кб )
Тип файла: rar I373DB04_new start.rar (173.3 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: rar I373DA01.rar (173.4 Кб, 21 просмотров)
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Looney (29.11.2021)
Старый 11.03.2016, 19:12   #49
Мастеровой
Автомобиль: 21093
Не знаю... я никогда не отключаю. Главное в прошивке правильно его отключить и все. Хотя можно и снять - поставить вместо него заглушку и держать как запасной...
Напрашивается вывод: что прошивка сделана не очень хорошо. Я обычно прошивки от Паульса удаляю - фигня кака то... Но у всех разные критерии для прошивок...
Старый 11.03.2016, 19:57   #50
Ateist
Аватар для Ateist
Автомобиль: 21723
Андрей710, прошивка DB04, Е3? Просто ошибки по ДК2 прибиты? Смотрю, там состав смеси для защиты катализитора очень богатый.
Мастеровой, Спасибо. Чью прошивку на М73 посоветуете?
Последний раз редактировалось Ateist; 12.03.2016 в 10:06.
Ateist вне форума
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
