Старый 21.03.2011, 20:33   #41
zorkis2170
Аватар для zorkis2170
zorkis2170 не успел проявить себя
Re: Микро моторедуктор отопителя
Сообщение от Паха33 Посмотреть сообщение
Сообщение от ShurikNN
Ребят, помогите, пожалуйста, два месяца машине только, и только сегодня заметил что режимы обдува (в стекло, в лицо и в ноги) переключаются с тихим ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ, раньше этот звук не замечал.... У ВАс как, со звуком переключает или безшумно? Может у меня моторедуктор присмерти?
у меня тоже бзыкает....его работой я не доволен крайне! на холодную при попытке перевести направление потоков воздуха сначала слышен уже привычный ЗЗЗ... а затем под панелью начинает что то трещать(такое впечатление, будто шестеренки моторедуктора проворачиваются), при этом заслонки могут вообще не перевестись, или переведутся, но встанут не так как надо! На горячую в 90% случаях переводится все нормально....но стоит постоять машине заглушеной в течении 20 минут и моторедуктор вновь затрещит!!! Данная проблемма началась практически сразу после покупки авто, даже незнаю что и делать, на что грешить... Порой в ноги дует ах как хорошо, даже жарко, а в 90% случаях-еле дует... :( Завтра хочу проверить правильность прокладки проводки магнитолы(вычитал сегодня здесь, что может из за этого)
zorkis2170 вне форума
Старый 21.03.2011, 20:41   #42
zorkis2170
Re: Не работает моторчик направления потоков.
Всем привет! Выручайте! работой микромоторедуктора я не доволен крайне! на холодную при попытке перевести направление потоков воздуха сначала слышен уже привычный ЗЗЗ... а затем под панелью начинает что то трещать(такое впечатление, будто шестеренки моторедуктора проворачиваются), при этом заслонки могут вообще не перевестись, или переведутся, но встанут не так как надо! На горячую в 90% случаях переводится все нормально....но стоит постоять машине заглушеной в течении 20 минут и моторедуктор вновь затрещит!!! Данная проблемма началась практически сразу после покупки авто, даже незнаю что и делать, на что грешить... Порой в ноги дует ах как хорошо, даже жарко, а в 90% случаях-еле дует... :( Завтра хочу проверить правильность прокладки проводки магнитолы(вычитал сегодня здесь, что может из за этого)
Старый 11.04.2011, 17:14   #43
308084
Автомобиль: 217030-01-039
308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребят, подскажите. Если дует тока горячим и явного звука при переключении температуры нет - то сгорел моторчик? а мож там предохранители какие или реле накрылись?
308084 вне форума
Старый 11.04.2011, 21:27   #44
Nevoks
Nevoks не успел проявить себя
Exclamation Re: Микро моторедуктор отопителя
Сообщение от 308084 Посмотреть сообщение
У меня аналогичный вопрос?, при переключении с холодного на теплый никакой реакции. При этом переключатель скорости печки и направления потока воздуха работают исправно. Снял блок управления печкой и подключил другой (из магазина) никаких изменений. Почитал форум, решил снять отопитель и посмотреть моторедуктор заслонки отопителя. Провозился пол дня, снял и открутил этот моторедуктор. Заслонка свободно передвигаеться рукой, но моторедуктор ее не крутит. Купил новый моторедуктор, подключил никакой реакции. Подскажите что делать. Куда дальше копать? Заслонка не реагирует на переключение между теплым и холодным??? Заранее благодарен за своевременный ответ.
Nevoks вне форума
Старый 11.04.2011, 21:31   #45
Халявщик
Автомобиль: 21703-01-012
Халявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себя
Проверь плюс идёт по проводам во время переключения. А у меня тварь потоки не переключает .Трещит только.
Халявщик вне форума
Старый 11.04.2011, 22:09   #46
Nevoks
Сообщение от Халявщик Посмотреть сообщение
Прозвонил провода от колодки блока управления отопителем на моторедуктор. Там по два на каждый разъем. На один идет розовый и коричневый (коричневый прозванивается а розовый нет) на второй (сине/красный и зеленый они прозваниваются) Вот розовый проводок может и не крутит датчик??
Nevoks вне форума
Старый 12.04.2011, 11:03   #47
308084
Сообщение от Nevoks Посмотреть сообщение
Так значит там в проводке дела. Ну вообще не хочется туда лезть (потом на место че-нить не встанет) да и в сервисах за эти печки не беруться, а если возьмутся, то в 3х дорого
308084 вне форума
Старый 30.06.2011, 20:30   #48
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 8
srv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошим
помогите советом!
У меня не регулируется положение потока воздуха если машина постоит на жаре часов 5, когда остывает все нормально, что может быть? как лечить?
srv вне форума
Старый 24.08.2011, 23:17   #49
piton81
piton81 не успел проявить себя
Icon9 Re: Микро моторедуктор отопителя
Сообщение от Дмитрий Дышкан Посмотреть сообщение
Всем привет!
У меня такая проблема с печкой: моторедуктор меняли 6 раз по гарантии, мастер-гарантийщик при мне разбирал печку, заслонка свободно перемещается без сопротивления, всё отлично, но вот опят этот моторедуктор умер. Что может быть? Гарантийщики ссылаются на плохое качество моторедуктора.
Такая же фигня. Только менял сам 4 раза. Редуктор живет неделю максимум. Скоро зима, с холодным салоном что ли ездить. При повороте зажигания (регулятор стоит на холод) последний установленный моторчик гудит (походу шестерни провернуло) затем через 20 сек затихает.
При установке нового моторчика не совпадает положение крайнее на редукторе и паза заслонки градусов на 30. Т.е. приходится чуть чуть подвернуть редуктор (включив его не вставленный)и тогда встает нормально. Может ли быть причина в этом? Типа крайнее положение заслонки (реальное) и то которое снимает датчик положения заслонки не совпадают и поэтому редуктор пытается довернуть заслонку которая уже уперлась. В следствие чего умирают пластмассовые шестеренки в редукторе. Может быть попробовать при установке нового разобрать редуктор и переставить немного шестерни. Но тогда возникает вопрос как оно будет себя вести в крайнем горячем положении. Ситуация скорее всего повторится т.к. там тоже будет не до конца доходить и постоянно пытаться дожимать заслонку. Корче не знаю что уже и делать. Скоро холода
piton81 вне форума
Старый 23.09.2011, 20:18   #50
Иван Калита
Аватар для Иван Калита
Иван Калита не успел проявить себя
Прочел все пять стр. темы а ответа не нашел.
У меня тепло идет только к лобовому стеклу. При переключении ручки моторедуктор работает и что то там передвигает,но...тепло продолжает идти только к лобовому стеклу.
Где он (ММР - моторедуктор 2170 8127100 заслонки
распределения воздушного потока) находится и как его снять? Он слева или справа от консоли ??? Как он выглядит-я видел в магазине.
В книге по ремонту ПРИОРы о нем не сказано НИ СЛОВА !!! Про ММР привода заслонок все есть ,а про этот-нет !!!
Иван Калита вне форума
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
