Старый 25.02.2012, 15:02   #41
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Какое зарядное вы используете?
"Нехорошие последствия" могут возникнуть только в случае отключения клемм АКБ при работающем ДВС
Мою я как-то на своей ДУ. сосед по гаражу подошёл...и говорит типа на хрена клему скинул, ну я объсняю, мол рекомендация такая есть. он мне рассказал... сын его пол дня с машиной копался (ауди не знаю какая не уточнял) и клема была снята, а потом машинка решила каждый раз заводиться ТОЛЬКО после того, как + и - сомкнёшь. в последствии проблему устранили, но по его словам далеко не на первой СТО. мош там и СТОшники такие, но как ни крути суть не в них...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 25.02.2012, 16:13   #42
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Автомобиль: Priora 21703 032-83
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 84 раз(а) в 63 сообщениях
IceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Если отсоединить аккумулятор
снимать клемму стоит) хотябы для безопасности себя любимого),действительно ничего с ДВС случиться не должно,а вот случайно когда копался стартер перемыкал я )) когда помойму реле втягивающие на 10-тке скручивал,да и когда по дурости с проводкой маялся,по этому потом всегда скидываю - с аккума никогда никаких проблем не было,все знакомые тоже если лезут чего-то делать с проводкой клемму снимают,да и на всех сто так же делаютне ,ничего зря не пишут,всеже когда в проводку в квартиру лезут выключают пробки )
Ветеринар по ВПО, старший техник(ремонт и техническое обслуживание автомобилей) по СПО + сварщика 2-го разряда
IceAgeLion вне форума
Старый 25.02.2012, 17:29   #43
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
Сообщение от Викторр Посмотреть сообщение
На наших машинах (да и на других тоже) при замене (снятии на зарядку) АКБ ни каких дополнительных действий, танцев с бубном, не нужно. Достаточно выкл. зажигание, вытащить ключ из замка и далее отключай себе на здоровье АКБ. А на указанной Ауди тот перец, возможно, АКБ отключал при включенном зажигании... про то, что он сделал не так он наверное сам знает и жалеет.
Машина у каждого своя и проводить эксперименты во время ремонта (обслуживания) может каждый, только ведь и последствия "нехорошие" могут быть.
Что-то пошли не в тему.
Serg901 вне форума
Старый 31.01.2014, 23:07   #44
Ruslan76
Аватар для Ruslan76
Сказал(а) спасибо: 7
Ruslan76 не успел проявить себя
Попробую в тему:1.Мороз под 30, сел АКБ. 2. Снял АКБ по инструкции (ключа в замке не было 100%) 3. Время зарядки 15 часов на малом току. 4.Ставлю на место-"пуск на старт"! Эффекта-ноль! В смысле крутит так что можно на одном АКБ кататься, но не заводится!? 5. Ищу информацию. 6. Подсказывают! что надо было сразу не заводить (что-то вроде 7мин. подождать, 3 раза плюнуть через левое плечо и тогда будет счастье. 7. Повторяю пункты 2 и 3, ставлю, жду, вкл/выкл без пуска. 8."пуск на старт"! Эффекта-ноль! В смысле как и в пред. ситуации все крутится но не заводится!!!!
Грешу на иммобилайзер! (сразу оговорюсь-бат. в ключе менял!) и даже пробовал заводить "красным"
P.S.: Стоит ещё доп сига "Ягуар" (на момент проб и ошибок была отключена (аварийно по инструкции)) за пару дней до происходящего по причине отказа снимать с охраны мою "ласточку"!!!!
Люди ДОБРЫЕ поможите кто чем может!!!! Два дня езжу на "большой машине с сильным мотором" АНТОБУС называется!:cray
Ruslan76 вне форума
Старый 31.01.2014, 23:22   #45
ВитюХа 57
Сообщение от Ruslan76 Посмотреть сообщение
если вмешивается штатный иммо, разрываеися цепь стартера.
искра то есть???
Старый 31.01.2014, 23:39   #46
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 52 раз(а) в 41 сообщениях
Вес репутации: 12
Ark@im имеет великолепную ауру вокруг себяArk@im имеет великолепную ауру вокруг себяArk@im имеет великолепную ауру вокруг себяArk@im имеет великолепную ауру вокруг себяArk@im имеет великолепную ауру вокруг себяArk@im имеет великолепную ауру вокруг себяArk@im имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
искра то есть???
Если вмешивается иммо :и искры не будет,и стартер не крутит,и бензонасос не качает.И....пипец полныйНо,раз стартер крутит,то навряд ли иммо.
Случайно не знаешь или может замечал,что доп. сига отключает,обычно бензонасос.
Ark@im вне форума
Старый 01.02.2014, 00:57   #47
ВитюХа 57
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
100500% не иммо
искра то есть???
это было к тому, что начинать то надо с чего то. выкрутить свечку проще всего
Старый 01.02.2014, 02:17   #48
MikeFR
Автомобиль: 21713-03-018
MikeFR не успел проявить себя
была такая тема на 2111 16V 1.5: ехал, заглохла, заводить, не заводится, танец с бубном показал, что ЭБУ не может увидеть датчик коленвала, расположен низко и фишка банально окислилась.
MikeFR вне форума
Старый 01.02.2014, 11:50   #49
Ruslan76
Аватар для Ruslan76
Специально конечно не обращал внимания, но как то пробовал заводить в закрытой на доп. сиге-получалось! Значит не отключает!!
А вот судя по сообщениям, может мозги и не причём?! Может механически что-то потянул когда снимал-ставил?! Что там может быть рядом жизненно важное!?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от MikeFR Посмотреть сообщение
Про "танец с бубном" можно поподробнее! А то собрался вызывать специально обученного человека с компом для диагностики! (Дороговато выйдет наверное??!)
Ruslan76 вне форума
Старый 01.02.2014, 22:26   #50
Ark@im
Аватар для Ark@im
Вес репутации: 12
100500% не иммо
Ага,а тогда для чего вообще нужно иммо?Вообще то вот:http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=134
Ark@im вне форума
Ruslan76 (01.02.2014)
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
