Старый 25.11.2017, 18:44   #31
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сказал(а) спасибо: 5
Вес репутации: 18
Re: Какой посоветуете аккумулятор (часть 3)
Снял видео
Про не китайское - поржал
Как говорит Путин: всё что не китайское - подделка.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 27.11.2017, 13:49   #32
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Полностью согласен но прибор собран во Франции и соответственно имеет все сертификаты и госты .У китайцев нет сертификатов для европейского рынка поскольку не прошли европейские стандарты .
viktor- вне форума
Старый 27.11.2017, 14:16   #33
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
Рад, что моё высказывание принял адекватно.
Что касается сертификатов и ГОСТов, тут ты погорячился ...
Сертификация - это просто на безопасность, типо не токсичен и т.п., т.е. не о чём.
ГОСТ по измерению в принципе не возможен, т.к. в ГОСТе описывается методика,
которая в корне не соответствует прибору ... ГОСТ только если как кантовать при транспортировке ...
До кучи методика измерений этого прибора имеет огромную погрешность, до 30...40%,
что сводит прибор к прямо говоря просто показометру цифирок (попугаев).
Ну например, по ГОСТу - ёмкость измеряют время, при разряде стабилизированным током 1/20 ёмкости до напряжения 10.6В, при t +25С
EN (ток холодной прокрутки) - нагрузка указанного тока, при -30С, сколько-то секунд до напряжения 9 вольт чтоль, не помню точно, смотреть надо доки...
Ну допустим, этот прибор является экстрасенсом, по ESR и тангенсу угла потерь, всё видит - а ты пробовал сверить ?
один и тоже АКБ измерить прибором и прогнать по ГОСТ ?
Это какие например? Использование детского труда на производстве, при уборке в сартирах ?
Или не могут показать сколько педиков у них работает? Или не достаточное количество инженеров по охране труда ?
Как это влияет на то что он показывает ?
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 27.11.2017 в 16:14.
viktor- (27.11.2017)
Старый 27.11.2017, 16:32   #34
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
Хоть на Марсе. Что он является законным средством измерения (СИ) утвержденного типа и его показаниям можно доверять - для этого должно быть свидетельство о его включении в ГРСИ, сертификаты выдавались до дек. 2009г. (срок действия в любом случае ограничен) + свидетельство о проведенной первичной/периодической поверке (после ремонта проводится внеочередная поверка) в организации, имеющей соответствующую действующую лицензию.
Средства измерений неутвержденных типов не могут использоваться в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений (ГРОЕИ) обозначенных в п.3 статьи 1 102-ФЗ от 26.06.2008 г. "Об обеспечении единства измерений". При выполнении измерений вне указанных сфер, разрешается использовать средства измерений неутвержденных типов. В этом случае вся ответственность за достоверность результатов измерений лежит на исполнителе. Требования к точности измерений, а также средства и методам её достижения устанавливают, по обоюдному согласованию, исполнитель и заказчик работ по выполнению измерений.
Средства не внесенные в Госреестр СИ не поверяться могут, т.к. поверка - это процедура оценки соответствия характеристик СИ установленным к ним требованиям при утверждении типа. А т.к. утверждения типа не производилось и требования не устанавливались то, соответственно, ни о какой оценке соответствия речи быть не может.
http://grsi.info/
Serg901 вне форума
Старый 27.11.2017, 17:46   #35
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Пускай будет показометром цифирок
Поднаторев с ним в работе я с лёгкостью делаю выводы о состоянии АКБ .По позже выложу ещё видео с показометром
viktor- вне форума
Serg901 (27.11.2017)
Старый 27.11.2017, 23:42   #36
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Вот ещё видео с показометром.
https://youtu.be/HFcyvWEV1SY
viktor- вне форума
Старый 28.11.2017, 06:23   #37
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
Лайк за видео, правда не за показометр, а за действия с АКБ (помыть, заряд/разряд/заряд измерение U и Плотности)
Единственное, чему бы я мог доверить показометру - это ESR (эквивалентное последовательное сопротивление),
т.е. в реальности он измеряет разницу напряжений, под некой не большой нагрузкой, с определённой частотой.
Причем при разных t и разной частотой измерения, значения сильно будут отличаться ...
далее прибор пользуется внутренней таблицей и формулой, для расчёта остальных показателей,
вот к ним то у меня и не доверия, т.к. они в реальности не будут соответствовать показаниям проведённым по ГОСТ, а соотв. и EN.
Можно только накопить собственный опыт добротности по ESR, по конкретно взятым моделям АКБ.
P.S.: Поаккуратнее с выражениями пускового тока и значениями EN,
на ВАЗах пусковой ток не превышает 200А в начале кручения и 150А, при кручении 126/127-го ДВС (у 8-ми клопов поменьше, т.к. меньше сопротивление кручению).
измерял ещё на Газели, ну точнее мерс, я все грузовички называю "газелями" (дизель, АКБ 12В) - пик 300А, естественно на холодную, после ночи стоянки.
Т.е. это будет некий третий параметр - сколько секунд и сколько раз протянет АКБ с этой нагрузкой, при текущей t, до 9В (при ниже 9В ЭБУ автоматически отключит стартёр и бензонасос)
ГОСТ ЕN - Заряженный АКБ, охлаждённый до -18C, разряд стабилизированным током ХП, в течении 30 секунд, значение на 10-той секунде более 7.5В, на 30 сек. - значение более 7.2В
тоже самое, при -30С, для АКБ заявленных, для очень холодного климата. (-18С Стандартный климат)
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 28.11.2017 в 09:59.
Буйный (29.11.2017)
Старый 29.11.2017, 17:16   #38
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 56 раз(а) в 39 сообщениях
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
Незнаю на счет методик. Но я себе бош bat131 взял. Правда из измеряемых параметров он по сути cca и замеряет. Как? Незнаю. Там с зади наклейка со списком номеров из нцати патентов.
Былоб не правда их бы давно засудили за бугром. Продукция явно не на наш рынок нацелена.
По поводу тока стартера не соглашусь. Превышает в первый момент 200ампер прям очень часто. Измерения провожу осцилографом и appa32.
Стартер ниразу ни кто не отключил при напряжении ниже 9 вольт. Были случаи с долгим запуском если акб не вытасаивает стартерный ток первый и напруга валится ниже 8 вольт, то имеем долгий запуск из за перезапуска блока. Но стартер всегда крутит.
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
Официальный региональный представитель.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
Старый 22.01.2018, 15:53   #39
kulibin
Аватар для kulibin
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 146 раз(а) в 116 сообщениях
kulibin имеет великолепную ауру вокруг себяkulibin имеет великолепную ауру вокруг себяkulibin имеет великолепную ауру вокруг себяkulibin имеет великолепную ауру вокруг себяkulibin имеет великолепную ауру вокруг себяkulibin имеет великолепную ауру вокруг себя
чем ток измеряли ? токовыми клещями
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/kulibin2004/
kulibin вне форума
Старый 22.01.2018, 16:04   #40
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
токовым шунтом 75ШСММ3 500А-0,5%
https://yadi.sk/i/z2TPelAz3MUbWF
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 22.01.2018 в 16:14.
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
