Старый 04.01.2013, 00:48   #41
rossianin
Автомобиль: ваз 2107
rossianin не успел проявить себя
Re: Напряжение на ЭБУ
Была недавно такая проблема,приговорил контроллер.Замена дала эффект.Был по автел,закрытый блок,поставил бош.
Добавлено через 27 минут
Но есть и другие причины- http://itt-vis.com/?p=5637
rossianin вне форума
Старый 11.01.2013, 17:11   #42
Эдвард555
Аватар для Эдвард555
Автомобиль: Lada Priora Wagon
Изображений: 2
Эдвард555 не успел проявить себя
Посмотрел видео, у меня колодка другая вроде. Еще раз повторяюсь, это происходит при погоде ниже -10-20 при оттепели заводилось нормалльно. Что еще может повлиять, может какойто датчик связанный с температурой двигателя глючит?
[/url]
Эдвард555 вне форума
Старый 18.01.2013, 20:23   #43
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 5
Nichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всем
Сообщение от Эдвард555 Посмотреть сообщение
Зачистил все контакты: на крыле, клеммы, на ДВС, на стартере, зарядил аккумулятор. Ни какого эффекта. Реле также продолжает срабатывать. Кстати все контакты и так были чистые, никаких следов окисления нигде не было.
1 Попробовать на другом аккумуляторе завести 2 померить напряжения в момент пуска на: АКБ, выходе +12 с замка зажигания
Жизнь-это супермаркет. Бери что хочешь, но впереди касса.
Nichols вне форума
Старый 18.01.2013, 22:59   #44
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
И что, в ней исключена возможность плохого контакта? Подсказка хорошая, наглядная - на работающем авто пошевелить жгут/провода к колодке, найти провод и те же манипуляции с ним.
Ошибка не датчика, а пропадание питания на ЭБУ. Массу проверил, нужно дальше искать (всю цепь по плюсу питания от АКБ). С замка зажигания (точка А) идет на Пр 3 (30А), затем на Пр 4, с него уже на контакт 12 колодки ЭБУ. И везде возможен плохой контакт (даже в самом предохранителе).
Только без одного датчика (неисправность, обрыв цепи и т.д.) ДВС после пуска не будет работать - ДПКВ (датчик положения коленвала) - ошибки 0335, 0336. FAQ http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=30792
Замена ДПКВ http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelem.html
Вычитал что некоторые установщики сигналок эту цепь обрывают, и если сигналка сбоит, то может возникать такая ошибка.
Вот тут еще почитай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=29018
Последний раз редактировалось Serg901; 03.04.2013 в 12:03.
Serg901 вне форума
Старый 08.03.2013, 19:21   #45
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 18
VladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутации
Такая проблема судя по БК. Завожу авто, напряжение поднимается с 12,6 до 14,4 по БК и после 5-20 секунд работы двигателя опять же смотрю на БК напряжение падает до 9 вольт примерно на 2-3 секунды, после чего выдает ошибку 1602 пропадание апряжения борт сети на ЭБУ и напряжение опять 14,4 и дальше никаких проблем. Такая проблема с новья. Хотелось бы все же устранить.
VladimirV вне форума
Старый 08.07.2013, 00:52   #46
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
VladimirV,
Некоторые БК (например мой мультитроникс RI-500V) после пуска через это время отображают напряжение бортсети в момент пуска. Т.Е. минимальная просадка при работе стартера.
Вовик2559 вне форума
Старый 11.01.2015, 08:00   #47
Shepard86
Автомобиль: Лада Приора
Shepard86 не успел проявить себя
Люди помогите аналогичная проблема как у эдварда555 сверху его посты,пропадание напряжения бортсети,симптомы аналогичные,как узнать у него решил ли он эту проблему?
Shepard86 вне форума
Старый 26.08.2016, 22:05   #48
Pavel_001
Автомобиль: Приора
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 71 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 8
Pavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый вечер!
Купил авто, показывает что Ошибка 1602 - пропадает питание ЭБУ.
Всему виной нештатный иммо, который отключает главное реле.
Как лечить?
Pavel_001 вне форума
Старый 27.08.2016, 19:34   #49
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от Pavel_001 Посмотреть сообщение
Обожаю, когда просят помощи, зная что надо делать...
Kostikov вне форума
Старый 27.08.2016, 19:48   #50
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Вовик2559 Посмотреть сообщение
VladimirV,
А я все не пойму че он мне муру показывает...)))))) а до скольки просадка норм???
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
