Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Кузов и система отопления > Архив старых и закрытых тем
Старый 05.09.2009, 17:17   #41
Marat
Чебоксарская ячейка
Аватар для Marat
Автомобиль: Лада-Приора
Изображений: 81
Вес репутации: 18
Marat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордиться
Ответ: Обзор источников скрипа и стука
Сообщение от vAZo Посмотреть сообщение
У меня как ни странно шумов не очень много... с появляющимися борюсь, появился новый в водительской двери на неровной дороге, при малой скорости... тук, тук... тук, тук, замок что-ли, де там люфт появился?
Возможно, что гремит тяга замка, но еще есть шанс, что гремят кнопки управления стеклоподъемников и зеркал.
С тягой решается все просто, откручиваешь кнопку шпингалета, вытаскиваешь от туда шайбу и засовываешь какую нибудь трубочку, я засунул трубку от капельницы, теперь тишина.
Решение проблемы с кнопками управления зеркалами описано ранее, но никак не доходят руки устранить проблему. Так, что помогает или нет, сказать пока не могу.
Etiam innocentes cogit mentiri dolor-Боль заставляет лгать даже невинных.
По всем срочным вопросам прошу обращаться по телефону 8-965-686-08-00 или ICQ 93582232.
Marat вне форума
Старый 06.09.2009, 11:02   #42
vAZo
Автомобиль: 21703-01-011
vAZo станет известным достаточно скороvAZo станет известным достаточно скороvAZo станет известным достаточно скороvAZo станет известным достаточно скоро
Мне музыку ставили, установщик на тяги одел трубки, термоусадочные... кнопки вряд-ли, они впереди, а это за плечом, как будто дверь не закрыта и постукивает... люфтит, в замке что ли...
vAZo вне форума
Старый 06.09.2009, 15:26   #43
andrejm
Омская ячейка
Аватар для andrejm
Автомобиль: 217030
Поблагодарили 4,294,967,295 раз(а) в 4,294,967,295 сообщениях
andrejm не успел проявить себя
Наконец нашёл стуки спереди.
1. Снял накладку бокового зеркала, откручен болт.
2. Правый воздуховод у пассажира(открыл вещевой ящик рукой постучал гремел) открутил два болта, снял, проклеил уплотнитель, поставил на место.
3. Открыл капот с стороны водителя вибрация жабо(Попробуйте постучать пальцами) помог герметик.
Сейчас другое дело!
Всё казалось стучит в салоне, под панелью.
Осталось сделать задок, бублычет зараза по мелкой неровности.
Последний раз редактировалось andrejm; 06.09.2009 в 15:48.
andrejm вне форума
Старый 06.09.2009, 18:32   #44
vlad400
Автомобиль: Шкода Октавия
vlad400 является настолько роскошным, что можно любоватьсяvlad400 является настолько роскошным, что можно любоватьсяvlad400 является настолько роскошным, что можно любоватьсяvlad400 является настолько роскошным, что можно любоватьсяvlad400 является настолько роскошным, что можно любоватьсяvlad400 является настолько роскошным, что можно любоватьсяvlad400 является настолько роскошным, что можно любоватьсяvlad400 является настолько роскошным, что можно любоватьсяvlad400 является настолько роскошным, что можно любоватьсяvlad400 является настолько роскошным, что можно любоватьсяvlad400 является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Seregin Посмотреть сообщение
У меня хетч гремят задние сиденья у них люфт в кранштейнах.Не в том месте где они прикручиваются к кузову а там где кронштейн крепится к сиденью.Если откинуть сиденье на половину и пошатать его из стороны в сторону то есть от левой задней к правой задней двери то это отчетливо слышно а на кочках еще лучше .Как с ними бороться достали уже
У меня приора - универсал, была такаяже проблема. Сначало проклеил сами штыри паролоном и обильно смазал солидолом. Помогло на 1 день, затем опять появился противный скрип на кочках. Проблему решил только тогда, когда снял полностью эти штырки с металлическими треугольниками (они массивные и крепятся к кузову 2 болтами) и обклеил их вибропластом и спленом. Стало тихо.
vlad400 вне форума
Старый 06.09.2009, 21:36   #45
Shurik990
Аватар для Shurik990
Автомобиль: Lada Priora Hetch
Изображений: 21
Shurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком света
Загремел очечник, вроде бы и не пользуюсь, вылечил просто, приклеил полоску чего-то наподобие битопласта5. Так же поступил и с кнопками управления зеркал и стеклоподъемников.Чтобы пистоны крепко держали, я вставлял спичку в отверстия пистон с двух сторон и обламывал её, так она распирает их, держат намертво.Вылечил сегодня защелки ремней, вставил между красной кнопкой и корпусом небольшую полоску карпета, теперь тишина!Спасибо за подсказку KSP!
Последний раз редактировалось Shurik990; 06.09.2009 в 22:39.
Shurik990 вне форума
Старый 07.09.2009, 19:44   #46
yonmyomy
Аватар для yonmyomy
Автомобиль: приора
Изображений: 5
yonmyomy станет известным достаточно скороyonmyomy станет известным достаточно скороyonmyomy станет известным достаточно скороyonmyomy станет известным достаточно скоро
Парни -такая штука была!!!После нескольких разборов двери-плохо стали держать клипсы(там многоразовые родные Приоровские были),так я их на Калиновские прикрепил-держаться мёртво!!!!
за эти деньги ездим на наших машинах(патриот российского автопрома)
yonmyomy вне форума
Старый 07.09.2009, 22:17   #47
287_08
Автомобиль: Ныне Гранта у меня
287_08 станет известным достаточно скоро287_08 станет известным достаточно скоро287_08 станет известным достаточно скоро
Короче я так понял что вся гремит машина. Все элементы кузова написали. ДВери у меня сидят 50.50. То есть, половина булей с девятки, половина приоровских на одной обивке. А разницы между приоровскими и калиновскими я не увидел
287_08 вне форума
Старый 08.09.2009, 10:16   #48
fk17
fk17 не успел проявить себя
Со всеми скрипоми в дверях боролся так.
1.Снял все тяги и на место их крепления поставил резиновые шайбы(вырезал из велосипедной камеры).
2.Открутил верхнюю часть обшивки двери (8 или 10 саморезов уже непомню) и проложил там кусочки паралона толщиной 1см затем хорошо закрутил саморезы(были незатянуты).
3.В месте крепления стеклоподъёмника к пластиковому держателю поставил металический хамутик и как следует затенул.
4.Открутил кармашки, проложил двусторонним скотчем и закрутил наместо.
Всё двери больше не дребезжат.
fk17 вне форума
Старый 08.09.2009, 13:59   #49
NIKOS87
Аватар для NIKOS87
Автомобиль: ПРИОРА
Изображений: 16
NIKOS87 не успел проявить себя
ГРЕМИТ ПРАВОЕ ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ!!!!! а именно правые полозья! грохот такой что не всегда музыка может заглушить!! съездил по гарантии - поменяли.. один хрен и новые полозья стали греметь!! кто-нибудь с этим сталкивался?? Помогите кто чем может... нервы уже не выдерживают!! что самое интересное они гремят только тогда когда на сиденье никто не сидит.. поэтому один я уже не люблю ездить...
NIKOS87 вне форума
Старый 08.09.2009, 14:40   #50
Marat
Чебоксарская ячейка
Аватар для Marat
Изображений: 81
Вес репутации: 18
Сообщение от NIKOS87 Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация. Подскажите, кто как боролся с данной проблемой.
Marat вне форума
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
