Старый 22.03.2009, 09:48   #41
ЮГО-666
Аватар для ЮГО-666
Автомобиль: ЛАДА ПРИОРА
ЮГО-666 немного нехорошо себя вел в прошлом
Ответ: Когда разряжен аккумулятор...
Привет народ! проблема та же с акум.и у меня,если долго сотит машина,то разрежается гдето недели через три вааще сдыхает,выкинул родной купил Мутлу вроде ничего теперь если долго не езжу то клемму снимаю и нормально,если надо куда ехать то клемму наместо и вперед! Но вот только незнаю если часто клемму снимать на электронику это не повлияет...Вот вопрос...
ЮГО-666 вне форума
Старый 22.03.2009, 11:11   #42
kampri
Аватар для kampri
Автомобиль: Приора
Вес репутации: 29
kampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутации
В водительской двери на сервомеханизме закрывания двери есть конечный выключатель, в паре с реле можно использовать его для отключения магнитофона. Минус - нельзя слушать магнитофон за закрытыми дверями.
(длина экватора)
Не разрушайте мои нервные клетки, в них нервные тигры...
PS: Помни о смерти.
kampri вне форума
Старый 22.03.2009, 13:20   #43
dance
Аватар для dance
Автомобиль: 21099-priora
dance не успел проявить себя
Сообщение от morozovav Посмотреть сообщение
dance, Читай мой пост:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=9069
СПАСИБО
завтро пойду все замерю и потом отпишусь.
dance вне форума
Старый 22.03.2009, 18:58   #44
morozovav
Аватар для morozovav
Автомобиль: Приорка + ВАЗ 2107
morozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутации
ИТАК! ИТОГИ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ!
Сначала,то что касается магнитафона. Я ВСЁ выяснил! Обратите внимание, от колодки (заводской-магнитафонная) до магнитафона проходят ДВА плюсовых провода (обычно красный (потоньше) и жёлтый (потолще), через предохранители). ТАК вот, в иномарках, есть 4 положения у ключа зажигания: стартер, зажигание включено, зажигание выключено, и ВСЁ ВЫКЛЮЧЕНО. В последнем положении ключа, напряжение на красный проводок магнитафона не подаётся!!!
А на нашей приорке и красный и жёлтый запитаны постоянно (и всего 3 положения ключа зажигания...). Из за этого и такое заоблочное потребление магнитолой электричества (если кто забыл, то в выкл. состоянии со снятой панелью, её поребление у меня составляло 0,1А). Желтый провод нельзя разрывать по питанию, т.к. в этом случае магнитолка забывает все сделанные настройки: эквалайзер, радиочастоты и т.п. - вообщем полный сброс. А вот красный можно И НУЖНО разрывать, если вы хотите полностью отключить магнитафончик!!! Я купил маленький тумблер (125Вольт\6А) просверлил дырочку в крышке предохранителей и закрепил его там, пробросил проводок туда и обратно (т.е. к магнитафону и от него), разорвав соответственно красный проводок (ВНИМАНИЕ, разрывается проводок который идёт уже от колодки самой магнитолы непосредственно к магнитоле (в коробке с магнитафоном такой переходничок идёт на штатную колодку... т.е. портим проводки магнитолы а не штатную проводку, чтобы на сервисе не прикопались, и не сняли с гарантии)). В результате общее энергопотребление с отключенным красным проводком магнитафона составило всего 0,4А!!!
Подключил Бортовой компьютер штат Х6, - потребление возросло и общее составило 0,6А! Вот так вот! Надеюсь, что мой опыт многим форумчанам поможет преодолеть проблемку связанную с быстрой разрядкой аккумуляторной батареей!
morozovav вне форума
Старый 22.03.2009, 22:03   #45
Могиканыч
Вес репутации: 19
Могиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутации
ну у нас на красный (правда я думал желтый) провод тоже питание не подается, но установщики обычно до колодки магнитофона их соединяют в одной точке, чтоб магнитола не отключалась при выключении зажигания.
надо думать сигнализацию
Могиканыч вне форума
Старый 23.03.2009, 07:43   #46
morozovav
Сообщение от Могиканыч Посмотреть сообщение
- ЭТО КАК?!! Если бы не подавалось, магнитафон никогда бы не запоминал сделанные настройки (часы, эквалайзер и т.п.). У меня до того как я разорвал его тумблером, подавалось постоянно (именно на красный).
Старый 23.03.2009, 09:04   #47
Могиканыч
Вес репутации: 19
нее, я не спорю. просто я думал что тонкий проводок для часов и настроек, а толстый для основного питания. вот
Старый 23.03.2009, 09:07   #48
Могиканыч
Вес репутации: 19
а под у нас я имел в виду штатное подключение
два провода: на одном всегда плюс, а на другом после зажигания
но установщики провод от зажигания перерезают и подключают тоже к постоянному плюсу, от них все проблемы, зато мафон работает без ключа
Старый 23.03.2009, 09:09   #49
morozovav
АГА!
Старый 23.03.2009, 10:31   #50
Могиканыч
Вес репутации: 19
morozovav, ну так ты тумблером ограничиваешься или будешь дальше думать?
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
