Старый 17.12.2012, 14:05   #1
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Вес репутации: 22
Vovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордиться
Icon14 F.A.Q. по всем типоразмерам дисков и шин
Дабы избежать повторных сообщений типа: "Подойдет ли такой размер?", "Будет ли шоркать?" - попытаюсь создать F.A.Q., охватывающий все полезные советы данной ветки. Предложения и добавления описываем тут же.
Итак: Для начала при выборе колес советую зайти в шинный калькулятор и наглядно прикинуть как будут выглядеть те или иные колеса в определенном размере.
На примере 185/65/14 - 185-ширина в мм, 65 - процент(%) от ширины, а не миллиметры, так что у 205/50 профиль выше нежели у 195/50. У дисков ET-вылет диска, чем меньше величина, тем сильнее колесо торчит наружу, PCD - посадочное расстояние между болтами под ступицу. DIA(ЦО) - диаметр центрального отверстия под ступицу, соответственно с маленьким диаметром диск может не налезть, а с большим может появиться дисбаланс
П.1. R14
Рекомендуемый заводом типоразмер 185/65/14. Допускается установка колес с параметрами 185/60/14 и 175/65/14. Характеристики заводских литых дисков: ET35, PCD 4*98. ЦО D58.5. Соответственно при данных размерах ничего нигде не должно тереть при стандартных углах установок колес. Однако зимняя резина с размерами 185/65/14 может тереть(в зависимости от модели) об дополнительно установленные подкрылки. Что не страшно.
С Размерами 185/70/14 соответственно увеличится диаметр колеса, соответственно повышается вероятность шорканья.
Еще распространенный размер 195/60/14. Увеличенная ширина. На заводских дисках тереть не должно
П.2. R15
Наиболее распространенные варианты, которые более-менее вписываются в размеры заводских колес это 195/50/15, 195/55/15 и 205/50/15. 195/50/15 - аналог 185/60/14, но с большей шириной, соответственно 195/55/15 - 185/65/14
205/50/15 - еще большая ширина
П.3. R16
195/45/16, 195/50/16, 205/45/16
П.4. R17
205/40/17, 205/45/17
Пункты 2-4 расписывать не буду принцип одинаковый - чем шире и выше, тем соответственно наиболее велика вероятность шорканья. Для того чтобы не терло сзади об арку при ширине 195 205 достаточно взять вылет диска >=35(35,38,40..) Соответственно с 38 вылетом шоркать не должно даже о крепение заднего бампера. На счет локеров все индивидуально, но скорее всего тоже нет. У некоторых почему-то задевает об подпружиннную чашку, даже на вылетах 32 такое бывает, но на 38-40 и уж тем более больше шансы задевания об подпружинную чашку увеличиваются
Теперь спереди: При стандартных углах с резиной 195 и 205 может хватить ET32, но как правило вмсете с резиной люди вытягивают кастор, соответственно для того чтобы точно быть уверенным что не будет тереть нужен ЕТ28, либо ET38 + проставки 11мм = ET27. Кстати у гранты спорт специально ограничили ход рейки в 3.1 оборота до 2.8 чтобы колеса 195/50/16 не трели. Все что не попадает в названные мной диапазоны спереди и сзади скорее всего будет тереть. А дальше решать вам, больший размер колеса в угоду экономии топлива на трассе и меньшей вероятности повредить диск на яме, либо меньший профиль и большая ширина в угоду лучшей управляемости без "заламывания" резины. Тоже самое с дисками - либо чтоб не шоркало, либо больший вынос колес наружу ради внешнего вида и опять же управляемости.
Всем спасибо!) Позже добавлю, расширю и переделаю.
Личный опыт приороводов: Пишите в сообщениях по моему образцу, позже добавлю и ваши отзывы
Мой: Резина 205/50/15(реальная максимальная ширина - 215см), Диски Slik S186 ET32 6,5j. Трет об лонжероны спереди при повороте руля. Сзади протерло локера, пришлось убирать крепление верхнее заднего бампера, с левой стороны терло об арку(загибал арку молотком). Сзади еще стоят развальные пластины на -1гр. Конфигурация подвсеки: -50,жесткая. Сход-развал: Развал -20мин, сход 14мин, кастер 50мин
Последний раз редактировалось Vovanoto; 01.08.2013 в 14:46.
