Старый 18.02.2011, 15:00   #481
Сашок
Аватар для Сашок
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Сашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Какой посоветуете аккумулятор
Сообщение от чигарев-сын Посмотреть сообщение
Берём два одинаковых авто,но в одной АКБ 55 в другой 75.Заводим...при заводке они потеряли по 3 ампер-часа.Вопрос...какой АКБ зарядится быстрее?
55ка, Приоры пока нет, но был другой таз, так вот 55 он заряжал полностью и всегда хорошо маслал, а вот 75 при эксплуатации в городском режиме (короткие поездки и частые запуски) был в не дозаряженном состоянии, многие бывалые не рекомендуют ставить аккум большей силы тока, так как Геннадий не справится!
Сашок вне форума
Старый 18.02.2011, 18:47   #482
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Вес репутации: 18
Сообщение от Алехандро Череповецкий Посмотреть сообщение
Может просто 75 акум был дерьмовый сам по себе? Марки одинаковые или разные, пусковой ток какой у них был? тут ведь не всё так просто
face вне форума
Старый 19.02.2011, 01:11   #483
Сашок
Аватар для Сашок
марки были разные,
Одной из главных определяющих характеристик, при выборе АКБ, является ее электрическая емкость. Номинальная емкость батареи указывается на этикетки аккумулятора или же в его паспорте. Измеряется емкость в ампер-часах А/ч. Для легковых автомобилей с бензиновым двигателем самым распространенным видом АКБ является аккумулятор емкостью 55-75 а/ч. Следует так же выбирать аккумулятор с рекомендуемой оптимальной для каждого автомобиля емкостью (согласно техпаспорта и руководства по эксплуатации автомобиля). Экономить, на покупке аккумулятора с меньшей емкостью не рекомендуется, так как срок его эксплуатации при этом будет не долгим, но и аккумулятор с большей емкостью тоже не стоит приобретать, так как из – за постоянной недозарядки он очень быстро выйдет из строя.
а вот еще
.Главная задача аккумулятора – подача тока для запуска двигателя. Пусковой ток, требующийся для этого, измеряется в амперах (А) и указывается на крышке батареи. Каждому автомобилю требуется ток разной силы. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель. Однако покупать АКБ с током, выше того, который рекомендует производитель авто, не следует – можно сжечь стартер.
..Если имеем аккумулятор большей емкости, чем номинальный для данного автомобиля, то, в конце концов, получим полностью разряженный аккумулятор, а генератор, вынужденный долгое время работать при максимальном токе может просто сгореть. Поэтому правильно приобретать аккумулятор той емкости, которой положено для данного автомобиля.
..На многих современных машинах в подкапотном пространстве тесно. Для аккумулятора выделена площадка, на которой аккумулятор больших размеров, чем номинальный, не поместится. Выбирайте аккумулятор по габаритам такой же, как стоял на машине.))
Я придерживаюсь такого же мнения, зачем городить огород и ставить 75 в Приору?? Понять не могу, да и цена почти в два раза больше за 75! Смысл?
Сашок вне форума
Старый 19.02.2011, 08:11   #484
face
Аватар для face
Вес репутации: 18
марки были разные,
Вот опять кто-то написал, что большой аккумулятор будет недозаряжаться и все верят. Это неправда.
А про бОльший аккумулятор: я по осени думал поменять или не поменять штатный Аком стандарт 55 а/ч 420А на Аком Реактор 62 А/ч 600 А. Габаритные размеры у них абсолютно одинаковые. Хочется иметь запас Ампер-часов зимой... но так руки и не дошли. эту зиму мы пережили, хотя весь январь морозы стояли - 30 С". Один раз только носил домой акум греться после ночи и двух дней стоянки
face вне форума
Старый 19.02.2011, 10:44   #485
Satch
Московская ячейка
Аватар для Satch
Автомобиль: ВАЗ-2112 1.5L GLI 16V
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Satch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутацииSatch имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Да уж, сколько можно объяснять им....зарядится, только потребуется больше времени, при прочих равных условиях!
Двигатель: RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40.
КПП: Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90.
Антифриз: Cool Stream Standart -40С.
Тормозная жидкость: Liqui Moly Bremsflussigkeit DOT4.
Фильтра: масляный Салют, воздушный BIG GB-9597C, топливный BIG GB-302, салонный ФильтрСервис VF-011n.
Свечи: NGK BCPR6E-11 Made In Japan.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 19.02.2011, 11:08   #486
RUS-LAN
Повелитель холода
Аватар для RUS-LAN
RUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от pilulkin690 Посмотреть сообщение
медалист ! ребята и не ломайте голову
Да, медалист отличный аккум и по цене он отличается, но когда я искал себе свежих небыло, все стоялые около года Не попупулярные они у нас Все прилавки завалены аккомами да форсами тюмень да титан У отца тюмень 9 лет отходил но он без музыки и в морозы заносит домой Себе выбирал между Топлой и Мутлу 60-62 ампера В приципе оба хороши но выбрал Топлу так сказать на подсознательном уровне Доволен ,называется поставил и забыл Машина стоит на подзаводе по температуре -18 градусов к моменту пуска вольтметр сигнализации показывает 12.2 -12.5 Вобщем нормальный аккум
широко шагая не порвать б штаны
RUS-LAN вне форума
Старый 19.02.2011, 11:20   #487
Yurich409
Аватар для Yurich409
Yurich409 является именем, известным всемYurich409 является именем, известным всемYurich409 является именем, известным всемYurich409 является именем, известным всемYurich409 является именем, известным всемYurich409 является именем, известным всемYurich409 является именем, известным всемYurich409 является именем, известным всемYurich409 является именем, известным всемYurich409 является именем, известным всемYurich409 является именем, известным всем
Сообщение от RUS-LAN Посмотреть сообщение
Бош сильвер 60Ач в -28 ниже 12,6 за сутки не опустилось.
Yurich409 вне форума
Старый 19.02.2011, 11:37   #488
RUS-LAN
Повелитель холода
Аватар для RUS-LAN
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
Бош это отдельная тема, там ценник рубля на полтора выше! Но вам в Орске такой и нужен Машину ветром вымараживает, пока до стоянки дойдеш ухи отваливаются! Да хотел поинтересоваться Вы машину тоже на стоянке держите?
RUS-LAN вне форума
Старый 19.02.2011, 12:17   #489
Yurich409
Да, чаще на стоянке.
Старый 19.02.2011, 12:58   #490
Сашок
Аватар для Сашок
Icon14 Re: Какой посоветуете аккумулятор
Сообщение от Satch Посмотреть сообщение
Конечно, когда то и зарядится, но по сравнению с 55 это будет дольше, цена выше, а доказанного положительного эффекта нет, как впрочем и не доказан не дозаряд)))
ИМХО дело каждого, можно и 100 в багажник кинуть и кататься, плюс зад будет загружен))))))) можно ездить на стартере, получится электромобиль))))
Сашок вне форума
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
