Старый 07.11.2015, 21:27   #41
Чумарик
Автомобиль: Приора универсал
Вес репутации: 9
Чумарик не успел проявить себя
Re: Реле ближнего света на машинах с датчиком света
Да, конечно греться будет. У меня в книжке написано, что передние лампочки по 5 и задние по 20 Вт. Итого 50 Вт. Видимо , лучший вариант- второе реле. Если найти где его разместить.
Или еще экзотика- ключ на транзисторах. Ведь делали же тут увлеченные люди ходовые огни на микроконтроллере.
Чумарик вне форума
Старый 27.05.2016, 19:03   #42
Чумарик
Вес репутации: 9
Сегодня замерил, сколько потребляют габариты.
Это на меня периодически раздражение накатывает. Как в очередной раз забуду габариты выключить, то ругаюсь на конструктОров и начинаю думать, как габариты гасить при выключении ключа зажигания.
Вот померил ток. Снял МУС и тэстером замкнул контакты на разъеме. Оказалось 1.7А.
Сейчас подумал, что это не правильно. Это около 20 Вт получается. Завтра посмотрю, все ли лампы горят.
Добавлено через 2 минуты
Я видимо не по теме пишу.Пойду в другую. Типа -как погасить габариты ключом зажигания.
Чумарик вне форума
Старый 04.08.2018, 00:16   #43
tiger
tiger не успел проявить себя
https://ru.onlinecomponents.com/te-c...f=octopartfeed
вот здесь продается с доставкой из забугорья
tiger вне форума
Старый 04.08.2018, 00:35   #44
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Записей в дневнике: 2
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сообщение от Чумарик Посмотреть сообщение
режим "автосвет" есть?
в смысле, датчик дождя и света?
если есть, то сделать ДХО и ездить всегда с включенным режимом "автосвет"
oleinap вне форума
Старый 06.08.2018, 11:03   #45
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
oleinap,
Да не как !
А знаешь почему так никто и не ответил на его пост трехмесячной давности ,так как его затея ,влёчет за собой кучу нюансов ,которые он же сам после и будет излагать .
Любое изменения работы штатных осветительных приборов ,это нарушение ПДД (пункт Эксплуатация авто и режимы работы осветительных приборов .)
раз он забывает отключать габариты ,после того как вышел из авто и закрыл его ,То тут только один вариант есть .Ставим дополнительное реле в цепь запитки габаритов ,его управление привязываем к сигнализации ,например если это нешатная сигналка ,то используем доп .канал .Сняли с сигналки ,реле востановила цепь габаритов ,поставили -разомкнула ,соответсвенно ,если те остались во включенном состоянии ,то они автоматом выключатся .такая схема не нарушает режимы работа шатного оборудования .Пока авто не на сигналке ,он сможет как включить ,так и отключить штатно свои габариты .ну а если по забывчевости своей ,он их оставит ,включенными ,то ставя на сигналку своё авто ,так выключит доп.реле ,и Го погаснут !Вот единственный способ ,как это грамотно сделать !
на авто с датчиком света и дождя ,там тоже есть свои нюансы ,но мы не знаем его комплектацию ,а то бы расписал ,как там это работает !
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 27.01.2022, 15:04   #46
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 641
Реле 5-1393304-8 (TYCO V2314-M52-X157) заменяется пин-ту-пин на реле Bosch 0332015006. В Бошевском реле только нет снабберного резистора параллельно обмотке. Можно допаять (внутри корпуса есть место под него), если есть желание и навык подобной работы. Можно и без резистора поставить.
ID:	132774   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SoftFelix; 27.01.2022 в 15:21.
SoftFelix вне форума
Афиноген Полюгаев (27.01.2022), леха=60 (28.01.2022)
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
