Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Рулевая система
Старый 02.04.2014, 23:20   #41
Максим Дубовицкий
Автомобиль: Ваз 2170
Максим Дубовицкий не успел проявить себя
Re: тяжелое вращение рулевого колеса
Заменил сегодня рулевые наконечники, проблема не ушла. Гуру ну дайте совет)
Максим Дубовицкий вне форума
Старый 02.04.2014, 23:41   #42
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили 277 раз(а) в 209 сообщениях
Iluxa имеет блестящее будущееIluxa имеет блестящее будущееIluxa имеет блестящее будущееIluxa имеет блестящее будущееIluxa имеет блестящее будущееIluxa имеет блестящее будущееIluxa имеет блестящее будущееIluxa имеет блестящее будущееIluxa имеет блестящее будущееIluxa имеет блестящее будущееIluxa имеет блестящее будущее
Если руль туго крутится- надо опорные подшипники смотреть.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 03.04.2014, 14:45   #43
legooo
Автомобиль: 21703
Сказал(а) спасибо: 34
Вес репутации: 12
Каким это образом они на руль влияют? Гур/эур небось неисправен
legooo вне форума
Старый 23.04.2014, 09:05   #44
tanyash8
Автомобиль: Приора
tanyash8 не успел проявить себя
Сообщение от Iluxa Посмотреть сообщение
Была та же проблема год назад. Причем зимой это ощущалось сильнее. Разобрал опорники, разобрал и промыл опорные подшипники. Смазал консистентной смазкой мобил и собрал все обратно. До сих пор никаких проблем с тугим рулем. Тфу-тфу.
tanyash8 вне форума
Старый 28.04.2014, 16:02   #45
Pavel88
Pavel88 не успел проявить себя
Ребят, у меня на приоре блокировка руля не работает, т.е. после того как выключаю зажигание и вынимаю ключ я начинаю крутить руль влево и вправо что бы он заблокировался. Подскажите как быть!???
Pavel88 вне форума
Старый 01.05.2014, 22:34   #46
сом
Аватар для сом
Автомобиль: 21723, ГАЗель термос.
Сказал(а) спасибо: 266
Поблагодарили 248 раз(а) в 147 сообщениях
сом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутациисом имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Pavel88 Посмотреть сообщение
Варианта всего 2
1. Поменять ЗЗ в сборе.
2. Разобрать ЗЗ и убрать защёлку нах. в противном случае рано или поздно руль заблокируется. Хорошо если на месте, а если при движении!!!???
У меня заблокировался, когда я стоял на месте, и то кирпичей навалил, тут же разобрал ЗЗ и убрал оттуда эту защёлку с пружинкой.
Почитай вот тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22142 много ужастиков встретишь!
1 лошадиная сила - сила, которую развивает лошадь весом 1кг и ростом 1м.
сом вне форума
Старый 15.05.2014, 12:03   #47
SCHUZMAN
Автомобиль: 2170
SCHUZMAN не успел проявить себя
Всем доброго времени суток!
Проблема такая, стал замечать, что руль крутить туговато.
Вытащил предохранитель от ЭУРа, попробовал порулить без него, это просто жесть, руль двумя руками еле можно свернуть, имхо ситуация не нормальная.
Под подозрение попадают:крестовины рулевого, сама рейка, рулевые наконечники, шаровые, опорные, имхо любой из этих элементов так или иначе может влиять на усилие на рулевом колесе.
Теперь мои соображения, хочу откинуть с рейки поочередно левую и правую рулевые тяги, что бы выяснить с какой стороны клин. Можно ли так сделать, не собьются ли настройки чего-либо.
SCHUZMAN вне форума
Старый 15.05.2014, 12:27   #48
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Автомобиль: Hyundai Solaris 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 528
Поблагодарили 1,100 раз(а) в 664 сообщениях
DIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутации
нет не собьются
Все, о чем я пишу, является результатом моего личного опыта. Я говорю и делаю то, что хочу,
а вот принимать это или нет — ваше личное дело.
DIZZI вне форума
Старый 24.05.2016, 17:09   #49
Александр Я
Автомобиль: Приора
Александр Я станет известным достаточно скороАлександр Я станет известным достаточно скоро
ЭУР или Рейка
Здравствуйте! Имеется приора 2008г, недавно стала возникать ситуация, периодически становится тяжелый руль, при этом когда крутишь его из стороны в сторону вроде бы под рулем (как мне кажется) есть какой то "резиновый" свист- типа эур свистит, вот покрутишь его туда-сюда, вроде отходит, но постепенно увеличивается время нормализации. Вот думаю ЭУР это или может рейка, кто сталкивался подскажите.
Александр Я вне форума
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
