Старый 18.09.2009, 11:48   #31
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Ответ: Что то со стартёром(((((((
Вервольф, На первых 2108 пару раз такое было в практике,вероятно слабое усилие запрессовки.
Mala herba cito crescit
Gyzmi58 вне форума
Старый 02.01.2010, 16:14   #32
Купец
Аватар для Купец
Автомобиль: Ваз-21723
Изображений: 2
Купец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущее
Сбои в работе стартера.
Прошу всех кто сталкивался с подобной проблемой поделиться опытом.При запуске двигателя,когда машина достаточно постоит,стартер издаёт щелчок и тишина.То есть не заводится,и так несколько попыток пока не подхватит.Проблемы по массе отпадают.Заранее благодарен.
Купец вне форума
Старый 02.01.2010, 16:24   #33
vovan
Гигант мысли
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 43
vovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Сбои в работе стартера.
Сообщение от Купец Посмотреть сообщение
Похоже, закисли пятаки во втягивающем реле. Вариалт №1, простой-поменять втягивающее. Вариант №2, геморройный-разобрать втягивающее и почистить пятаки.
Другой вариант, разбиты втулки стартера и вал стоит наперекос (его подклинивает). Особенно чувствуется на морозе. Тогда нужно разбирать стартер и менять втулки.
Хотя, протупил. Если щелчок издает втягивающее, т.е. бендекс вылетает, значит пятаки в норме. Короче, я бы снял стартер с машины и кинул провода на аккумулятор. Сразу будет видно. Если втягивающее работает, попробовать как крутится вал. Когда изношены втулки, видно, как он дергается, но не может провернуться. Какой пробег-то на машине?
vovan вне форума
Старый 02.01.2010, 16:29   #34
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Сообщение от vovan Посмотреть сообщение
Похоже,что так.Я бы лучше перебрал родное,ведь неизвестно,что купишь в магазине.Еще рекомендовал бы замерить напряжение на АКБ после долгой стоянки,сколько будет в цифрах.
Gyzmi58 вне форума
Старый 02.01.2010, 16:36   #35
2172h
Аватар для 2172h
Автомобиль: 2172
Сказал(а) спасибо: 8
2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации
Может по гарантии лучше ?
2172h вне форума
Старый 02.01.2010, 16:39   #36
Купец
Аватар для Купец
Изображений: 2
Спасибо мужики! Стоянку я имел ввиду ночную.АКБ недавно долил,зарядил,проверил.Пло ность 1,27 и нагрузочной вилкой электрик на работе проверил,сказал всё ОК врать не станет.А вот разобрать на днях обязательно постараюсь.Мучает вот ещё что.Маслоб поменять уже пора 20000 тыс уже бегает.
Купец вне форума
Старый 02.01.2010, 16:41   #37
Купец
Аватар для Купец
Изображений: 2
Сообщение от 2172h Посмотреть сообщение
На 4 ТО я не ездил,пробег 48800,спасибо но гарантия отпадает.
Купец вне форума
Старый 02.01.2010, 16:55   #38
Sergey_B
Сообщений: n/a
Если пробег более 40 тыс.км., то я б поменял на новый.
Для начала я бы зачистил контакты на реле и шайбу на болте стартера.
Старый 02.01.2010, 16:56   #39
Sergey_B
Сообщений: n/a
Ну тогда стартер свое отработал. Вазовские стартеры работают в среднем по 50 тыс.км (на прошлой ВАЗ21103 тоже), особенно если заводить зимой.
Можно конечно снять его и отнести в Ара-сервис на переборку. Но так как стартеры не особо дорого стоят, при таком пробеге лучше купить новый.
Старый 02.01.2010, 16:58   #40
Купец
Аватар для Купец
Изображений: 2
Sergey_B, Спасибо,а сколько сейчас стоит новый и какой предпочтительней.
Купец вне форума
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