Vovanoto вне форума
8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ATi (20.04.2014), BogdanP (02.06.2016), masterkarlo (03.03.2017), oleinap (08.04.2015), PAE (24.03.2014), papus (11.01.2014), sir_pet (29.02.2016), Максим Т (13.08.2019)
Старый 06.04.2015, 08:41   #31
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
ивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: F.A.Q. по всем типоразмерам дисков и шин
Кто делал подобное? Имеет смысл
У меня диски ВСМПО с DIA 60.0, вибрация была просто "беспредельно" раздражающая. Не помогли ни болты для ковки, ни неоднократная балансировка и даже покупка новой резины. "Ларчик открылся просто":http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=699
Где-то здесь на форуме была инфа, как сделать кольцо-проставку, чтобы диск плотно садился на ступицу-барабан.
Какой размер DIA Ваших дисков?
ивф вне форума
Старый 07.04.2015, 09:02   #32
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Записей в дневнике: 2
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сообщение от DIZZI Посмотреть сообщение
Если диски подобранны правильно, то они как рас таки центрируются по ступице, а не болтами))))
так было на первой машинке - Опеле кадетте, там диски с трудом одевались на ступицы. А заводские литые диски правильно подобраны?
Я такой небаланс заметил на заводских литых дисках, машина люкс выпуска конец 10 года. Прошлым летом доехал до Петрозаводска и на монтажку, заднее правое немного побалансировали, потом наверное лучше встало болтами на барабан и небаланс ушел
oleinap вне форума
Старый 06.05.2015, 16:05   #33
GameCube
Автомобиль: Приора Хэтчбэк
Вес репутации: 12
GameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скоро
как я понял из статьи если развал схождение полный сток, то r17 с 32 вылетом должны встать идеально. А если развал -1 градус ?
GameCube вне форума
Старый 11.10.2015, 07:32   #34
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 117 раз(а) в 75 сообщениях
vovk имеет много всего такого, чем может гордитьсяvovk имеет много всего такого, чем может гордитьсяvovk имеет много всего такого, чем может гордитьсяvovk имеет много всего такого, чем может гордитьсяvovk имеет много всего такого, чем может гордитьсяvovk имеет много всего такого, чем может гордитьсяvovk имеет много всего такого, чем может гордитьсяvovk имеет много всего такого, чем может гордитьсяvovk имеет много всего такого, чем может гордитьсяvovk имеет много всего такого, чем может гордитьсяvovk имеет много всего такого, чем может гордиться
Выбираем шины: что означают шифрограммы на покрышках (ИНФОГРАФИКА): http://www.zr.ru/content/articles/81...x-infografika/
Читаем маркировку легкосплавных дисков за минуту (ИНФОГРАФИКА): http://www.zr.ru/content/articles/74...plavnyx-koles/
Если не получается ехать, куда хочешь - поезжай, куда можешь ©
vovk вне форума
Старый 01.03.2016, 19:59   #35
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Кто-нибудь ставил 185/65 R15? По калькулятору выходит общий диаметр колеса более на 25 мм.
BogdanP вне форума
Старый 15.03.2016, 14:29   #36
Diman7z7
Аватар для Diman7z7
Автомобиль: Приорик хэтч
Сказал(а) спасибо: 10
Diman7z7 не успел проявить себя
Всем привет! А что можете сказать о шинах 195/65 R14? Подойдут или нет на приору?
Diman7z7 вне форума
Старый 07.11.2016, 07:41   #37
Андрей 163
Андрей 163 не успел проявить себя
Покупал машину с шинами 185/60 R14. Зимние шины купил 185/65 R14. Я посчитал: диаметр отличается примерно на 5%. На какие шины настроен спидометр в Приоре, чтобы не налететь на радар?
Андрей 163 вне форума
Старый 07.11.2016, 09:59   #38
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от Андрей 163 Посмотреть сообщение
Ток завод знает, а так есть мнение(GPS,радар) что 185/65R14 занижают скорость на 2-3 км/ч.
Александр 443 вне форума
Serg901 (08.11.2016)
Старый 15.11.2016, 11:07   #39
Андрей 163
Сообщение от Александр 443 Посмотреть сообщение
Занижают относительно чего? Если относительно 185/60 R14, то это не правильно. По логике они должны ехать быстрее, тк диаметр больше. Сам спидометр завышает скорость на 3-5%(показывает больше, чем есть на самом деле). Если шины 185/65R14 едут быстрее на 5%, а спидометр показывает на 5% больше, чем есть на самом деле, то шины 185/65R14 догонят показания спидометра и он будет показывать реальную скорость. Так вот повторяю вопрос:На какие шины настроен спидометр в Приоре, чтобы не налететь на радар? Езжу часто с показаниями спидометра у "запретной черты" А ГАИшники любят прятать камеру.
Старый 15.11.2016, 13:02   #40
Александр 443
Андрей 163, Написал же, занижают относительно показаний
GPS,радар
на шинах 185/60 разница (занижение) ещё больше.
r15, r16, r17, диски, типовые размеры, шины
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
