12.03.2009, 13:13
#41
Ветеран форума
315
Ответ: Как ставить уплотнители с бархотками
Bars13 , но всетаки лучше снять полностью обшиву, меньше гемороя, опустишь стекло до конца, подденешь конец и вытягивай.
12.03.2009, 13:15
#42
16
Я тоже Вовик так думаю, что лучше будет снять обшивку!
Спасибо.
12.03.2009, 13:19
#43
Ветеран форума
315
Bars13 , да не за что, просто этот процес я уже проделал на своей мафынке, вобщем ничего сложного!
13.03.2009, 10:25
#44
16
При снятии обшивки двери очень осторожно отсоединяйте клему от кабеля от блока управления электропакетом. У меня очень туго был насажен именно на контакты и вырвалась одна ножка контакта на блоке в месте пайки потом был гемор с пропайкой. И не забудьте перед этим отсоединить клему на АКБ. То же самое с пасажирскими дверьми внимание кнопки ЭСП то же самое.
13.03.2009, 10:30
#45
Ветеран форума
315
max3 , ну само собой и фишки нуно акуратно разъединить.
13.03.2009, 11:09
#46
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
16
Я тоже поставил внутренние и наружные передних дверей "десяточные". Стоят уже 4 месяца прилегают идеально. Тоже считаю что при установке желательно обивку снять. И стоят уплотнители правильно под обивкой.
03.04.2009, 13:49
#47
0
Sany_M
Так что? кто нибудь наружние уплотнители от 10 ставил? на 10 прям ваще чётко сидят, не то что у нас
Да, я поставил комплект наружных от 10-ки,встали отлично,при установке необходимо подрезать по длине и по форме края.Ни чего сложного нет,но обшивку дверей надо снимать!На родные "приоровские"смотреть больше не мог,их все вывернуло,да и вода в дверь стала течь!Жесть!
03.04.2009, 13:54
#48
16
Согласен! На заводе уроды!!! Нахрен надо было велосипед придумывать, ставили бы от 10 ки и порядок.
03.04.2009, 13:58
#49
0
Bars13
Bars13 абсолютно с тобой согласен!Конструкторам на ВАЗе яйца надо рвать!!!
03.04.2009, 14:05
#50
29
Из-за этих бархоток дряных стекло поцарапалось жесть зла не хватает
Текущее время: 10:08 . Часовой пояс GMT +3.
