Старый 27.02.2018, 10:29   #41
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
Сообщение от мордер Посмотреть сообщение
как разберешь двс обязательно надо сделать замеры блока и коленвала.
я поставил Kolbenschmidt(колбеншмидт)
Замеры блока конечно обязательно, инструментов правда нет, придется договариваться с каким нибудь мотористом и везти его к себе в гараж (благо есть еще машина), инструмент на прокат думаю никто не даст. В остальном прислушаюсь к Rambo, только ремонт блока делать вообще не планирую - снимать блок для меня трудоёмко и просто лень, да и не думаю я что ремонт понадобится. Буду ставить всё номинал. Колено снимать тоже не буду да и вкладыши шатунные менять скорее всего тоже не стану. Гидрики тоже пока не привлекают внимания, стучат кратковременно если запускать мороженный двигатель, что бывает крайне редко потому что стоит пусковой подогреватель. Обращаюсь к Алексею Павловичу - при разборке сборке если есть тонкости нюансы хотелось бы знать чтоб не осложнить себе работу и не испортить чего нибудь.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 28.02.2018, 09:13   #42
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Автомобиль: Лада Приора
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 34
masterkarlo,блок стоит снять только для того, чтобы хорошо отмыть от грязи и чисто собрать мотор. Даже небольшое попадание грязи внутрь прикончит блок очень быстро. Вкладыши тоже имеет смысл поменять, благо стоят они не дорого. И продефкектовать маслонасос. Если ставишь номанал, то ставь теже группы поршней (в идеале лучше купить комплект поршней в сборе с кольцами, если поршни были все одной группы). Если поршни оставлять старые, то кольца из фирменной коробочки лада имидж. Но там они только номинал (с желтыми метками). Блок можно снять в обычном гараже с ямой. Снять кпп, снять гбц, снять маслонасос, сцепление, маховик, вал. Остается снять только голый блок.
Rambo вне форума
Старый 28.02.2018, 09:20   #43
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Сообщение от Rambo Посмотреть сообщение
А моете его чем(блок) ?
Ri.264 вне форума
Старый 28.02.2018, 12:16   #44
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 34
Ri.264, шуманит для духовок и вода под давлением из мойки. Потом продул воздухом и смазал моторным маслом обработанные станком поверхности (цилинды, вкладыши, фланцы для прокладок). А вообще ремонт мотора лучше теплу затевать, оно тогда лучше получится.
Rambo вне форума
Старый 28.02.2018, 12:18   #45
Ri.264
Аватар для Ri.264
Блин, там же ржа в момент прет?! А если зимой разбираешь ? И нет жесткого плюса для мойки?
Ri.264 вне форума
Старый 28.02.2018, 22:18   #46
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 34
Ri.264,Я делал летом. Запенил снятый и разобранный блок снаружи пеной для кузова (навел в более концентрированной пропорции), потер щеткой, смыл. Пена сняла обычную пыль и грязь с песком. Затем запенил шуманитом внутри и снаружи, опять потер щеткой (использовать перчатки, фартук и щиток для лица, так очень едкий даже для кожи), смыл все водой под давлением и высушил блок из продувочного пистолета сжатым воздухом. Шуманит - это какая-то щелочь, поэтому очень хорошо смывает пригоревший жир (масло). Потом намочил чистую тряпку в моторной масле (новом) и протер этой тряпкой блок изнутри, так чтобы на поверхности остался слой масляной пленки. На все ушло примерно 40 минут, блок за это время поржаветь не успел.
Я предпочитаю ремонтировать и обслуживать машину по теплу, чтобы не делать это на морозе. На холоде хорошо не сделаешь, так как холодно. А плохо для себя я не делаю.
На моей мойке Stihl RE128Plus насос металлический и допускает температуру воды до 60гр. Если нужно зимой помыть, тогда лучше мойку подключить к водопроводу с горячей водой. Ну и мойка хранится в отапливаемом помещении.
Последний раз редактировалось Rambo; 28.02.2018 в 22:30.
Rambo вне форума
Старый 01.03.2018, 17:57   #47
Sodale50
Автомобиль: LADA Priora
Sodale50 не успел проявить себя
Вечер добрый!стал счастливым обладателем тазика Приора 126 мотор 2010 г.в.Брал с салона с пробегом в 108тыс,но похоже,что реальный пробег смотан.На 154 тысячах обрыв ремня,несмотря на замену его пару тыс.назад.Но суть вопроса не в этом.на 154000 кушала масло.После загиба клапанов,ремонта ГБЦ,замены поршней на безвтыковые без расточки,замена маслосъемных и поршневых колец,колпачков и вкладышей ситуация следующая-расход масла уменьщился,но не надолго.Сейчас пробег 200000.Последние тысяч 10 жрет масло 1 литр на 500км.Но что интересно мотор не дымит,лишь на отсечке появляется запах масла.На заглушенном прогретом двигателе из открытой заливной горловины идут пары.Тяга мотора нормальная.Но надоело покупать масло Лукойл Armortekh5W-40.Что делать?Как быть?капиталить ли?Кто сталкивался?И может причина не в износе поршневой?
Sodale50 вне форума
Старый 01.03.2018, 18:21   #48
Афиноген Полюгаев
Гуру
Автомобиль: 217130
Сказал(а) спасибо: 1,173
Поблагодарили 3,108 раз(а) в 2,053 сообщениях
Вес репутации: 21
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
Сообщение от Sodale50 Посмотреть сообщение
Шатуны какие стоят? Родные?
Афиноген Полюгаев вне форума
Старый 01.03.2018, 18:36   #49
Sodale50
Шатуны родные поршня безвтыковые
Sodale50 вне форума
Старый 01.03.2018, 19:03   #50
Афиноген Полюгаев
Гуру
Автомобиль: 217130
Вес репутации: 21
Вместе с клапанами частенько гнет и шатуны. Поищи в теме про капиталку.
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
