Старый 14.12.2014, 16:23   #1
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Вес репутации: 12
Gennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком света
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Добавлено через 5 минут
Сообщение от feniks815 Посмотреть сообщение
Нижний патрубок становиться горячим при 85 градусах
В это время нормальный термостат только начинает открываться на 0,1мм и нагреть радиатор и нижний патрубок мгновенно просто невозможно. Там нужно сначала вытолкать всю холодную ОЖ, а потом прогреть радиатор.
При движении стабильно держиться 80-82 градусов
Вот это измерение точнее, чем щупать рукой. Термостат открывается примерно при 80*С у тебя.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 14.12.2014, 16:24   #2
feniks815
Автомобиль: Lada Priora 21723
feniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
В это время нормальный термостат только начинает открываться на 0,1мм и нагреть радиатор и нижний патрубок просто не успеет. Там нужно сначала вытолкать всю холодную ОЖ, а потом прогреть радиатор.
Вот это измерение точнее, чем щупать рукой. Термостат открывается примерно в 80 у тебя.
Термостат под замену получается
feniks815 вне форума
Старый 14.12.2014, 16:26   #3
Gennadiy K
Вес репутации: 12
Получается да.
Геннадий К
Старый 15.12.2014, 07:03   #4
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Записей в дневнике: 2
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 91 раз(а) в 81 сообщениях
The МОКРЫЙ станет известным достаточно скороThe МОКРЫЙ станет известным достаточно скороThe МОКРЫЙ станет известным достаточно скороThe МОКРЫЙ станет известным достаточно скоро
сегодня за окном -9. запуск с АЗ. тачка стояла под окнами 2 дня без запусков.
первая скорость вентика, первое красное деление. за 10мин работы по БК темп-ра 57гр. Как мне кажется это норм...
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 15.12.2014, 13:04   #5
feniks815
Пока до замены термостата решил поездить с полностью закрытым радиатором, проехал путь в 55 км, при температуре за бортом - 2, температура двигателя показывала 95 - 105 градусов многовато конечно , может конечно при - 15 и ниже не будет конечно перегреваться. Что скажете?
Старый 15.12.2014, 13:44   #6
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Поблагодарили 571 раз(а) в 412 сообщениях
Алексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошим
не откладывай замену термостата он сильно портит мотор от резких перепадов температур не считая дискомфорта водителя и пассажиров.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 15.12.2014, 13:52   #7
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Поблагодарили 1,022 раз(а) в 659 сообщениях
PAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущее
-Меняй быстрее пока конкретно не заклинил, цена вопроса 300р и 1ч возни, это если ОЖ не на землю.
PAE вне форума
Старый 15.12.2014, 14:19   #8
Евген985
Автомобиль: -
Поблагодарили 1,280 раз(а) в 738 сообщениях
Евген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком света
с чего это баня пала?какая замена?пусть откроет и смотрит при такой же погоде.блин,капец,вы что из мухи слона делаете?вот потом летом вспомнит ЭТОТ термостат.
а сам то блин не соображает,что в такую погоду не надо укрывать,или хотя бы на половину.
Евген985 вне форума
combat_rabbit (15.12.2014)
Старый 15.12.2014, 15:44   #9
feniks815
Сообщение от Евген985 Посмотреть сообщение
Внутри города, город не большой, пробок нет, двигатель не успевает даже прогреться , первый раз в жизни закрывал радиатор, конечно нужно было наполовину закрыть (оставить не закрытый где вентилятор) . На будущие выходные поменяю термостат или термоэлемент. Только не охота выливать ОЖ, откуда лучше сливать ОЖ чтобы не загрязнилась?
Старый 15.12.2014, 15:49   #10
Евген985
Автомобиль: -
да уж.
Изображения
Евген985 вне форума
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
